这是RK3399媒体测试脚本的第一个版本。该脚本提供类似于其RK3288等效功能:
ARMBIAN UNOFFICIAL RK3399 MEDIA TESTING SCRIPT ---------------------------------------------- v1.0 Bionic - 2019/01/11 这个脚本将安装几个与多媒体相关的软件 RK3399 Ubuntu Bionic Armbian桌面默认图像(内核4.4.y)。 目前它只支持安装功能 必须手动执行卸载。 该脚本必须在同一目录的命令行中运行 解压缩(./media-rk3399.sh),并会询问超级用户权限 没有推出“sudo”。除了之外,每个子文件夹还包含 安装所需的软件包,包含有关信息的文本文件 这些包的来源。 该脚本将向用户显示一个菜单,供他们选择 要安装的功能。以下是每个选项的简要说明: - 系统:此选项将安装基本库,X服务器包 和系统文件配置。它必须至少运行一次 在安装任何其他功能之前,或之后 系统升级修改了X或Chromium配置。 启用系统配置也会向用户显示 选择两种不同版本的Rockchip X服务器: ·Glamour:可以从中下载的经过调整的X服务器 Rockchip repos,还有一些额外的调整。它会用 适用于GPU加速的魅力,提供良好的3D性能 并完成vsync,但是给出了一个非常滞后的经验 一般桌面用法。 ·Armsoc:xf86 Armsoc驱动程序的更新版本。它 只支持全屏vsync,但另一方面支持 整体桌面体验更加快捷。 - Devel:启用此选项后,脚本将安装 所选的每个其他选项的开发库。 因此,例如,如果您在第一次运行脚本时保留 此选项已禁用并启用其余选项,它将全部安装 功能,但没有任何开发lib。如果你最终需要, 例如,编译一些需要Gstreamer开发库的应用程序, 然后你可以再次运行脚本,并只选择“开发”和 “Gstreamer”,所以在那次运行中它只会安装Gstreamer 开发库,没有触及其余的。 - MPV:这是MPV的RKMPP加速版。为了使用 硬件加速,需要利用KMS进行显示, 这意味着它将忽略X服务器,如果它正在运行, 使用键盘或LIRC以全屏叠加方式播放视频 控制球员。键入“man mpv”获取键盘列表 控制(提示:shift + Q将保存位置并退出)。 或者,您也可以使用软件解码,并输出到 一个支持鼠标的X窗口。它仍然会有一些显示 通过X11 / EGL加速,但效率不如GBM / KMS。 ·要使用X,非RKMPP版本,只需在中键入“mpv 控制台,或使用简单标记为“MPV”的发射器。 。要使用GBM + RKMPP版本,请键入“mpv-gbm “MPV(GBM)”发射器。 ·即使在仅限控制台的会话中,您也可以使用播放器。 - Gstreamer:这些是用于媒体播放的Rockchip Gstreamer插件 并捕获。 请注意,Gstreamer插件是唯一的方法 允许与X相关的完整RKMMP + KMS加速度 窗口。 ·要在X会话中播放视频,请使用启动器“Rock- 筹码Gst播放器“。 。从命令行,在X会话中,键入: “gst-play-1.0 --videosink = rkximagesink 。从仅控制台会话中,键入: “gst-play-1.0 --videosink = kmssink - CLSamples:一些测试OpenCL功能的简单程序: ·Arm Compute Library中的编译示例 。一个老GPU加密矿工(cgminer),支持 像Skein这样的额外的algorythms。 它们安装在〜/ clsamples下,您可以在其中找到 带有说明的readme.txt文件。 - GL4ES:一个Opengl-ES包装库,允许您使用OpenGL 具有硬件加速功能的1.5-2.0兼容程序。 更多信息:https://github.com/ptitSeb/gl4es。 ·为了更容易使用库,我们有 包含一个名为“glrun”的脚本,它将设置正确的 环境变量。像这样启动你的OpenGL程序: “glrun - 流媒体:这将使用Widevine DRM安装Chromium 启用Pepper-Flash库,允许您观看 来自Netflix,Amazon Prime或Hulu等网站的视频。 它还将安装h264ify插件,这将强制执行 所有Youtube视频都使用H.264编解码器。 由于这些库仅适用于32位ARM, 该脚本将安装整个armhf docker容器, 最小的ubuntu和Chromium安装就可以了。它 还将安装一个包装器,用于在内部运行命令 docker容器名为“armhf-run”: ·键入“armhf-run chromium-browser”以启动32位 常规模式的铬。 。输入“armhf-run chromium-streaming”来启动它 流模式(可能会导致非流媒体问题 网页)。 该脚本还将为两者安装桌面条目 选项。 - 均衡器:使用LADSPA的PulseAudio基于GTK的均衡器。您 需要通过菜单项启用它,然后选择 需要预设或调整您自己的设置。“提升” 建议日常使用。 这个包很旧而且没有维护,但我仍然能找到它 有用。 - Kodi:Kodi 18.0 Leia rc4。这个版本应该是稳定的 足以正常使用。但包括科迪在内的主要目的 该脚本用于测试新的RKMPP + KMS实现。我们没有 打算提供完整的Kodi发行版。为此,我 建议使用LibreELEC。 您需要它无法从活动的X会话启动 切换到虚拟终端并先停止X服务器。 ·“Kodi”桌面启动器将为您完成整个过程。 ·在命令行中,在X会话中键入: “kodi-gbm-wrapper”具有相同的效果。 ·如果您已经在仅限控制台的会话中,则可以 键入“kodi”。 所有RKMPP加速播放器都可以处理高达4K @ 60的10位HEVC 完美的光滑度。4K VP9 8位很好,但不要尝试 VP9 10位或你会得到一个绿色屏幕和你的/ var / log分区 在不到十秒的时间内填满;) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:13 , Processed in 0.649162 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1516
