U-boot logo 显示的两张图片是 kernel 根目录下的 logo.bmp 和 logo_kernel.bmp,如果
需要更换,用同名的**横屏 bmp **替换掉,重新编译 resource.img 即可。 附:不一定要两张图片,可以只要一张,如果只有一张就保留 logo.bmp 这一张即可。 sudo ./tools/resource_tool/pack_resource.sh tools/resource_tool/resources/ …/kerne l/resource.img resource.img tools/resource_tool/resource_tool 执 行 后 会 将 tools/resource_tool/resources/ 目 录 下 的 动 画 图 片 资 源 打 包 在…/kernel/resource.img,生成新的 resource.img 在 uboot 根目录。 开机动画横屏 修改 makefile 中配置 BOOT_SHUTDOWN_ANIMATION_RINGING := true 制作资源图片均为横屏的开机动画,将 开机动画.zip 复制到 device/rockchip/common/bootanimation.zip (源码路径), 编译结束后会拷贝到 out 目录下,烧写即可 Android 应用层显示横屏 buildmaketoolsbuildinfo.sh 中增加如下配置 echo "ro.sf.hwrotation=90" echo "ro.sf.fakerotation=true" TP坐标,交换 x y 坐标实现旋转 kerneldriversinputtouchscreengt9xxgt9xx.c @@ -430,7 +430,7 @@ static void gtp_touch_down(struct goodix_ts_data* ts,s32 id,s32 x,s32 y,s32 w) if (gtp_y_reverse) y = ts->abs_y_max - y; } - + y = ts->abs_y_max - y; #if GTP_ICS_SLOT_REPORT input_mt_slot(ts->input_dev, id); input_report_abs(ts->input_dev, ABS_MT_TRACKING_ID, id); @@ -2639,9 +2639,9 @@ static int goodix_ts_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id } else if (val == 911) { m89or101 = FALSE; bgt911 = TRUE; - gtp_change_x2y = FALSE; + gtp_change_x2y = TRUE; gtp_x_reverse = FALSE; - gtp_y_reverse = TRUE; + gtp_y_reverse = FALSE; } else if (val == 970) { m89or101 = FALSE; bgt911 = FALSE; |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:44 , Processed in 0.885708 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2972
