平台:Android 7.3288
操作系统: Android7.143 内核:v44.143 使用明亮的问题 点击“设置WLAN热点”,在这个对话框上用点亮后按任何一个都可以启动输入法。 方法: 先找到这个WifiApDialog:packages/apps/Settings/src/com/android/settings/wifi/WifiApDialog.java 我们发现这个对话框有两个可输入的输入框 私有文本视图 mSsid; 私人 EditText mPassword; 我们可以设置EditText自动获取热点且自动弹出软键盘,方法如下; 公共无效showKeyboard(EditText编辑文本){ 如果(编辑文本!=空){ // 设置焦点 editText.setFocusable(true); editText.setFocusableInTouchMode(true); //请求获得焦点 editText.requestFocus(); //调用系统输入法 InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager) editText.getContext().getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); inputManager.showSoftInput(editText, 0); } } 不能在才能直接调用键盘,必须在整个事件之后显示键盘等。采用处理程序新建一个任务可以在键盘中创建键盘; 新的 Handler().postDelayed(新的 Runnable(){ @覆盖 公共无效运行(){ 显示键盘(mPassword); } },300); 的方法修改,设置进入WLAN热点的对话框,弹出软键盘,随后在更高版本自动输入的行首框; 有两个体验上的问题点: 1、按照正常的流程,应该先设置热点名称,再设置密码; 2、在输入框有默认文本的情况下,通过行尾,应该在密码输入中删除键删除草稿的内容; 针对问题1,由于调用showKeyboard,需要传一个EdidText,并且在源中的ssid被定义为TextView,不能直接传给showKeyboard,我们试将ssid由原来的TextView控件为EditText。找个这个xml文件,对比和密码的xmlssid也是一个EditText控件;那么我们不是可以在代码中定义为EditText呢? 文件:packages/apps/Settings/res/layout/wifi_ap_dialog.xml 相反,EditText可以设置问题点显示2在行尾; editText.setSelection(editText.getText().length()); 附整体补丁: 差异 --git a/src/com/android/settings/wifi/WifiApDialog.java b/src/com/android/settings/wifi/WifiApDialog.java 旧模式 100644 新模式 100755 索引 1316a49..0d383c5 --- a/src/com/android/settings/wifi/WifiApDialog.java +++ b/src/com/android/settings/wifi/WifiApDialog.java @@ -35,7 +35,8 @@ import android.widget.CheckBox; 导入 android.widget.EditText; 导入 android.widget.Spinner; 导入 android.widget.TextView; - +导入android.os.Handler; +导入android.view.inputmethod.InputMethodManager; 导入 com.android.settings.R; 导入 java.nio.charset.Charset; @@ -55,7 +56,7 @@ 公共类 WifiApDialog 扩展 AlertDialog 实现 View.OnClickListener, 公共静态最终 int WPA2_INDEX = 1; 私人视图 mView; - 私有文本视图 mSsid; + 私人 EditText mSsid; 私有 int mSecurityTypeIndex = OPEN_INDEX; 私人 EditText mPassword; 私有 int mBandIndex = OPEN_INDEX; @@ -115,7 +116,16 @@ 公共类 WifiApDialog 扩展 AlertDialog 实现 View.OnClickListener, } 返回空值; } - + public void showKeyboard(EditText editText) { + if(editText!=null){ + 编辑文本.setFocusable(true); + editText.setFocusableInTouchMode(true); + 编辑文本.requestFocus(); + editText.setSelection(editText.getText().length()); + InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager) editText.getContext().getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE); + inputManager.showSoftInput(editText, 0); + } + } @覆盖 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 布尔mInit = true; @@ -130,8 +140,14 @@ 公共类 WifiApDialog 扩展 AlertDialog 实现 View.OnClickListener, setTitle(R.string.wifi_tether_configure_ap_text); mView.findViewById(R.id.type).setVisibility(View.VISIBLE); - mSsid = (TextView) mView.findViewById(R.id.ssid); + mSsid = (EditText) mView.findViewById(R.id.ssid); mPassword = (EditText) mView.findViewById(R.id.password); +新的处理程序()。postDelayed(新的可运行(){ + @覆盖 +公共无效运行(){ + 显示键盘(mSsid); + } + },300); ArrayAdapter String countryCode = mWifiManager.getCountryCode(); 上面的指针解决方案,然后打开“WLAN点击设置”,先点击自动弹出键盘,然后点击输入“AndroidAP”的行键输入框,用户点击“WLANAP”的行指示键,第一个方向键就可以点击输入框。密码草稿的行首,到可以再按会的先下键跳到行尾;密码再优化下,让默认密码为空; 修改WLAN热点默认密码:frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/WifiApConfigStore.java diff --git a/service/java/com/android/server/wifi/WifiApConfigStore.java b/service/java/com/android/server/wifi/WifiApConfigStore.java 旧模式 100644 新模式 100755 索引 bcd8d03..1452895 --- a/service/java/com/android/server/wifi/WifiApConfigStore.java +++ b/service/java/com/android/server/wifi/WifiApConfigStore.java @@ -195,7 +195,8 @@ 公共类 WifiApConfigStore { config.allowedKeyManagement.set(KeyMgmt.WPA2_PSK); 字符串随机UUID = UUID.randomUUID().toString(); //xxxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx 的前 12 个字符 - config.preSharedKey = randomUUID.substring(0, 8) + randomUUID.substring(9, 13); + //config.preSharedKey = randomUUID.substring(0, 8) + randomUUID.substring(9, 13); + config.preSharedKey = ""; 返回配置; } } 修改WLAN热点默认名称:frameworks/base/core/res/res/values/strings.xml diff --git a/core/res/res/values/strings.xml b/core/res/res/values/strings.xml 旧模式 100644 新模式 100755 索引 4172864..f77a024 --- a/core/res/res/values/strings.xml +++ b/core/res/res/values/strings.xml @@ -2980,7 +2980,7 @@ - + |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1101 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1348 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6943 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2151 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2698 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:52 , Processed in 0.710739 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1962
