RK3399 /RK3288 ADB使用
Linux安装adb 1.安装adb 可以通过 apt-get install android-tools-adb 来安装adb。 2.将android设备连接至电脑,通过lsu***查看u***设备,如下红色部分对应的就是android设备 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation3.0 root hub Bus 001 Device 005: ID 0bda:0821 RealtekSemiconductor Corp Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 RealtekSemiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller Bus 001 Device 003: ID 5986:06b2 Acer, Inc Bus 020 Device 002: ID 2207:0006 FuzhouRockchip Electronics Co., Ltd. Bus 001 Device 002: ID 093a:2510 PixartImaging, Inc. Optical Mouse Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 LinuxFoundation 2.0 root hub 3.如果未出现该设备,可以尝试创建adb_u***.ini文件,写入android设备的VID echo 0x2207 > ~/.android/adb_u***.ini 4.重启adb服务,并执行adbdevices命令,如有设备则说明adb配置成功了。 adb kill-server adb start-server adb devices List of devices attached 69T7N15823003216 device Windows下的 ADB安装 1、从下载 adb.zip, 2、解压到C:adb 3、设置环境变量 4、打开命令行窗口,输入:adb shell 如果一切正常,就可以进入adb shell,在设备上面运行命令。 连接管理 通过type c线直连 1、列出所有连接设备及其序列号adbdevices List of devices attach G1XXI2YZXK device G2XXI2YZXK device 2、连接其中一台设备 adb –s G1XXI2YZXK shell(如果仅有一台设备连接,直接adb shell) 通过网络连接 1、在设备串口上输入: setprop service.adb.tcp.port 5555 stop adbd start adbd 2、在设备串口上输入ip a,获取设备地址(172.16.9.76) 3、在主机上输入adb connect172.16.9.76 4、在主机上输入adb shell 安装/卸载apk 1、adb install [选项] *.apk 可带如下参数: -l: forward lock application -r: replace existing application -t: allow test packages -s: install application on sdcard -d: allow version code downgrade 2、 adb uninstall *.apk 其它adb命令 请用adb –help获取对应帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
755 浏览 1 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
3580 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
6242 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1633 浏览 0 评论
6829 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-28 09:43 , Processed in 0.784981 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
