RK3288 最大输出分辨率为 3840x2160
HDMI 驱动代码位于 kernel/drivers/video/rockchip/hdmi/rockchip-hdmiv2 目录 1、设置默认输出分辨率 网上的资源是修改 kernel/drivers/video/rockchip/hdmi/rockchip-hdmiv2 中的 rockchip-hdmi.h 文件, /* HDMI default vide mode */ #define HDMI_VIDEO_DEFAULT_MODE HDMI_1280X720P_60HZ 官方文档中是修改板级 dts 文件,路径为 kernelarcharmbootdtsxxx.dts 在 hdmi 节点中添加 rockchip,defaultmode = hdmi_video_infomation_code 是一个枚举数组,从 1 开始,想设置哪个分辨率,value 值就填此分辨率的序号。 设置前首先得支持此分辨率。查看支持的分辨率:cat /sys/class/display/HDMI/modes 例如,设置默认分辨率为1280x720P60Hz输出: //路径:kernelarcharmbootdtsxxx.dts &hdmi { status = "okay"; rockchip,hdmi_video_source = rockchip,defaultmode = <4>; }; //路径:kerneldriversvideorockchiphdmirockchip-hdmi.h /* HDMI video information code according CEA-861-F */ enum hdmi_video_infomation_code { HDMI_640X480P_60HZ = 1, HDMI_720X480P_60HZ_4_3, HDMI_720X480P_60HZ_16_9, HDMI_1280X720P_60HZ, ... } 2、调试方法 查看sink设备的EDID信息,含原始数据和解析后信息。 cat /sys/class/display/HDMI/debug shell@xxx:/ $ cat /sys/class/display/HDMI/debug //EDID状态 EDID status:Okay //原始数据 Raw Data: 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x05, 0xe3, 0x80, 0x22, 0xfd, 0x05, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x1a, 0x01, 0x03, 0xa0, 0x30, 0x1b, 0x78, 0xba, 0x5a, 0x65, 0xa7, 0x56, 0x52, 0x9c, 0x27, 0x0f, 0x50, 0x54, 0xbf, 0xef, 0x00, 0xd1, 0xc0, 0xb3, 0x00, 0x95, 0x00, 0x81, 0x80, 0x81, 0x40, 0x81, 0xc0, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x3a, 0x80, 0x18, 0x71, 0x38, 0x2d, 0x40, 0x58, 0x2c, 0x45, 0x00, 0xdd, 0x0c, 0x11, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfd, 0x00, 0x32, 0x4c, 0x1e, 0x53, 0x11, 0x00, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x32, 0x32, 0x38, 0x30, 0x57, 0x0a, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x41, 0x42, 0x38, 0x30, 0x36, 0x31, 0x34, 0x5a, 0x30, 0x31, 0x35, 0x33, 0x33, 0x01, 0xa8, 0x02, 0x03, 0x1b, 0x71, 0x23, 0x09, 0x07, 0x07, 0x83, 0x01, 0x00, 0x00, 0x67, 0x03, 0x0c, 0x00, 0x10, 0x00, 0x80, 0x21, 0x43, 0x01, 0x10, 0x84, 0xe2, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x1d, 0x00, 0x72, 0x51, 0xd0, 0x1e, 0x20, 0x6e, 0x28, 0x55, 0x00, 0x81, 0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xbf, ******** Show Sink Info ******** //最大tmds通道时钟频率 Max tmds clk is 0 //支持的分辨率 Support video mode: 1920x1080p@60Hz 1280x720p@60Hz //支持的视频颜色模式 Support video color mode: RGB YCbCr422 YCbCr444 //支持的视频颜色位深 Support video color depth: 24bit //支持的音频类型 Support audio type: LPCM //支持的最大音频通道 Support max audio channel is 2 //支持的音频采样速率 Support audio sample rate: 32000 44100 48000 //支持的音频字长 Support audio word lenght: 16bit 20bit 24bit 查看支持的分辨率 $ cat /sys/class/display/HDMI/modes 查看当前分辨率 $ cat /sys/class/display/HDMI/mode 切换分辨率 $ echo 1920x1080p-60 > /sys/class/display/HDMI/mode 查看HDMI是否连接 $ cat /sys/class/display/HDMI/connect 查看HDMI使能状态 $ cat /sys/class/display/HDMI/enable 设置HDMI使能, $ echo 修改输出颜色 $ echo mode= mode = 0 是自动模式,优先级为: YCbCr444[16-235] > YCbCr422[16-235] > RGB[16-235] > RGB[0-255] mode = 1 是RGB[0-255] mode = 2 是RGB[16-235] mode = 3 是YCbCr444[16-235] mode = 4 是YCbCr422[16-235] 查看3D模式 $ cat /sys/class/display/HDMI/3dmode 设置3D模式 $ echo 0:Frame packing 6:Top and Bottom 8:Side by Side Half 在 make menuconfig 中打开内核的 Debug 选项,可以查看更多的Log信息。 Device Drivers ---> Graphics support --->
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1195 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
5973 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2012 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2559 浏览 0 评论
2555 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:52 , Processed in 0.700499 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6858
