基于linux的DLT-RK3288之 led控制
DLT-RK3288开发板正面有3个LED,如下表所示: LED GPIO ref. GPIO number color D8 VCC_SYS 5V RED D3 GPIO8_A1 257 GREED D2 GPIO8_A2 258 GREED 红灯D8,上电常亮,指示电源状态; 绿灯D3、D2,可通过linux led设备子系统控制,也可以直接操作gpio控制。软件默认定义开机进内核后D2常亮,D3常灭 LED设备子系统 Linux 专门为 LED 设备定义了 LED 设备子系统。在 DLT-RK3288 开发板中的两个 LED 均以设备的形式被定义。 LED子系统主要驱动源码文件: kernel/drivers/leds/led-class.c kernel/drivers/leds/led-core.c kernel/drivers/leds/led-triggers.c kernel/drivers/leds/leds-gpio.c kernel/drivers/leds/trigger/ledtrig-default-on.c kernel/drivers/leds/trigger/ledtrig-backlight.c LED子系统以/sys/class/leds/文件接口提供给上层操作。 shell@daluotuo:/ # ls /sys/class/leds/ daluotuo:green_d2:power daluotuo:green_d3:user 可以通过 echo 向其 trigger 属性输入命令控制每一个 LED: 控制D2灭: shell@daluotuo:/ # echo none > /sys/class/leds/daluotuo:green_d2:power/trigger 控制D2亮: shell@daluotuo:/ # echo default-on > /sys/class/leds/daluotuo:green_d2:power/trigger 使用 cat 命令获取 trigger 的可用值: shell@daluotuo:/ # cat /sys/class/leds/daluotuo:green_d2:power/trigger [none] ir-power-click mmc0 mmc1 mmc2 backlight default-on rfkill0 rfkill1 rfkill2 在内核中控制LED 1、dts定义“leds”节点:kernelarcharmbootdtsdaluotuo-rk3288.dts leds { compatible = "gpio-leds"; power { label = "daluotuo:green_d2:power"; linux,default-trigger = "ir-power-click"; default-state = "on"; gpios = ; }; user { label = "daluotuo:green_d3:user"; linux,default-trigger = "ir-user-click"; default-state = "off"; gpios = ; }; }; 2、驱动中控制LED 需要包含的头文件: #include 定义 LED 触发器 DEFINE_LED_TRIGGER(ledtrig_ir_click); 为D2 LED 注册该触发器 led_trigger_register_simple("ir-power-click", &ledtrig_ir_click); 控制D2 LED 亮灭 led_trigger_event(ledtrig_ir_click, LED_FULL); //亮 led_trigger_event(ledtrig_ir_click, LED_OFF); //灭 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
828 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
2006 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
2287 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-21 02:17 , Processed in 0.645889 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
