1 Buildroot简介
Buildroot是Linux平台上一个构建嵌入式Linux系统的框架,由Makefile脚本和Kconfig配置文件构成,旨在简化系统制作步骤,可实现一站式生成可烧写的系统固件,最终的固件包含boot-loader、kernel和rootfs,以及rootfs中的各种库和应用程序 (例如qt, gstreamer, busybox等)。 由 FriendlyELEC 提供的 Buildroot 项目是基于Rockchip原厂的 linux-sdk 制作, 项目使用 git 管理,与原厂的linux sdk更新保持同步; 2 下载体验版固件
解压后用 dd 或者 win32image 烧写到 SD 卡。 3 帐户与密码 用户名: root 密码: rockchip 4 获取项目源代码 4.1 安装 repo 工具 首先需要安装 repo 工具: git clone cp repo/repo /usr/bin/ 4.2 下载项目源代码 有以下两种途径获取项目源代码,中国大陆用户建议使用方法1的途径下载: 4.2.1 方法一:使用网盘里的repo压缩包 文件位于网盘的以下路径:sources/linuxsdk-friendlyelec-YYYYMMDD.tar (YYYYMMDD表示打包的日期) 从网盘中获取的 repo 压缩包在解压之后,需要执行一下以下命令做一次解包动作: tar xvf /path/to/netdisk/sources/linuxsdk-friendlyelec-YYYYMMDD.tar cd linuxsdk-friendlyelec repo sync -l 用此方法得到的源代码版本是repo打包时的版本,如果想拉取到官方最新的版本,可以去掉 -l 参数,执行一次 repo sync, 例如: cd linuxsdk-friendlyelec repo sync --no-clone-bundle 4.2.2 方法二:从github下载 mkdir linuxsdk-friendlyelec cd linuxsdk-friendlyelec repo init -u s -b master -m rk3399_linux_release.xml --repo-url=https://github.com/rockchip-linux/repo --no-clone-bundle repo sync -c --no-clone-bundle 4.2.3 同步项目到最新版本 cd linuxsdk-friendlyelec repo sync -c --no-clone-bundle 同步过程中,由于网络原因出现中断,可以使用下面脚本同步代码: #! /bin/bash repo sync -c --no-clone-bundle while [ $? -ne 0 ]; do repo sync -c --no-clone-bundle done 5 如何编译 5.1 搭建编译环境 在PC的Ubuntu系统下,执下以下命令安装所需的软件: sudo apt-get install repo git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools device-tree- compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev libu***-1.0-0-dev python-linaro-image- tools linaro-image-tools autoconf autotools-dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs git mercurial rsync openssh- client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-matplotlib libc6:i386 libssl-dev texinfo liblz4-tool genext2fs lib32stdc++6 5.2 全自动方式编译 ./build.sh 5.3 部分编译 5.3.1 kernel ./build.sh kernel 5.3.2 u-boot ./build.sh uboot 5.3.3 rootfs ./build.sh rootfs 5.4 生成sdcard固件 sudo ./build.sh sd-img 或者直接将固件烧写到sd卡: ./friendlyelec/rk3399/sd-fuse_rk3399/fusing.sh /dev/sdX buildroot 其中,/dev/sdX请替换为真实的SD卡设备文件名。 5.5 生成emmc (eflasher) 固件 sudo ./build.sh emmc-img 5.6 查看帮助 # ./build.sh help ====USAGE: build.sh modules==== uboot -build uboot kernel -build kernel rootfs -build default rootfs, currently build buildroot as default buildroot -build buildroot rootfs ramboot -build ramboot image yocto -build yocto rootfs, currently build ros as default ros -build ros rootfs debian -build debian rootfs pcba -build pcba recovery -build recovery all -build uboot, kernel, rootfs, recovery image cleanall -clean uboot, kernel, rootfs, recovery firmware -pack all the image we need to boot up system updateimg -pack update image sd-img -pack sd-card image, used to create bootable SD card emmc-img -pack sd-card image, used to install buildroot to emmc save -save images, patches, commands used to debug default -build all module 重点参数说明: uboot -单独编译uboot kernel -单独编译kernel rootfs -单独编译buildroot buildroot -同上 sdimg -生成用于dd到sd卡的image文件,以及用于eFlasher工具使用的eMMC烧写文件 6 Buildroot定制与开发 6.1 目录结构 ├── linuxsdk-friendlyelec │ ├── app │ ├── buildroot buildroot根文件系统的编译目录 │ ├── build.sh -> device/rockchip/common/build.sh 全自动编译脚本 │ ├── device 编译相关配置文件 │ ├── distro debian根文件系统生成目录 │ ├── docs 文档 │ ├── envsetup.sh -> buildroot/build/envsetup.sh │ ├── external │ ├── friendlyelec 用于适配友善电子RK3399开发板的文件 │ ├── kernel 内核 │ ├── Makefile -> buildroot/build/Makefile │ ├── mkfirmware.sh -> device/rockchip/common/mkfirmware.sh rockdev链接更新脚本 │ ├── prebuilts │ ├── rkbin │ ├── rkflash.sh -> device/rockchip/common/rkflash.sh 烧写脚本 │ ├── rootfs debian根文件系统编译目录 │ ├── tools 烧写、打包工具 │ └── u-boot u-boot 6.1.1 更改Buildroot配置
cd buildroot make list-defconfigs 显示所下: rockchip_rk3399_defconfig - Build for rockchip_rk3399
make rockchip_rk3399_defconfig make menuconfig make savedefconfig diff .defconfig configs/rockchip_rk3399_defconfig cp .defconfig configs/rockchip_rk3399_defconfig
cd ../ ./build.sh rootfs 6.2 预装文件到文件系统 将文件放在 friendlyelec/rk3399/fs-overlay-64,然后重新编译 rootfs。 6.3 修改u-boot和kernel 直接修改u-boot和kernel目录下的文件即可。 6.4 使用sdk里的交叉编译器 export PATH=$PWD/buildroot/output/rockchip_rk3399/host/bin/:$PATH aarch64-buildroot-linux-gnu-g++ -v 显示版本如下: gcc 版本 6.4.0 (Buildroot 2018.02-rc3-g4f000a0797) 6.5 交叉编译Qt程序 git clone cd QtE-Demo ../buildroot/output/rockchip_rk3399/host/bin/qmake QtE-Demo.pro make 要实现开机自动运行你的Qt程序,可将QtE-Demo拷贝到开发板上,然后修改 /etc/init.d/下的S50launcher,将/usr/local/QLauncher/QLauncher &这一行改为QtE-Demo的文件路径即可。 7 常见问题 7.1 如何获取用于USB Type-C烧写的文件? 执行 build.sh emmc-img 之后,在 friendlyelec/rk3399/sd-fuse_rk3399 下面会有一个 buildroot 目录,使用android_tools工具加载这个目录下的文件即可。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1178 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
5824 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1994 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2538 浏览 0 评论
2537 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:14 , Processed in 0.707915 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2880
