怎样去创建一个新的具有root权限的shell终端进程呢?有哪些步骤?
1个回答
这里指的是app能利用Runtime.getRuntime().exec("su")或者ProcessBuilder()等创建一个新的具有root权限的shell终端进程,而不是app本身拥有root权限。使得app自身具有root权限这个我没有研究过,但使得app自身具有system权限则可以使用签名,在Android Framework 之HelloWorld(三)里有描述。
我是参考了[九鼎RK3399Pro] Android 8.1 系统定制给用户root权限这篇文章,对NanoPC-T4开发板进行修改的,不过还要修改system/core/adb/set_verity_enable_state_service.cpp->set_verity_enabled_state_service(),这样运行adb disable-verity才正常,adb remount后也能读写/system和/vendor分区了,有点投机取巧,调试阶段应该还有其他办法直接让/system和/vendor在系统起来时就挂载成可读写分区,毕竟adb disable-verity需要重启生效: if (!android::base::GetBoolProperty("ro.secure", false)) { WriteFdFmt(fd, "verity not enabled - ENG buildn"); //return; //不返回 } 下面是修改后su程序的other用户权限是x,能够执行。在root和shell用户下能临时修改到其他用户去,譬如 su u0_a58等。文章中还屏蔽了SElinux,同时把一些工具(如su和adb等)的判断自身是否具有相应权限的代码注释掉了。 su工具修改前 ls -l /system/xbin/su -rwsr-x--- 1 root shell 11064 2020-08-07 10:42 /system/xbin/su su工具修改后 ls -l /system/xbin/su -rwsr-sr-x 1 root root 11064 2020-08-20 13:17 /system/xbin/su 所以,无论当前app运行在哪个用户(如u0_a58之类的)里,都能在app上运行root权限的命令。 private void rootRun(String cmd) { try { // 申请获取root权限 Process process = Runtime.getRuntime().exec("su"); //"/system/xbin/su" // 获取输出流 OutputStream outputStream = process.getOutputStream(); InputStream is = process.getInputStream(); InputStream es = process.getErrorStream(); DataOutputStream dataOutputStream = new DataOutputStream(outputStream); dataOutputStream.writeBytes(cmd); dataOutputStream.flush(); dataOutputStream.close(); outputStream.close(); int code = process.waitFor(); Log.d("TAG", "Run:"" + cmd +"", "+"process.waitFor() = " + code); String line; BufferedReader br; br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is, "UTF-8")); while ((line = br.readLine()) != null) { Log.d("TAG", line); } br = new BufferedReader(new InputStreamReader(es, "UTF-8")); while ((line = br.readLine()) != null) { Log.e("TAG", line); } } catch (Throwable t) { Log.e("TAG", "Throwable = " + t.getMessage()); t.printStackTrace(); } } ... ... rootRun("reboot"); //运行shell命令,在app里重启android系统 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:51 , Processed in 0.738701 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2031
