一氧化碳会危害我们人体的健康,如果一氧化碳中毒厉害的话会导致人死亡,而我们在使用一氧化碳检测仪对一氧化碳浓度变化进行检测时,主要是通过传感器将空气中的一氧化碳气体转化为电信号,经电路转换处理后,由LED显示一氧化碳气体浓度,并将此信号转变成电流或者频率信号,送到二次仪表,实现远程监测。因此,在这个过程中,就会涉及到一氧化碳检测仪的原理。那么您知道一氧化碳检测仪的原理是怎样的吗?下面逸云天小编为您介绍:
一氧化碳检测仪的原理: 1、电化学原理 当一氧化碳扩散到气体传感器时,其输出端产生电流输出,提供给报警器中的采样电路,起着将化学能转化为电能的作用。当气体浓度发生变化时,一氧化碳检测仪的气体传感器的输出电流也随之成正比变化。电化学原理的传感器,其原理是两个电极浸没在一个导电溶液(电解液)中,一氧化碳分子与水分子在其中一个电极上发生反应,转变成二氧化 碳并产生氢离子和电子,这个电极就是工作电极(W);而变化的产物转移到另一个电极,与此电极上的氧气发生反应重新生成水分子,这个电极就是对电极 (C);这两个电极通过含有电阻的外电路导通,可以测量出其电阻两端电压的变化;因此,由此产生的反应就是在氧气存在的情况下将一氧化碳转变成二氧化碳。电化学原理一氧化碳检测仪主要用在工业或者对精度要求比较高的地方,它的检测精度高。 2、半导体原理 半导体原理是指用半导体器敏元件检测,当用一氧化碳检测仪检测一氧化碳时,半导体电阻变小(半导体N型元件),主要原因是元件中的载流子电子增多,显示的浓度与比例关系和半导体器敏元件型号有关。采用半导体原理一氧化碳检测仪一般多数是用在民用行业,检测精度低。 3、红外原理 红外原理是基于不同气体对红外线有选择性吸收这一原理进行设计的。采用国外先进的相关滤波技术(GFC)。一氧化碳检测仪内置两个分析边,共用一个气室,交叉分析的信号光谱,一边作为参比信号,一边为需要测量气体的信号,通过数字逻辑电路使其相减,得到测量气体的信号变化,此时信号浓度的大小变化就是气体浓度值,将信号转换为电压信号,加以增益放大后,并通过微电脑20段线性化数据,终通过显示屏显示气体准确浓度。红外原理一氧化碳检测仪一般适用于大量程的地方,检测精度高,寿命长达10年。 综上所述,我们可以看出,目前在一般情况下,一氧化碳检测仪的气体传感器主要采用半导体原理、红外线选择性吸收原理和电化学原理。但是,由于电化学一氧化碳气体传感器与其他原理的一氧化碳气体传感器相比,具有灵敏度 高、结构简单、功耗低及性能安全等特点,因此,一氧化碳检测仪的气体传感器采用电化学原理是非常广泛的。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1723 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 05:34 , Processed in 0.427316 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14974
