ubuntu1804 12G内容 150G硬盘 VM虚拟机配置
Android 7.0以后采用了Jack server编译 出错 ninja: build stopped: subcommand failed. make: *** [ninja_wrapper] Error 1查看 或者在编译到framework-res.apk以后就报错 出错总共分为3种类型: 第一 可能 端口号配占用: 命令 liof -i:8076 、8077 或者netstat -apnt | grep 8076 如果被占用了就改成不被占用 第二可能 查看根目录”.jack-server”下的 config.properties 权限-rw---- 不是就修改成 chmod 600 config.properties 第三种可能 在源码根目录下cd prebuilts/sdk/tools/ 然后 vim jack-admin,后 /JACK_SERVER_COMMAND= 找到后在 -cp 之前 加 -Xmx4096M /JACK_SERVER_VM_ARGUMENTS 找到后最后面加 -Xmx4096M esc : wq 再Enter键 再./jack-admin kill-server && ./jack-admin start-server 然后 ./build.sh roc-rk3328-pc 编译成固件 报错 SSL ;编译时用的是open-jdk 8u292,默认禁用了TLSv1, TLSv1.1, 从/etc/java-8-openjdk/security/java.security中取消TLSv1, TLSv1.1 禁用, sudo vim /etc/java-8-openjdk/security/java.security /jdk.tls.disabledAlgorithms= 搜索到 把jdk.tls.disabledAlgorithms= 后面的TLSv1, TLSv1.1去掉 修改后 jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, DH keySize < 1024, EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL, include jdk.disabled.namedCurves 我被卡在第三点一个星期就是 要在两个地方添加 -Xmx4096M 一定要记得哦 其他百度都是可以找到答案; lib32readline-gplv2-dev 出错 解决方法: sudo apt-get install lib32readline6-dev 要安装的依赖: sudo apt-get install -y git flex bison gperf build-essential libncurses5-dev:i386 sudo apt-get install libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-dev g+±multilib sudo apt-get install tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 sudo apt-get install dpkg-dev libsdl1.2-dev libesd0-dev sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential sudo apt-get install zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g+±multilib sudo apt-get install libc6-dev-i386 sudo apt-get install lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev sudo apt-get install lib32z-dev ccache sudo apt-get install libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 不管有没有用 再补一下 ,已经安装过会跳过,不要怕!!漏了安装依赖报错更难搞,我们求一次通过, sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf sudo apt-get install lzop sudo apt-get install libncurses5-dev sudo apt-get install libssl1.0.0 sudo apt-get install libssl-dev sudo apt-get install libc6:i386 sudo apt-get install zip sudo apt-get install unzip sudo apt-get install git-core sudo apt-get install gnupg sudo apt-get install flex sudo apt-get install bison sudo apt-get install gperf sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install curl sudo apt-get install zlib1g-dev sudo apt-get install gcc-multilib sudo apt-get install g+±multilib sudo apt-get install libc6-dev-i386 sudo apt-get install lib32ncurses5-dev sudo apt-get install x11proto-core-dev sudo apt-get install libx11-dev sudo apt-get install lib32z-dev sudo apt-get install ccache sudo apt-get install libgl1-mesa-dev sudo apt-get install libxml2-utils sudo apt-get install xsltproc |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
937 浏览 0 评论
1138 浏览 1 评论
935 浏览 1 评论
2163 浏览 1 评论
3475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:41 , Processed in 0.635144 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
