RK3399基于ubuntu文件系统的audio调试
Kernel:4.4 背景:使用rk3399的开发环境,codec使用alc5640,Linux系统用自制的ubuntu。 步骤: 1.移植好驱动,确认声卡设备创建 2.ubuntu安装alsa lib和alsa utils 3.根据寄存器调试通路,播放测试文件 1.移植好驱动,确认声卡设备创建 # cat /proc/asound/cards 0 [rockchiprt5640c]: rockchip_rt5640 - rockchip,rt5640-codec rockchip,rt5640-codec #ls /dev/snd/ by-path controlC0 pcmC0D0c pcmC0D0p seq timer 查看寄存器 # cat /sys/kernel/debug/regmap/1-001c/registers 播放时 # cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params # cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/sw_params 以上信息确认无误后到第二步 2.ubuntu安装alsa lib和alsa utils 到alsa官网下载alsa-lib和alsa-utils tar -xvf alsa-lib-XXXXXX.tar.bz2 cd alsa-lib-XXXXXX 创建install目录,后面安装utils工具要用 ./configure --prefix=/home/vampire/alsa/install/ make sudo make install alsa-utils是alsa的一个工具包,里面包含有声卡测试和音频编辑的工具 tar -xvf alsa-utils-XXXXXX.tar.bz2 ./configure --prefix=/home/vampire/alsa/install/ --with-alsa-inc-prefix=/home/vampire/alsa/install/include --with-alsa-prefix=/home/vampire/alsa/install/lib make 3.调试通路,播放测试文件 默认音频是关闭的,需要打开通路 下面以耳机为例(系统需能正确识别到耳机插拔) 根据5640的规格书确认需要打开的寄存器 参考对应配置文件externalalsa-configcardsrockchip_rt5640.conf amixer cset numid=51,iface=MIXER,name=‘DAI select’ 1 amixer cset numid=5,iface=MIXER,name=‘HP Channel Switch’ on on amixer cset numid=116,iface=MIXER,name=‘HPO MIX DAC2 Switch’ on amixer cset numid=58,iface=MIXER,name=‘Mono DAC MIXL DAC L2 Switch’ on amixer cset numid=61,iface=MIXER,name=‘Mono DAC MIXR DAC R2 Switch’ on amixer cset numid=91,iface=MIXER,name=‘HP L Playback Switch’ on amixer cset numid=92,iface=MIXER,name=‘HP R Playback Switch’ on 播放wav测试文件 aplay test1k.wav 喇叭Speaker通路配置 在Ubuntu上安装sox: $ sudo apt-get install sox libsox-fmt-all libsox-fmt-all包含mp3的解码器和其它格式的解码器。 播放音乐: $ play Crystals.mp3 使用alsamixer可以调节音量 后记 因为ubuntu系统镜像文件需要上传服务器,并且需要在制作好的镜像中包含alsa功能,所以需要在打包ubuntu的image之前就添加好alsa相关库和工具。 由于挂载制作时是root权限,导致编译配置utils出现错误如下 error:this packages requires a curses library 目前并未找到直接解决办法。怀疑是配置utils时未添加 --disable-alsamixer --disable-xmlto make utils时报错可以这样解决,最后make install结束 touch alsaconf/po/t-ja.gmo touch alsaconf/po/t-ru.gmo |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
533 浏览 0 评论
803 浏览 1 评论
700 浏览 1 评论
1926 浏览 1 评论
3171 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 13:34 , Processed in 0.597466 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
