目的:
环境:
目录: 1. 测试功能 2. 浏览硬件信息 3. 查看 driver 层 4. 应用层查看声卡信息 1. 测试功能 播放: # 查看 playback 设备 $ aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: realtekrt5651co [realtek,rt5651-codec], device 0: ff880000.i2s-rt5651-aif1 rt5651-aif1-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 # 在 card 0, device 0 上播放 wav 文件 $ aplay -D hw:0,0 /root/Music/test.wav 录音: # 查看 record 设备 $ arecord -l **** List of CAPTURE Hardware Devices **** card 0: realtekrt5651co [realtek,rt5651-codec], device 0: ff880000.i2s-rt5651-aif1 rt5651-aif1-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 # 从 card0, device 0 上录音 $ arecord -D hw:0,0 -f dat filename.wav 2. 浏览硬件信息 1) 查看原理图 关键点:
2) 查看 RK3399 的 datasheet 关键点: 3) 查看 RK3399 的 TRM 关键点: (Chapter 22 I2S/PCM Controller):
4) 查看 Audio Codec/Realtek-ALC5651 的 datasheet 关键点:
3. 查看 driver 层 阅读下面的内容需要有 audio driver 相关的开发经验,不过我也会尽量给出必要的概念说明。 Soc Audio 简化模型: DAI 是什么?
ASoc 是什么?
ASoc 包括什么?
3.1 查看 Machine driver DT bindings: arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-nanopi4-common.dtsi: rt5651_card: rt5651-sound { status = "okay"; compatible = "simple-audio-card"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&hp_det>; simple-audio-card,name = "realtek,rt5651-codec"; simple-audio-card,format = "i2s"; simple-audio-card,mclk-fs = <256>; simple-audio-card,hp-det-gpio = <&gpio4 28 GPIO_ACTIVE_HIGH>; simple-audio-card,widgets = "Microphone", "Mic Jack", "Headphone", "Headphone Jack"; simple-audio-card,routing = "Mic Jack", "MICBIAS1", "IN1P", "Mic Jack", "Headphone Jack", "HPOL", "Headphone Jack", "HPOR"; simple-audio-card,cpu { sound-dai = <&i2s0>; }; simple-audio-card,codec { sound-dai = <&rt5651>; }; }; 这里没有选择自己编写 Machine driver,而是采用了 simple-audio-card 这个通用的 Machine driver。 在 simple-audio-card 已经够用的情况下,建议优先使用 simple-audio-card 框架,代码会更加简洁一些。 相关文档和代码:
simple-card.c 做了什么? 虽然 simple-card.c 不是单板相关的东西,但还是有必要简单说明一下它的内容。 既然 simple-audio-card 是一个 Machine driver,Machine driver 最重要的事情是:构造并注册 struct snd_soc_card,可以认为一个 snd_soc_card 就代表着一个 soc 声卡: static int asoc_simple_card_probe() { struct snd_soc_dai_link *dai_link; [...] /* Init snd_soc_card */ priv->snd_card.owner = THIS_MODULE; priv->snd_card.dev = dev; dai_link = priv->dai_link; priv->snd_card.dai_link = dai_link; priv->snd_card.num_links = num_links; [...] /* 根据设备树的配置进一步初始化 snd_soc_card, * 包括 struct snd_soc_dai_link。 */ asoc_simple_card_parse_of(np, priv); /* Register snd_soc_card */ devm_snd_soc_register_card(&pdev->dev, &priv->snd_card); } snd_soc_card 里有一个比较重要的成员变量 struct snd_soc_dai_link,snd_soc_dai_link 建立了 CPU DAI 和 Codec DAI 的连接 (link)。simple-card.c 会根据设备树里的配置对 snd_soc_dai_link 进行初始化。 后面就不再展开继续分析了,将关注点放在单板相关的部分。 分析设备树 1) 指定 platform & codec simple-audio-card,cpu { sound-dai = <&i2s0>; }; simple-audio-card,codec { sound-dai = <&rt5651>; }; 指明了:
2) 定义单板相关的 Widget simple-audio-card,widgets = "Microphone", "Mic Jack", "Headphone", "Headphone Jack"; 什么是 Widget?
这里定义了 2 个 Widget:
3) 设置单板相关的 Routing simple-audio-card,routing = "Mic Jack", "MICBIAS1", "IN1P", "Mic Jack", "Headphone Jack", "HPOL", "Headphone Jack", "HPOR"; 将 CPU DAI 和 Codec DAI 连接起来后,还需要设置 Codec 的 input 和 output 路径,对应的术语就是 Routing。 simple-audio-card,routing 的作用:
不过我认为设备树里的这些 Widget 和 Routing 都是没必要的,在 Codec drvier/rt5651.c 已经定义了足够让声卡正常工作的 Widget 和 Routing,有待考证。 3.2 查看 Platform driver DT bindings: arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi i2s0: i2s@ff880000 { compatible = "rockchip,rk3399-i2s", "rockchip,rk3066-i2s"; reg = <0x0 0xff880000 0x0 0x1000>; rockchip,grf = <&grf>; interrupts = dmas = <&dmac_bus 0>, <&dmac_bus 1>; dma-names = "tx", "rx"; clock-names = "i2s_clk", "i2s_hclk"; clocks = <&cru SCLK_I2S0_8CH>, <&cru HCLK_I2S0_8CH>; resets = <&cru SRST_I2S0_8CH>, <&cru SRST_H_I2S0_8CH>; reset-names = "reset-m", "reset-h"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&i2s0_8ch_bus>; power-domains = <&power RK3399_PD_SDIOAUDIO>; status = "disabled"; }; 相关文档和代码:
rockchip_i2s.c 做了什么? Asoc 里的 Platform driver 一般由 CPU 厂商负责编写,但是了解其内部实现有有利于我们宏观把握整个 ASoc 驱动框架。 rockchip_i2s.c 核心工作就是对外提供配置和使能 i2s 接口的能力,它最核心的工作如下。 1) 定义 1个 CPU DAI static struct snd_soc_dai_driver rockchip_i2s_dai = { .probe = rockchip_i2s_dai_probe, .playback = { .stream_name = "Playback", .channels_min = 2, .channels_max = 8, .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_192000, ... }, .capture = { .stream_name = "Capture", .channels_min = 2, .channels_max = 2, .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_192000, ... }, .ops = &rockchip_i2s_dai_ops, }; 一个 snd_soc_dai_driver 就代表着一个 CPU DAI,该结构体提供了这个 CPU DAI的所有能力。 2) 定义CPU DAI 的操作集 static const struct snd_soc_dai_ops rockchip_i2s_dai_ops = { .hw_params = rockchip_i2s_hw_params, .set_sysclk = rockchip_i2s_set_sysclk, .set_fmt = rockchip_i2s_set_fmt, .trigger = rockchip_i2s_trigger, }; 这部分基本就是 i2s 最底层的硬件配置接口了,基本就是围绕着 clocking / format / channel / master-slave 等需求来操作寄存器。这些接口会被 Machine driver 所使用,以和 Codec 端进行配合,一般我们最关心的就是 clock 是否匹配,简化模型如下: 3) 注册 CPU DAI static int rockchip_i2s_probe(struct platform_device *pdev) { memcpy(soc_dai, &rockchip_i2s_dai, sizeof(*soc_dai)); ret = devm_snd_soc_register_component(&pdev->dev, &rockchip_i2s_component, soc_dai, 1); } 3.3 查看 Codec driver DT bindings: &i2c1 { status = "okay"; i2c-scl-rising-time-ns = <150>; i2c-scl-falling-time-ns = <30>; clock-frequency = <200000>; rt5651: rt5651@1a { #sound-dai-cells = <0>; compatible = "rockchip,rt5651"; reg = <0x1a>; clocks = <&cru SCLK_I2S_8CH_OUT>; clock-names = "mclk"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&i2s_8ch_mclk>; status = "okay"; }; }; 相关代码和文档:
rt5651.c 里比较关键的点 Audio Codec 的驱动代码都是由 Codec 厂商提供的,了解其内部实现有利于我们根据自己的需求进行定制。一般 Audio Codec里会有如下的关键信息用于表征整个的 Codec 的内部构造。 1) 定义一堆的 snd_kcontrol_new /* Digital Mixer */ static const struct snd_kcontrol_new rt5651_snd_controls[] = { /* Headphone Output Volume */ SOC_DOUBLE_TLV("HP Playback Volume", RT5651_HP_VOL, RT5651_L_VOL_SFT, RT5651_R_VOL_SFT, 39, 1, out_vol_tlv), /* OUTPUT Control */ SOC_DOUBLE_TLV("OUT Playback Volume", RT5651_LOUT_CTRL1, RT5651_L_VOL_SFT, RT5651_R_VOL_SFT, 39, 1, out_vol_tlv), ... } static const struct snd_kcontrol_new rt5616_sto1_adc_l_mix[] = { SOC_DAPM_SINGLE("ADC1 Switch", RT5616_STO1_ADC_MIXER, RT5616_M_STO1_ADC_L1_SFT, 1, 1), }; ... snd_kcontrol_new 是 构造 snd_kcontrol 的原材料。 snd_kcontrol(简称 kcontrol ) 是 Audio Codec 里的一个配置项,一般对应着寄存器里的某个字段。 2) 定义一堆的 Widget static const struct snd_soc_dapm_widget rt5616_dapm_widgets[] = { SND_SOC_DAPM_SUPPLY("PLL1", RT5616_PWR_ANLG2, RT5616_PWR_PLL_BIT, 0, NULL, 0), ... SND_SOC_DAPM_MIXER("Stereo1 ADC MIXL", SND_SOC_NOPM, 0, 0, rt5616_sto1_adc_l_mix, ARRAY_SIZE(rt5616_sto1_adc_l_mix)), ... Widget 是 Audio Codec 里的功能部件,看下面这个示意图会比较容易理解: Widget 的类型包括: o Mixer - Mixes several analog signals into a single analog signal. o Mux - An analog switch that outputs only one of many inputs. o PGA - A programmable gain amplifier or attenuation widget. o ADC - Analog to Digital Converter o DAC - Digital to Analog Converter o Switch - An analog switch o Input - A codec input pin o Output - A codec output pin o Headphone - Headphone (and optional Jack) o Mic - Mic (and optional Jack) o Line - Line Input/Output (and optional Jack) o Speaker - Speaker o Supply - Power or clock supply widget used by other widgets. o Regulator - External regulator that supplies power to audio components. o Clock - External clock that supplies clock to audio components. o AIF IN - Audio Interface Input (with TDM slot mask). o AIF OUT - Audio Interface Output (with TDM slot mask). o Siggen - Signal Generator. o DAI IN - Digital Audio Interface Input. o DAI OUT - Digital Audio Interface Output. o DAI Link - DAI Link between two DAI structures */ o Pre - Special PRE widget (exec before all others) o Post - Special POST widget (exec after all others) Widget 可以和某个 kcontrol 绑定在一起,典型的就是 mixer/mux widget。 3) 定义一个描述 Audio Codec 内部 Routing 的结构体: snd_soc_dapm_route static const struct snd_soc_dapm_route rt5616_dapm_routes[] = { {"IN1P", NULL, "LDO"}, {"IN2P", NULL, "LDO"}, ... {"LOUT L Playback", "Switch", "LOUT MIX"}, {"LOUT R Playback", "Switch", "LOUT MIX"}, 这里的 Route 有点类似网络中的路由表,路由表中的每一项定义了一段路径。将多个路由器里的某个路径都连接在一起后,就形成一个完整的音频播放 / 录制路径。
4) 用一个结构体来汇总上面的所有Codec 描述信息:snd_soc_codec_driver static struct snd_soc_codec_driver soc_codec_dev_rt5651 = { .probe = rt5651_probe, .suspend = rt5651_suspend, .resume = rt5651_resume, .set_bias_level = rt5651_set_bias_level, .idle_bias_off = true, .controls = rt5651_snd_controls, .num_controls = ARRAY_SIZE(rt5651_snd_controls), .dapm_widgets = rt5651_dapm_widgets, .num_dapm_widgets = ARRAY_SIZE(rt5651_dapm_widgets), .dapm_routes = rt5651_dapm_routes, .num_dapm_routes = ARRAY_SIZE(rt5651_dapm_routes), }; snd_soc_codec_driver 就代表了一个 Codec driver。 5) 注册 codec driver: snd_soc_register_codec() static int rt5651_i2c_probe() { ... ret = snd_soc_register_codec(&i2c->dev, &soc_codec_dev_rt5651, rt5651_dai, ARRAY_SIZE(rt5651_dai)); } 将 codec driver 注册进系统后,系统就有能力动态地判断是否应该使能 Audio Codec 内部的就某个 Path,只有当 Path 上的各个 Route 是连接的并且有应用程序在使用声卡,才需要真正地给 Audio Codec 上电。 rt5651_dai 是 Codec 端的 DAI,它向 Machine driver 提供配置 Codec 的能力: static const struct snd_soc_dai_ops rt5651_aif_dai_ops = { .hw_params = rt5651_hw_params, .set_fmt = rt5651_set_dai_fmt, .set_sysclk = rt5651_set_dai_sysclk, .set_pll = rt5651_set_dai_pll, }; static struct snd_soc_dai_driver rt5651_dai[] = { { .name = "rt5651-aif1", .id = RT5651_AIF1, .playback = { .stream_name = "AIF1 Playback", ... }, .capture = { .stream_name = "AIF1 Capture", ... }, .ops = &rt5651_aif_dai_ops, }, ... 到此 Machine driver 就有了协调控制 Platform 端和 Codec 端的能力了。 4. 应用层查看声卡信息 查看所有的 DAI: $ cat /sys/kernel/debug/asoc/dais i2s-hifi i2s-hifi ff870000.spdif ff8a0000.i2s ff880000.i2s // cpu dai dit-hifi rt5651-aif2 rt5651-aif1 // codec dai snd-soc-dummy-dai 查看 Audio Codec 的寄存器: $ cat /sys/kernel/debug/regmap/1-001a/registers 000: 0000 002: 8888 003: c8c8 005: 0000 00d: 0200 ... 查看 Widget 的状态: $ cat /sys/devices/platform/rt5651-sound/ff880000.i2s-rt5651-aif1/dapm_widget I2S1 ASRC: Off I2S2 ASRC: Off STO1 DAC ASRC: Off STO2 DAC ASRC: Off ADC ASRC: Off ... 查看和配置 Kcontrol: $ tinymix --help usage: tinymix [options] options: -h, --help : prints this help message and exits -v, --version : prints this version of tinymix and exits -D, --card NUMBER : specifies the card number of the mixer commands: get NAME|ID : prints the values of a control set NAME|ID VALUE : sets the value of a control controls : lists controls of the mixer contents : lists controls of the mixer and their contents |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
796 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
1980 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
2281 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-20 02:37 , Processed in 0.864150 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
