迅为RK3399开发板
固态硬盘: ubuntu 镜像资料在光盘资料的“ iTOP-3399 光盘资料20210330(使用最新日期即可) 6 linux 系统镜 像ubuntu 镜像ubuntu16.04(普通版本镜像或者 AI 版本镜像)”目录下。 磁盘驱动器的速度是以一个单位时间内读写数据量的多少来衡量的。DD 命令是一个简单的命令行工 具,它可用对磁盘进行任意数据块的读取和写入,同时可以度量读取写入的速度。我们将会使用 DD 命令 来测试 SSD 磁盘的读取和写入速度。 ITOP-3399 开发板支持 M.2 接口的固态硬盘,这里以爱国者固态硬盘 P2000 为例,启动前将固态硬盘插 入 M.2 接口,启动开发板,如下图所示: 输入以下命令显示所有的 pci 设备信息。pci 是一种总线,而通过 pci 总线连接的设备就是 pci 设备了。 我们常用的设备很多都是采用 pci 总线了,如:网卡、存储等。 lspci 输入以下命令查看生成的设备节点 ls /dev/nvme0* dd 用于复制,从 if 读出,写到 of。 if=/dev/zero 不产生 IO,因此可以用来测试纯写速度。同理 of=/dev/null 不产生 IO,可以用来测试纯读速度。bs 是每次读或写的大小,即一个块的大小,count 是读写块的数量。 测试固态硬盘目录所在磁盘的纯写速度,输入以下命令: dd if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1 bs=1M count=500 conv=fsync 测试固态硬盘目录所在磁盘的纯读速度,输入以下命令: dd if=/dev/nvme0n1 of=/dev/null bs=1M count=500 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:02 , Processed in 0.610315 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3139
