Android的开机有两个阶段:Linux启动、Android启动。开机界面有三个:bootloader启动界面、kernel启动界面、bootanimation启动界面。
第一个开机界面 第一个开机界面在Bootloader启动Linux内核时的启动画面(Linux小企鹅的画面 在Android 1.5及以上版本已取消加载)。 在默认情况下,这个画面是不会出现的,除非我们在编译内核的时候,启用以下两个编译选项: CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE CONFIG_LOGO 第一个编译选项表示内核支持帧缓冲区控制台,它对应的配置菜单项为: Device Drivers —> Graphics support —> Console display driver support —> Framebuffer Console support。 第二个编译选项表示内核在启动的过程中,需要显示LOGO,它对应的配置菜单项为: Device Drivers —> Graphics support —> Bootup logo。 第二个开机界面 第二个开机画面是在init进程启动的过程中显示的,第二个开机画面的内容是由文件 initlogo.rle 来指定的,如果文件 initlogo.rle 文件不存在,或者在显示它的过程中出现异常,那么 Android 就以文本的方式来显示第二个开机画面,即向编号为0的控制台(/dev/tty0)输出“ANDROID”这7个字符。 第三个开机界面 第三个开机画面是由应用程序bootanimation来负责显示的。应用程序bootanimation在启动脚本init.rc中被配置成了一个服务,bootanimation 程序会检查系统制定目录下是否存在动画文件(.zip文件),如果不存在,则显示的第三个开机画面是Android系统默认的开机动画(明暗闪烁的 Android Logo),否则的话,第三个开机画面就是由用户自定义的开机动画。在这个基础上我们可以调用 mediaPlayer 的接口来实现播放视频 实现步骤 步骤一: 找一个确定会编译到的mk文件,比如device/rockchip/rk3288/rk3288.mk,把bootvideo.mp4入进该文件所在目录中,在该文件添加以下语句: PRODUCT_COPY_FILES += device/rockchip/rk3288/bootanimation.zip:system/media/bootvideo.mp4 步骤二: 在源码 frameworks/base/cmds/bootanimation/BootAnimation.cpp 中添加代码 找到该位置添加视频路径 #define USER_SHUTDOWN_ANIMATION_FILE "/data/local/shutdownanimation.zip" #define SYSTEM_SHUTDOWN_ANIMATION_FILE "/system/media/shutdownanimation.zip" #define SYSTEM_BOOTVIDEO_FILE "/system/media/bootvideo.mp4" //视频路径 找到 BootAnimation::readyToRun() 函数在该位置添加视频标识 bool encryptedAnimation = atoi(decrypt) != 0 ||!strcmp("trigger_restart_min_framework", decrypt); mVideo = false; if(access(SYSTEM_BOOTVIDEO_FILE,R_OK) == 0) mVideo = true; else mVideo = false; ZipFileRO* zipFile = NULL; 找到 BootAnimation::threadLoop() 函数添加判断 if (mZip == NULL) { r = android(); } else if (mVideo) { r = video(); } else { r = movie(); } 导入 IMediaHTTPService #include 添加视频播放函数 BootAnimation::video() bool BootAnimation::video() { int time_now,time_max=0; eglMakeCurrent(mDisplay, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_SURFACE, EGL_NO_CONTEXT); eglDestroySurface(mDisplay, mSurface); sp sp mediaplayer->reset(); mediaplayer->setDataSource(httpService,SYSTEM_BOOTVIDEO_FILE,NULL); //设置播放资源 mediaplayer->setLooping(false); mediaplayer->setVideoSurfaceTexture(mFlingerSurface->getIGraphicBufferProducer()); mediaplayer->prepare(); mediaplayer->start(); if(mediaplayer->isPlaying()) mediaplayer->getDuration(&time_max); while(true) { mediaplayer->getCurrentPosition(&time_now); if(exitPending()) break; usleep(50); if(time_now==time_max) checkExit(); } mediaplayer->stop(); mediaplayer->disconnect(); mediaplayer.clear(); return false; } 最后修改头文件 frameworks/base/cmds/bootanimation/BootAnimation.h 并且添加增加的两个成员变量 sp sp + bool mVideo; + bool video(); ZipFileRO *mZip; int mHardwareRotation; 重新编译后我们即可看到开机播放视频的效果。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
584 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1290 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6612 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2102 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2643 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 22:00 , Processed in 0.744803 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7095
