在Windows瑞芯微有官方解包工具FwFactoryTool可用,修改固件比较方便,但为了更好的了解固件的组成,手动来操作一次这个过程还是很有必要的。
下面试试先在ubuntu上尝试该过程,windows下也应该是可以的。 工具准备 要完成该过程需要这些工具:afptool, img_unpack, img_maker, mkkrnlimg, simg2img, make_ext4fs 其中前4个需要自己编译,可从github仓库克隆代码并编译: git clone cd rk2918_tools make 为了方便使用,编译后可执行文件放入/usr/local/bin下: sudo cp afptool img_unpack img_maker mkkrnlimg /usr/local/bin 而后两个工具可以通过包管理器安装: sudo apt-get install android-tools-fsutils 上面步骤全部完成后就做好准备了 解包固件 使用img_unpack将固件解包: img_unpack rk3288-firmware.img img 执行完毕后会输出固件基本信息,并在当前目录下应当为出现img文件夹,cd进去查看即可发现固件解包后得到的两个文件:loader.img, update.img 可知,第一个是loader,而其他部分在undate.img下,所以仍然需要继续解包。 解包update.img 解包update.img要使用afptool: afptool -unpack update.img update 命令执行完毕后,会出现一个update文件夹,里面存放着各个分区的镜像。 这些镜像一般都是 安卓稀疏镜像(android sparse image) ,这些镜像无法被直接挂载修改,因此需要转换。 也可以通过file工具来查看镜像格式。 挂载稀疏镜像 由于稀疏镜像无法挂载,因此要使用simg2img工具将从update.img取得的分区转换为普通的ext4镜像: #将system.img转为ext4镜像 simg2img system.img system.img.ext4 然后挂载镜像即可修改 #挂载到/mnt/androidsystem/下 sudo mount system.img.ext4 /mnt/androidsystem/ 回包稀疏镜像 在修改完毕后,就可以使用make_ext4fs工具来回包镜像了: #将/mnt/androidsystem/打包成system.img make_ext4fs -s -l 1536M system.img /mnt/androidsystem/ 其中-s代表稀疏镜像, -l指定分区大小,分区大小需要根据parameter表来,若不修改则应维持与原本一致。 可以通过解包update.img后得到的parameter.txt计算出分区大小,因为该文件描述的是扇区,可通过下面方法快速计算: #利用shell可快速计算,如system分区大小为0x00200000 echo $((0x00200000 * 512 / 1024 / 1024)M) 如果修改过后的镜像超出原本parameter.txt文件描述的分区大小,则必须对应的修改该文件,修改时注意分区均需4M对齐。 回包系统镜像 首先要回包成update.img,这里需要先将parameter.txt复制为parameter文件,然后再依次使用afptool与img_maker回包: #回到img目录下,将update中解包的parameter.txt复制到本目录 cp update/parameter.txt parameter #将update回包 afptool -pack . ../newUpdate.img #与loader.img一起打包成最终的系统固件, -rk33是平台参数,解包时可见该参数 img_maker -rk33 loader.img newUpdate.img rk3288_firmware.img 一切顺利的话,现在就应该得到一个rk3288_firmware.img的固件啦。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
458 浏览 0 评论
716 浏览 1 评论
620 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
3099 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-20 15:24 , Processed in 0.722218 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
