1、安装软件 sudo apt-get update sudo apt-get install hostapd sudo apt-get install isc-dhcp-server 2、启动hostapd,打开热点 编辑配置文件 sudo vi /etc/hostapd/hostapd.conf 配置文件内容: interface=wlan0 driver=nl80211 ssid=test channel=10 启动hostapd sudo service NetworkManager stop # 关闭NetworkManager ,防止管理权限冲突 sudo nmcli radio wifi off # sudo nmcli nm wifi off sudo rfkill unblock wlan sudo ifconfig wlan0 192.168.1.1/24 up sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf -B 此时已经可以搜索到名为test的WiFi,IP地址威192.168.1.1,但还没有DHCP服务,需要手动设置IP到同一网段
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf nl80211: Could not configure driver mode nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0 nl80211 driver initialization failed. wlan0: interface state UNINITIALIZED->DISABLED wlan0: AP-DISABLED hostapd_free_hapd_data: Interface wlan0 wasn't started 先关闭WiFi sudo nmcli radio wifi off # sudo nmcli nm wifi off sudo rfkill unblock wlan 3、开启dhcpd 编辑配置文件 sudo vi /etc/dhcp/dhcpd.conf 配置文件内容: subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.100 192.168.1.120; # ip 起始地址 option broadcast-address 192.168.1.255; # 广播地址 option routers 192.168.1.1; # 网关 要写成这台机器的 wlan0 的ip } 启动dhcpd sudo dhcpd 至此,已经可以正常连接,并通过DHCP服务自动获取IP 另一种方法 如果有安装NetworkManager,可以使用以下命令开启WiFi热点 nmcli device wifi hotspot ifname wlan0 con-name MyHostspot ssid MyHostspotSSID password 12345678 连接WiFi后需要手动修改IP地址,DHCP服务如何开启暂未研究 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
1495 浏览 1 评论
2695 浏览 1 评论
3631 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
6499 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
9039 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-26 13:28 , Processed in 0.645199 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
