首先下载源码,在官方资料包里面有这个源码,路径为
Android 5.1 源码dlt-rk3288.tar.gz 上贴中已经通过虚拟光驱加载到ubuntu中了。 然后就是检验MD5码,查看源码是否正确。 如果得到的 MD5 码与 Android 5.1 源码MD5.TXT 中的 MD5 不一致,说明源码压缩包已损坏。原因是网络传输或 COPY。请重新 COPY、下载。 md5sum dlt-rk3288-android5.1.tar.gz 校验过程比较长,大概需要三四分钟吧。 可以看到MD5码没问题。。 然后解压源码,解压需要 20 分钟左右,因 PC 配置而异。请耐心等待。 tar x*** dlt-rk3288-android5.1.tar.gz 解压ok 官方编译脚本在源码根目录下的 make-daluotuo.sh 为编译脚本。 ./make-daluotuo.sh -help ./make-daluotuo.sh: illegal option -- h USAGE:[-u] [-k] [-a] [-p] [-j MAKE_THREAD] No ARGS means use default build option -u = build uboot only -k = build kernel only -a = build android only -p = generate update.img -j = set make thread,default 12 -j 后带的数字,代表编译线程数。 全部编译,执行源码根目录下的 make-daluotuo.sh 脚本即可编译 uboot、kernel、android。 ./make-daluotuo.sh 第一次编译 Android 需要 90 分钟左右,因 PC 配置而已,请耐心等待。 固件生成路径:dlt-rk3288rockdevupdate.img 各分区镜像:dlt-rk3288rockdevImage-rk3288_box 编译过程 单独编译 kernel ./make-daluotuo.sh -k 内核镜像路径:dlt-rk3288rockdevImage-rk3288_box kernel.img或 dlt-rk3288kernel kernel.img资源镜像路径:dlt-rk3288rockdevImage-rk3288_box resource.img或 dlt-rk3288kernel resource.img单独编译 Android ./make-daluotuo.sh -a 系统镜像路径:dlt-rk3288rockdevImage-rk3288_box system.img或 dlt-rk3288outtargetproductrk3288_box system.img boot镜像路径:dlt-rk3288rockdevImage-rk3288_box boot.img或 dlt-rk3288outtargetproductrk3288_box boot.img recovery镜像路径:dlt-rk3288rockdevImage-rk3288_box recovery.img或 dlt-rk3288outtargetproductrk3288_box recovery.img打包升级镜像 执行编译脚本带上“-p”参数,可以将单独编译生成的分区镜像,打包成统一镜像 updata.img。 ./make-daluotuo.sh -p 统一固件生成路径:dlt-rk3288rockdevupdate.img |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
458 浏览 0 评论
716 浏览 1 评论
620 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
3099 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-20 19:52 , Processed in 0.696679 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
