在RK3288主板Debian 9.13系统上想调用CPU硬解进行网络摄像头视频流进行解码,本来尝试用FFmpeg+Mpp方式进行,但ffmpeg集成mpp的解码器,解码后的格式为AV_PIX_FMT_DRM_PRIME,也就是 DRM 帧数据,要进行图像识别还得通过CPU转码为RGB或BGR格式。按照这个过程下来,光解码CPU的占用率就很高。。。后来在Rockchip的wiki_Mpp上看到,对Mpp有如下的一段说明:
简而言之就是建议Linux下的用户不要直接使用MPP进行开发,推荐用标准的Gstreamer插件。了解到,原来OpenCV可以集成Gstreamer进行使用。运行Gstreamer的例子发现,RK3288解码4K画面是很流畅。
Gstreamer解码RTSP命令 #!/bin/sh gst-launch-1.0 rtspsrc location=rtsp://192.168.31.163:8554/ ! ! rtph264depay ! h264parse ! mppvideodec ! rkximagesink sync=false 安装需要的依赖包 apt-get update apt-get install -y libgstreamer-plugins-base1.0-dev libpng16-16 build-essential cmake git pkg-config libjpeg-dev libgtk2.0-dev libv4l-dev libatlas-base-dev gfortran libhdf5-dev libtiff5-dev libtbb-dev libeigen3-dev 编译OpenCV cd到3.4.11.zip文件目录下,执行如下命令: unzip 3.4.11.zip # 解压zip压缩包 cd opencv-3.4.11 # 切换到源码包目录 mkdir build && cd build # 创建build目录并切换进去 cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D INSTALL_C_EXAMPLES=OFF -D WITH_GSTREAMER=ON -D WITH_GTK_2_X=ON -D WITH_GTHREAD=ON -D WITH_TBB=ON -D WITH_OPENGL=ON .. # 配置opencv 此处注意有两个点 如果配置成功的话,应该会有如下输出: -- OpenCV modules: -- To be built: calib3d core dnn features2d flann highgui imgcodecs imgproc ml objdetect photo shape stitching superres ts video videoio videostab -- Disabled: world -- Disabled by dependency: - -- Unavailable: cudaarithm cudabgsegm cudacodec cudafeatures2d cudafilters cudaimgproc cudalegacy cudaobjdetect cudaoptflow cudastereo cudawarping cudev java js python2 python3 viz -- Applications: tests perf_tests apps -- Documentation: NO -- Non-free algorithms: NO -- -- GUI: -- GTK+: YES (ver 2.24.31) # 识别到GTK+ 2.0 如果没有会无法显示 -- GThread : YES (ver 2.50.3) -- GtkGlExt: NO -- OpenGL support: NO -- VTK support: NO -- -- Media I/O: -- ZLib: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so (ver 1.2.8) -- JPEG: /usr/lib/libjpeg.so (ver 62) -- WEBP: build (ver encoder: 0x020f) -- PNG: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpng.so (ver 1.6.28) -- TIFF: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libtiff.so (ver 42 / 4.0.8) -- JPEG 2000: build (ver 1.900.1) -- OpenEXR: build (ver 2.3.0) -- HDR: YES -- SUNRASTER: YES -- PXM: YES -- -- Video I/O: -- DC1394: NO -- FFMPEG: YES # 系统自带了FFMPEG 所以会开启 -- avcodec: YES (ver 58.35.100) -- avformat: YES (ver 58.20.100) -- avutil: YES (ver 56.22.100) -- swscale: YES (ver 5.3.100) -- avresample: YES (ver 4.0.0) -- GStreamer: YES # 识别到Gstreamer -- base: YES (ver 1.10.4) -- video: YES (ver 1.10.4) -- app: YES (ver 1.10.4) -- riff: YES (ver 1.10.4) -- pbutils: YES (ver 1.10.4) -- libv4l/libv4l2: NO -- v4l/v4l2: linux/videodev2.h -- -- Parallel framework: TBB (ver 4.3 interface 8006) -- -- Trace: YES (with Intel ITT) -- -- Other third-party libraries: -- Lapack: NO -- Eigen: YES (ver 3.3.2) -- Custom HAL: NO -- Protobuf: build (3.5.1) -- -- OpenCL: YES (no extra features) -- Include path: /opencv-3.4.11/3rdparty/include/opencl/1.2 -- Link libraries: Dynamic load -- -- Python (for build): /usr/bin/python2.7 -- -- Java: -- ant: NO -- JNI: NO -- Java wrappers: NO -- Java tests: NO -- -- Install to: /usr/local -- ----------------------------------------------------------------- -- -- Configuring done -- Generating done -- Build files have been written to: */opencv-3.4.11/build 执行如下命令进行编译安装 make -j4 # 编译 make install # 安装opencv库到/usr/local下 配置OpenCV cd /etc/ld.so.conf.d/ # 切换目录 touch opencv.conf # 新建opencv配置文件 echo /usr/local/lib/ > opencv.conf # 填写opencv编译后库所在的路径 sudo ldconfig # 使配置文件生效 测试代码 #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include using namespace std; using namespace cv; int main() { string gsurl = "rtspsrc location=rtsp://192.168.31.163:8554/ latency=0 ! rtph264depay ! h264parse ! mppvideodec ! videoconvert ! video/x-raw,format=(string)BGR ! appsink sync=false"; // 也可以使用 rgaconvert VideoCapture cap = VideoCapture(gsurl,cv::CAP_GSTREAMER); if(!cap.isOpened()) { std::cout<<"cannot open captrue..."< return 0; } int fps = cap.get(5); cout<<"fps:"< Mat frame; bool readreturn = false; while(1) { readreturn = cap.read(frame); imshow("RTSP",frame); if (cvWaitKey(30) == 27) { cout << "Esc key is pressed by user" << endl; break; } } cap.release(); return 0; } 使用如下命令进行编译 g++ main.cpp `pkg-config --cflags --libs opencv` |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:16 , Processed in 3.043393 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1996
