测试平台
Platform: RK3399/RK3328 OS: Android7.1.1/9.0/10.0 现象 在设置-以太网中设置ip地址(如dhcp-》static或static ip修改),生效后,立刻断电,重新上电开机后发现ip状态恢复到设置前。 分析 查看了一下以太网的ip设置是以文件方式保存的,怀疑是因为文件存在缓存中没有真正保存导致的。 保存地址:/data/misc/ethernet/ipconfig.txt 再次测试,在设置后运行命令adb shell sync :/data/misc/ethernet/ipconfig.txt 之后再断电,重新上电开机后发现ip状态正确。所以写入文件后sync是可以解决问题的。 解决方案 diff --git a/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/net/IpConfigStore.java b/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/net/IpConfigStore.java index d8718a2..3c1750a 100644 --- a/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/net/IpConfigStore.java +++ b/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/net/IpConfigStore.java @@ -38,6 +38,13 @@ import java.io.IOException; import java.net.InetAddress; import java.net.Inet4Address; +import java.io.File; +import java.io.FileDescriptor; +import java.io.FileInputStream; +import java.io.FileOutputStream; +import java.io.IOException; +import java.io.RandomAccessFile; + public class IpConfigStore { private static final String TAG = “IpConfigStore”; private static final boolean DBG = false; @@ -167,6 +174,7 @@ public class IpConfigStore { } out.writeUTF(EOS); + out.flush(); return written; } @@ -178,10 +186,33 @@ public class IpConfigStore { for(int i = 0; i 《 networks.size(); i++) { writeConfig(out, networks.keyAt(i), networks.valueAt(i)); } + Log.v(“sjfe”,“2 writeIpAndProxyConfigurations”); + try{ + sync(filePath); + }catch (IOException e){ + Log.v(“sjfe”,“2 sync error:”+e.toString()); + } + } }); } + public void sync(String filepath) throws IOException { + File f = new File(filepath); + RandomAccessFile raf = null; + + try { + raf = new RandomAccessFile(f, “r”); + FileDescriptor fd = raf.getFD(); + fd.sync(); + + } finally { + if (raf != null) { + raf.close(); + } + } + } + public SparseArray《IpConfiguration》 readIpAndProxyConfigurations(String filePath) { SparseArray《IpConfiguration》 networks = new SparseArray《IpConfiguration》(); |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1906 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
2382 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
5175 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-22 05:15 , Processed in 0.510045 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
