在rk3288kerneldrivers下建一个helloword文件
在此文件夹编写:helloword.c,Makefile,Kconfig helloword.c的内容: #include #include #include static int __init helloword_init(void) { printk("helloword!!n"); return 0; } static void __exit helloword_exit(void) { printk("helloword goodbye!!n"); } module_init(helloword_init); module_exit(helloword_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); Makefile的内容 obj-m := helloword.o Kconfig的内容 config HELLOWORD tristate "HELLOWORD for the ARM Versatile and RealView" help NO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 返回上一级目录 对Kconfig 添加 source "drivers/helloword/Kconfig" 对Makefile添加 obj-y += helloword/ 在rk3288kernelarcharmconfigs路径下打开:rockchip_defconfig 添加:CONFIG_HELLOWORD=y 写到这里已经把Linux系统的helloword驱动已经下好了。 接下来就是查看helloword驱动打印的信息了 首先进入到kernel 执行语句: make menuconfig 选择: Device Drivers---> 找到如下选项,在左边的<>中,空格选择她出现 :<*> 选择之后, 保存好配置,退出。 然后编译kernel:./build.sh kernel,将新生成的固件下载到板子上。 打开串口,查看打印信息: 后面补充: 用ADB将helloword.ko这个文件push到system里面(RK里面是可以的) 然后: cd system 执行加载命令和卸载命令 rk3326_m2g:/system # insmod helloword.ko [ 1118.018223] helloword!! rk3326_m2g:/system # rmmod helloword.ko [ 1120.212505] helloword goodbye!! rk3326_m2g:/system # |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:44 , Processed in 0.725008 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1589
