最近在 rk328/7 上 rk3283 android15.1 和 7.1 上调试了 android166 芯片(该芯片支持 5G 内部),但是我打开 AP 生成 2.4G 的 9 个 5G 时的 AP。在“WLAN”有一个“才选择AP”的选项是android5.1,也是后来我没有解决这个问题的时候,我已经解决了这个问题),但该车只有一个2.4GHz的选项。我在这个G网的文章//0303032里有怎么写死的文章// 03032里有怎么写死的AP,打开5G的标题,然后打开5G不过在里面有“2.4G选项也有5G设置”的选项,那一定是5G的,5G应该被系统选项隐藏了,调查,来打开5G 1.在sapps /apps/目录设置/packageSettings/下关键字“2.4GHz 选项/设置目录” 值设置/插件设置/插件设置/插件/apps.xml: 插件设置-zh-rCN/strings.xml 目录字符串名称 到达ap_choose_2G,目录下: packages/apps//res/values/arrayxml: 3.进入array.xml查看该xml 看到果然是有5G选项的字符串:wifi_ap_choose_5G 4.提取目录wifi_ap_band_config_full字符,packages/apps/Settings下继续搜索: packages/apps/Settings/src/com/android/设置/wifi/WifiApDialog.java:R.array.wifi_ap_band_config_full,android.R.layout.simple_spinner_item); 5.进到WifiApDialog.java下,查看: if (!mWifiManager.isDualBandSupported() || countryCode == null) { //如果没有国家代码,则禁止使用 5GHz AP Log.i(TAG,(!mWifiManager.isDualBandSupported() ? "Device do not support 5GHz " :" ") + (countryCode == null ?" NO country code" :"") + "forbid 5GHz"); channelAdapter = ArrayAdapter.createFromResource(mContext, R.array.wifi_ap_band_config_2G_only, android.R.layout.simple_spinner_item); mWifiConfig.apBand = 0; } else { channelAdapter = ArrayAdapter.createFromResource(mContext, R.array.wifi_ap_band_config_full, android.R.layout.simple_spinner_item); } 这里很明显了,有一个if判断:if (!mWifiManager. isDualBandSupported() || 国家代码 == 空) 也是mWifiManager.isDualBandSupported() !=null 并且countryCode != null,进入wifi_ap_band_config_full模式, countryCode字面就是允许自己的国家代码,在我们中国国内5G信道只允许使用149个以上的信道,因此没有国家是不能使用的国家代码使用5G热点的。 国家代码先放一边,先来查询isDualBandSupported的作用: 6.在frameworks/opt/net/service/java/com/android/server/wifi/wifiServiceImpl.java目录下有对isDualBandSupported的方法的定义: public boolean isDualBandSupported() { //TODO: 应该转向添加一个在运行时检查的驱动 API return mContext.getResources().getBoolean( com.android.internal.R.bool.config_wifi_dual_band_support); } 从代码中可以理解到,isDualBandSupported 方法返回值是个布尔类型值,它返回的是config_wifi_dual_band_support所的值,因此我们只要还是去确认config_wifi_dual_band_support 是true false就可以了,不过现在看来该值应该是被该设置成false,下面我们继续去查找值真正被设置成什么: 7.在frameworks/base/core/res/res/values/config.xml目录下,有对config_wifi_dual_band_support值的设置,该值当然是被设置成false,现在把它变成true。 + + + + + + + + + diff --git a/res/values/strings.xml b/res/values/strings.xml 索引 068df77..9cbbf33 100755 --- a/res/values/strings.xml ++ + b/res/values/strings.xml @@ -1590, - - + + + + + + <字符串>(不变)字符串> diff --git a/src/com/android/settings/wifi/WifiApDialog.java b/src/com/android/settings/wifi/WifiApDialog.java index fb8026a..6ec1f6c 100644 --- a/src/com/android /settings/wifi/WifiApDialog.java +++ b/src/com/android/settings/wifi/WifiApDialog.java @@ -22,12 +22,15 @@ import android.content.DialogInterface; 导入android.net.wifi.WifiConfiguration; 导入android.net.wifi.WifiConfiguration.AuthAlgorithm; 导入android.net.wifi.WifiConfiguration.KeyMgmt; +导入android.net.wifi.WifiManager; 导入android.os.Bundle; 导入 android.text.Editable; 导入 android.text.InputType; 导入 android.text.TextWatcher; +导入android.util.Log; 导入android.view.View; 导入 android.widget.AdapterView; +导入android.widget.ArrayAdapter; 导入 android.widget.CheckBox; 导入 android.widget.EditText; 导入 android.widget.Spinner; @@ -35,6 +38,8 @@ import android.widget.TextView; 导入 com.android.settings.R; +导入java.nio.charset.Charset; + /** * 配置 SSID 和安全设置的对话框 * 用于接入点操作 @@ -53,8 +58,13 @@ public class WifiApDialog extends AlertDialog implements View.OnClickListener, private TextView mSsid; 私有 int mSecurityTypeIndex = OPEN_INDEX; 私人 EditText mPassword; + 私有 int mBandIndex = OPEN_INDEX; WifiConfiguration mWifiConfig; + WifiManager mWifiManager; + 私有上下文 mContext; ++ 私有静态最终字符串标签=“WifiApDialog”; public WifiApDialog(Context context, DialogInterface.OnClickListener listener, WifiConfiguration wifiConfig) { @@ -64,6 +74,8 @@ public class WifiApDialog extends AlertDialog implements View.OnClickListener, if (wifiConfig != null) { mSecurityTypeIndex = getSecurityTypeIndex(wifiConfig ); } + mWifiManager = (WifiManager) context.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE); + mContext = 上下文; } public static int getSecurityTypeIndex(WifiConfiguration wifiConfig) { @@ -85,6 +97,8 @@ public class WifiApDialog extends AlertDialog implements View.OnClickListener, */ config.SSID = mSsid.getText().toString(); + config.apBand = mBandIndex; + switch (mSecurityTypeIndex) { case OPEN_INDEX: config.allowedKeyManagement.set(KeyMgmt.NONE); @@ -104,9 +118,10 @@ public class WifiApDialog extends AlertDialog implements View.OnClickListener, @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { - + boolean mInit = true; mView = getLayoutInflater().inflate(R.layout.wifi_ap_dialog, null); 微调器 mSecurity = ((Spinner) mView.findViewById(R.id.security)); + 最终 Spinner mChannel = (Spinner) mView.findViewById(R.id.choose_channel); 设置视图(mView); setInverseBackgroundForced(true); @@ -118,18 +133,68 @@ public class WifiApDialog extends AlertDialog implements View.OnClickListener, mSsid = (TextView) mView.findViewById(R.id.ssid); mPassword = (EditText) mView.findViewById(R.id.password); + ArrayAdapter + //String countryCode = mWifiManager.getCountryCode(); + 字符串国家代码 = "CN"; //louhn:这里写死为CN + + if (countryCode == null) { + //如果没有国家代码,5GHz AP被禁止 + Log.i(TAG,(!mWifiManager.isDualBandSupported() ? "Device do not support 5GHz " :"") + + (countryCode == null ? " NO country code" :"") + " forbid 5GHz"); + channelAdapter = ArrayAdapter.createFromResource(mContext, + R.array.wifi_ap_band_config_2G_only, android.R.layout.simple_spinner_item); + mWifiConfig.apBand = 0; + } else { + channelAdapter = ArrayAdapter.createFromResource(mContext, + R.array.wifi_ap_band_config_full, android.R.layout.simple_spinner_item); + + channelAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item); + setButton(BUTTON_SUBMIT, context.getString(R.string.wifi_save), mListener); setButton(DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE, context.getString(R.string.wifi_cancel), mListener); if (mWifiConfig != null) { mSsid.setText(mWifiConfig.SSID); + if (mWifiConfig.apBand == 0) { + mBandIndex = 0; + } 其他 { + mBandIndex = 1; + } + mSecurity.setSelection(mSecurityTypeIndex); 如果(mSecurityTypeIndex == WPA2_INDEX){ - mPassword.setText(mWifiConfig.preSharedKey); + mPassword.setText(mWifiConfig.preSharedKey); } } + mChannel.setAdapter(channelAdapter); + mChannel.setOnItemSelectedListener( + new AdapterView.OnItemSelectedListener() { + boolean mInit = true; + @Override + public void onItemSelected(AdapterView> adapterView, View view, int position, + long id) { + if (!mInit) { + mBandIndex = 位置; + mWifiConfig.apBand = mBandIndex; + Log.i(TAG, "config on channelIndex : " + mBandIndex + " Band: " + + mWifiConfig.apBand); + } 其他 { + mInit = false; + mChannel.setSelection(mBandIndex); + } + + } + + @Override + public void onNothingSelected(AdapterView> adapterView) { + + } + } + ); + mSsid.addTextChangedListener(this); mPassword.addTextChangedListener(this); ((CheckBox) mView.findViewById(R.id.show_password)).setOnClickListener(this); @@ -141,10 +206,21 @@ public class WifiApDialog extends AlertDialog implements View.OnClickListener, validate(); } + public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) { + super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState); + mPassword.setInputType( + InputType.TYPE_CLASS_TEXT | + (((CheckBox) mView.findViewById(R.id.show_password)).isChecked() ? + InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_VISIBLE_PASSWORD : + InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD)); + } + 私人无效验证() { - if ((mSsid != null && mSsid.length() == 0) || - ((mSecurityTypeIndex == WPA2_INDEX)&& - mPassword.length() < 8)) { + String mSsidString = mSsid.getText()。 toString(); + if ((mSsid != null && mSsid.length() == 0) + || ((mSecurityTypeIndex == WPA2_INDEX) && mPassword.length() < 8) + || (mSsid != null && + Charset.forName ("UTF-8").encode(mSsidString).limit() > 32)) { getButton(BUTTON_SUBMIT).setEnabled(false); } else { getButton(BUTTON_SUBMIT).setEnabled(true); 2.4G 和设置 5G 后,你应该在界面上打上这个按钮的那个按钮“在界面上看到 2.4G 和设置的 5 个选项列表”,没有选择按钮,但是无论是 4G 还是该按钮。 5G,放出我的首选都只有2.4G的。我们就来解决如何把5G AP的功能加入到5G的寻找按钮上: 2.1、一开始头绪,我们就从7.1的源头开始思路,先把7.1的源码理顺了,再去修改5.1的代码。 我们从7.1的frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/util/ApConfigUtil.java文件出发,看看它是如何设置 2.4G 和 5G 的选择: public static int updateApChannelConfig(WifiNative wifiNative, String countryCode, ArrayList WifiConfiguration config) { /* 对没有 HAL 的设备使用默认频段和频道。*/ if (!wifiNative.isHalStarted()) { //由 louhn 添加 if (WifiConfiguration.AP_BAND_2GHZ == config.apBand) config.apChannel = DEFAULT_AP_CHANNEL; 否则,如果(WifiConfiguration.AP_BAND_5GHZ == config.apBand) config.apChannel = DEFAULT_AP_CHANNEL_5GHz; 否则 { config.apBand = DEFAULT_AP_BAND; config.apChannel = DEFAULT_AP_CHANNEL; } //添加结束 返回成功; } 在updateApChannelConfig方法里面是根据config.apBand这个值来设置判断现在选择2.4G还是5G,而这个config是从哪里传来的呢?继续调查updateApChannelConfig是从哪里调用的。 2.2、搜索发现, frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/SoftApManager.java目录下有调用updateApChannelConfig方法,直接进去看看具体情况: private int startSoftAp(WifiConfiguration config) { if (config == null) { Log.e(TAG, "Unable to start soft AP without configuration"); 返回 ERROR_GENERIC; } /* 复制配置以更新 AP 频段和频道。*/ WifiConfiguration localConfig = new WifiConfiguration(config); int result = ApConfigUtil.updateApChannelConfig( mWifiNative, mCountryCode, mAllowed2GChannels, localConfig); if (result != SUCCESS) { Log.e(TAG, "Failed to update AP band and channel"); 返回结果; } /* 设置国家代码(如果提供)。*/ if (mCountryCode != null) { /** * 5GHz 频段必须填写国家代码,如果设置失败会返回错误 * 当AP 配置为5GHz 频段时,国家代码。 * 这个方法(WifiConfiguration config)里面,调用updateApChannelConfig,而要调用一个config的startSoftAp配置方法,本地配置是本地WifiConfiguration localConfig = WifiConfiguration);我们再去寻找startSoftAp是在的被调用的: 2.3、还是在frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/SoftApManager.java目录下有被调用的SoftAp的方法: private class IdleState extends State { @Override public boolean processMessage(Message message) { switch (message.what) { case CMD_START: updateApState(WifiManager.WIFI_AP_STATE_ENABLING, 0); int 结果 = startSoftAp((WifiConfiguration) message.obj); if (result == SUCCESS) { updateApState(WifiManager.WIFI_AP_STATE_ENABLED, 0); 过渡到(mStartedState); } 其他 { int 原因 = WifiManager.SAP_START_FAILURE_GENERAL; 如果(结果 == ERROR_NO_CHANNEL){ 原因 = WifiManager.SAP_START_FAILURE_NO_CHANNEL; } updateApState(WifiManager.WIFI_AP_STATE_FAILED,原因); } 打破; 默认值: /* 忽略所有其他命令。*/ 休息; } returnANDLED; 而试调用的H是message。着去估计一下AP:应该是我们在目录开始打开的阶段,在下搜索CMD_START哪里是被定义的: private {classApStateMachine extends StateMachine Commands for the state machine. */ public static final int CMD_START = 0; 公共静态最终 int CMD_STOP = 1; 私有最终状态 mIdleState = new IdleState(); 私有最终状态 mStartedState = new StartedState(); SoftApStateMachine(Looper looper) { super(TAG, looper); addState(mIdleState); addState(mStartedState, mIdleState); setInitialState(mIdleState); 开始(); } SoftApStateMachine 类里面有对 CMD_START 的定义,那顺理成章的我们再搜索 SoftApStateMachine.CMD_START 是在被使用到的: /** * 用给定的配置启动软 AP。 * @param config AP 配置 */ public void start(WifiConfiguration config) { mStateMachine.sendMessage(SoftApStateMachine.CMD_START, config); } 还是在当前目录,升级启动方法,有发送SoftApStateMachine.CMD_START,继续搜索SoftApManager.start 2.4、在frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/WifiStateMachine.java目录下,有调用mSoftApManager.start,我们进入源码查看: @Override public void enter() { final Message message = getCurrentMessage(); if (message.what == CMD_START_AP) { WifiConfiguration config = (WifiConfiguration) message.obj; if (config == null) { /** * 命令中未提供配置,回退到使用当前 * 配置。 */ config = mWifiApConfigStore.getApConfiguration(); } else { /* 更新 AP 配置。*/ mWifiApConfigStore.setApConfiguration(config); } checkAndSetConnectivityInstance(); mSoftApManager = mFacade.makeSoftApManager( mContext, getHandler().getLooper(), mWifiNative, mNwService, mCm, mCountryCode.getCountryCode(), mWifiApConfigStore.getAllowed2GChannel(), new SoftApListener()); mSoftApManager.start(config); } else { throw new RuntimeException("非法转换到 SoftApState:" + message); } } mSoftApManager config是在Message接收到CMD_STARTAP的,而config是Wifi config = (WifiConfiguration) message.objstart的配置,执行后也执行到这个待会儿目录下查看5.1代码时候进到这个目录下查看5.1在这个地方具体做了什么,我们再来看下config是怎么定义的,config的类是WifiConfiguration,我们直接搜索WifiConfiguration.java: 2.5:frameworks/base/wifi/java/android/net/wifi/WifiConfiguration。 java:WifiConfiguration这个类里面定义了ssid,bssid,psk,scan_ssid等等,而在我们的5G选择按钮AP_BAND_5GHZ也是在这里添加的,因为5.1压根就没有2.4G和5G的选择按钮,所以在5.1的WifiConfiguration.java目录下,也一定要添加对2.4G和5G的选择。 因此我们回到5.1,在5.1上的WifiConfiguration.java文件里面添加2.4G和5G的选择开关: diff --git a/wifi/java/android/net/wifi/WifiConfiguration.java b/wifi/java/android/net/wifi/WifiConfiguration.java index 87db951..c9963b9 100644 --- a/wifi/java/android/net/wifi/WifiConfiguration.java +++ b/wifi/java/android/net/wifi/WifiConfiguration.java @@ -237,6 +237,36 @@公共类WifiConfiguration 实现 Parcelable { * AAA 服务器或 RADIUS 服务器的完全限定域名 (FQDN) * 例如 {@code "mail.example.com"}。 */ + + /** + * 2GHz 频段。 + * @隐藏 + */ + public static final int AP_BAND_2GHZ = 0; + + /** + * 5GHz 频段。 + * @hide + */ + public static final int AP_BAND_5GHZ = 1; + + /** + * AP所在的频段 + * 0-2G 1-5G + * 默认选择2G + * @hide + */ + public int apBand = AP_BAND_2GHZ; + + /** + * AP所在的频道,目前仅限美国 + * 2G 1-11 + * 5G 36,40,44,48,149,153,157,161,165 + * 0 - 根据apBand随机找一个可用频道 + * @hide + */ + public int apChannel = 0; + 公共字符串 FQDN; /** * 网络访问标识符 (NAI) 领域,用于 Passpoint 凭证。 @@ -1500,7 +1530,10 @@ public class WifiConfiguration 实现 Parcelable { FQDN = source.FQDN; naiRealm = source.naiRealm; preSharedKey = source.preSharedKey; - + //由 louhn 添加 + apBand = source.apBand; + apChannel = source.apChannel; + //添加结束 wepKeys = new String[4]; for (int i = 0; i < wepKeys.length; i++) { wepKeys = source.wepKeys ; @@ -1593,7 +1626,11 @@ public class WifiConfiguration 实现 Parcelable { dest.writeInt(disableReason); dest.writeString(SSID); dest.writeString(BSSID); - dest.writeString(autoJoinBSSID); + //由 louhn 添加 + dest.writeInt(apBand); + dest.writeInt(apChannel); + //结束 + dest.writeString(autoJoinBSSID); dest.writeString(FQDN); dest.writeString(naiRealm); dest.writeString(preSharedKey); @@ -1658,7 +1695,11 @@ public class WifiConfiguration 实现 Parcelable { config.disableReason = in.readInt(); config.SSID = in.readString(); config.BSSID = in.readString(); - config.autoJoinBSSID = in.readString(); + //由 louhn 添加 + config.apBand = in.readInt(); + config.apChannel = in.readInt(); + //添加结束 + config.autoJoinBSSID = in.readString(); config.FQDN = in.readString(); config.naiRealm = in.readString(); config.preSharedKey = in.readString(); 再回到5.1的frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/WifiStateMachine.java,查看5.1在SoftApState处具体做了什么: class SoftApStartingState 扩展状态 { @Override public void enter() { final Message message = getCurrentMessage(); if (message.what == CMD_START_AP) { final WifiConfiguration config = (WifiConfiguration) message.obj; if (config == null) { mWifiApConfigChannel.sendMessage(CMD_REQUEST_AP_CONFIG); } else { mWifiApConfigChannel.sendMessage(CMD_SET_AP_CONFIG, config); startSoftApWithConfig(config); } } else { throw new RuntimeException("非法转换到 SoftApStartingState:" + message); } } @Override public boolean processMessage(Message message) { logStateAndMessage(message, getClass().getSimpleName()); switch(message.what) { case CMD_START_SUPPLICANT: case CMD_STOP_SUPPLICANT: case CMD_START_AP: case CMD_STOP_AP: case CMD_START_DRIVER: case CMD_STOP_DRIVER: case CMD_SET_OPERATIONAL_MODE: case CMD_SET_COUNTRY_CODE: case CMD_SET_FREQUENCY_BAND: case CMD_START_PACKET_FILTERING: case CMD_STOP_PACKET_FILTERING: case CMD_TETHER_STATE_CHANGE: deferMessage(message); 休息; case WifiStateMachine.CMD_RESPONSE_AP_CONFIG: WifiConfiguration config = (WifiConfiguration) message.obj; if (config != null) { startSoftApWithConfig(config); } else { loge("Softap 配置为空!"); 发送消息(CMD_START_AP_FAILURE); } 打破; 案例 CMD_START_AP_SUCCESS: setWifiApState(WIFI_AP_STATE_ENABLED); 过渡到(mSoftApStartedState); 休息; 案例 CMD_START_AP_FAILURE: setWifiApState(WIFI_AP_STATE_FAILED); 过渡到(初始状态); 休息; 默认值: 返回 NOT_HANDLED; } 返回处理; } } 则android5.1源码里面不叫SoftApState而是叫SoftApStartingState,这里定义if(config == null),elsestartSoftApWithConfig(config),执行到startSoftApWithConfig,查看该方法具体做了什么: 还是在本目录下: private void startSoftApWithConfig(final WifiConfiguration config) { // 在单独的线程上启动 hostapd new Thread(new Runnable() { public void run() { try { mNwService.startAccessPoint(config, mInterfaceName); } catch (Exception e) { loge ("softap start 异常" + e); try { mNwService.stopAccessPoint(mInterfaceName); mNwService.startAccessPoint(config, mInterfaceName); } catch (Exception e1) { loge("softap re-start 异常" + e1); 发送消息(CMD_START_AP_FAILURE); 返回; } } if (DBG) log("软AP启动成功"); 发送消息(CMD_START_AP_SUCCESS); if(!mSoftApWakeLock.isHeld()) { loge("---- mSoftApWakeLock.acquire ----"); mSoftApWakeLock.acquire(); } } }).start(); 该方法返回执行mNwService.startAccessPoint (config, mInterfaceName);我们继续再搜索mNwService.startAccessPoint 在frameworks/base/services/core/java/com/android/server/NetworkManagementService.java中做了什么,有对startAccessPoint的定义,进入目录,继续查看。 终于,我们在startAccessPoint里找到了我们想看到的内容: mConnector.execute("softap", "set", wlanIface, wifiConfig.SSID, "broadcast", "6", ArconfigType (wifiSecurityConfig.preSensitive Key)); 的SSID,等,这里我们可以看到设置只有一个"6",只需要一个"6",只需要一个wifi设置了 2.4G 的打开,那么我们可以在这里做一个选择,根据 2.4G 和 5G 的选择开关,选择到底是 2.4G 还是 5G: diff --git a/services/core/java/com/android /server/NetworkManagementService.java b/services/core/java/com/android/server/NetworkManagementService.java 索引 18bf838..857fff4 100644 --- a/services/core/java/com/android/server/NetworkManagementService.java + ++ b/services/core/java/com/android/server/NetworkManagementService.java @@ -1365,10 +1365,29 @@ public class NetworkManagementService extends INetworkManagementService.Stub if (wifiConfig == null) { mConnector.execute("softap", "set", wlanIface); } else { - mConnector.execute("softap", "set", wlanIface, wifiConfig.SSID, + //由 louhn 添加 + if(wifiConfig.apBand == 0)//AP_BAND_2GHZ + { + mConnector.execute("softap ", "设置", wlanIface, wifiConfig.SSID, + "广播", "6", getSecurityType(wifiConfig), + new SensitiveArg(wifiConfig.preSharedKey)); + Log.e("LOUHN", "wifiConfig.apBand: AP_BAND_2GHZ"); + } + else if(wifiConfig.apBand == 1)//AP_BAND_5GHZ + { + mConnector.execute("softap", "set", wlanIface, wifiConfig.SSID, + "broadcast", "153", getSecurityType(wifiConfig) , + 新的 SensitiveArg(wifiConfig.preSharedKey)); + Log.e("LOUHN", "wifiConfig.apBand: AP_BAND_5GHZ"); + else + { + mConnector.execute("softap", "set", wlanIface, wifiConfig.SSID, "broadcast", "6", getSecurityType(wifiConfig), new SensitiveArg(wifiConfig.preSharedKey)); - } + Log.e("LOUHN", "不知道 wifiConfig.apBand"); + } + } mConnector.execute("softap", "startap"); } catch (NativeDaemonConnectorException e) { throw e.rethrowAsParcelableException(); |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
880 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4677 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1833 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2393 浏览 0 评论
2395 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:58 , Processed in 0.411109 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14407
