1个回答
本人程序员,要买一个写代码的键盘,请问红轴和茶轴怎么选?
Platform: RK3399 OS: Android 6.0 Kernel: 4.4 Version: v2017.04 IC: TI BQ25700、RK808 基本概念 TypeC PD 快充:在USB Type-C接口中,拥有PD标准可承受3A或5A的大电流,根据不同电压,传输的最大功率可达100W。需要充电器(适配器)和被充电设备(手机、平板、电脑)均支持 PD 协议才行。 标准下行端口(SDP)这与USB 2.0规范定义的端口相同,也是台式机和笔记本电脑常见的典型端口。挂起时,最大负载电流为2.5A;连接且非挂起状态下为100mA,可以配置电流为500mA (最大)。设备可利用硬件识别SDP,USB数据线D+和D-分别通过15kΩ接地,但仍然需要枚举,以符合USB规范。尽管现在许多硬件不经枚举即消耗功率,但在USB 2.0规范中,从严格意义上并不合法,违反规范要求。 充电下行端口(CDP) BC1.1为PC、笔记本电脑及其它硬件规定了这种较大电流的新型USB口。现在,CDP可提供高达1.5A电流,由于可在枚举之前提供电流,所以有别于USB 2.0。插入CDP的装置可通过操纵和监测D+、D-线,从而利用硬件握手识别CDP (参见USB电池充电规范第3.2.3部分)。在将数据线转为USB收发之前进行硬件测试,这样就能够在枚举之前检测到CDP (以及开始充电)。 专用充电端口(DCP) BC1.1规定了不进行枚举的电源,例如墙上适配器电源和汽车适配器,不需要数字通信即可启动充电。DCP可提供高达1.5A电流,通过短路D+和D-进行识别,从而能够设计DCP“墙上适配器电源”,采用USB mini或微型插孔,而非圆形插头或自制连接器的固定安装线。这样的适配器可采用任意USB电缆(配备正确插头)进行充电。 驱动分析 默认 3399 SDK 中,BQ IC 驱动仅实现了 TypeC 充电(不支持 DC 充电)。首先我们分析一下其驱动的函数调用链。 函数调用链1 33bq25700_probe i2c_check_functionality //是否支持 SMBUS 通信 devm_regmap_init_i2c //采用 regmap api 操作 i2c,初始化 bq25700 的 regmap_config devm_regmap_field_alloc //为 regmap 分配内存空间 i2c_set_clientdata bq25700_field_read //读 chip id bq25700_fw_probe bq25700_fw_read_u32_props //获取 dts 中的属性,包括 charge-current、max-charge-voltage、input-current-sdp/dcp/cdp、minimum-sys-voltage 、otg-voltage、otg-current bq25700_hw_init //1. bq25700_chip_reset //芯片重启 //2. WDTWR_ADJ = 0 //disable watchdog //3. 初始化电流电压和其他参数 //4. 配置 ADC 用以持续转化,禁能 bq25700_parse_dt //获取 dts 中的属性 pd-charge-only bq25700_init_u*** u***_charger_wq = alloc_ordered_workqueue //分配工作队列,用于事件通知链 extcon_get_edev_by_phandle(dev, 0) //获取外部连接器 fu***302 bq25700_register_cg_nb(charger); //注册 charger 通知链。如果 pd_charge_only 为 0 ,表示不仅仅采用 TypeC 充电,则执行。添加等待队列。 bq25700_charger_evt_worker //初始化 charger 等待队列 bq25700_charger_evt_handel //判断 charger 类型,并使能 INPUT_CURRENT/CHARGE_CURRENT bq25700_charger_evt_notifier //添加 charger 事件通知链 bq25700_register_cg_extcon //注册 charger 外部控制器,以及其事件通知链 bq25700_register_host_nb(charger); //注册 host 通知链 bq25700_register_discnt_nb(charger); //注册 disconnect 通知链 bq25700_register_pd_nb(charger); //注册 pd 通知链 schedule_delayed_work //提交任务到工作队列 bq25700_init_sysfs //创建 sysfs 中的属性节点 //根据 AC_STAT 确定触发条件,设定中断触发条件 device_init_wakeup devm_request_threaded_irq enable_irq_wake //使能中断唤醒 bq25700_power_supply_init //注册 power supply 的 desc bq25700_power_supply_get_property //获取系统属性的接口 其中要注意的是 bq25700_hw_init。在其中完成了比较重要寄存器配置工作,可以在其后 dump 出寄存器信息,对照 datasheet 进行校对。 调试流程 一开始最直观的效果是,电池电压没有升高,所以没有充电。 根据 datasheet 我们查看标准充电流程: 再检查 CHARGER_OK_H 引脚电平,在插入电源(TypeC 或者 DC)的时候是否改变(被拉高) 检查 I2C 通信是否正常。包括 I2C 组别是否设置正确,I2C 地址是否有误。注意,如果你的代码中是通过 smbus api 的方式和 IC 通信的,地址需要设置为 0x09,如果是采用 I2C 通信,地址为 6a。 检查电池相关的参数配置的是否有误。比如 charge-current、max-charge-voltage、input-current-sdp/dcp/cdp、minimum-sys-voltage 、otg-voltage、otg-current。 双节电池 7.4 V 配置如下,单节电池 3.7V 的差异在注释中有标注。 23bq25700: [email protected] {//09 for SMBUS,6a for I2C compatible = "ti,bq25700"; reg = <0x09>; extcon = ; interrupt-parent = ; interrupts = <1 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;//GPIO1_A1 pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = ; ti,charge-current = <2500000>; ti,max-input-voltage = <20000000>; ti,max-input-current = <6000000>; ti,max-charge-voltage = <8750000>; // single battery is 4000000 dual is 8750000 ti,input-current = <5000000>; ti,input-current-sdp = <500000>; ti,input-current-dcp = <2000000>; ti,input-current-cdp = <2000000>; ti,minimum-sys-voltage = <7400000>; // single battery is 3400000 dual is 7400000 ti,otg-voltage = <5000000>; ti,otg-current = <500000>; pd-charge-only = <0>; //typec0-enable-gpios = ; //GPIO1 GPIO1_A3 //typec0-discharge-gpios = ; //GPIO0 GPIO0_B4 }; 5. 检查 Input Voltage 和 Current Limit 相关的寄存器设置是否正常。寄存器是在函数 bq25700_hw_init 中进行寄存器初始化。可以通过 dump_regs 打印出寄存器信息观察。 也可以通过 cat /sys/class/i2c-adapter/i2c-4/4-0009/charge_info 节点来各个观察寄存器中的信息。 如果 CHARGE_CURRENT 过低,可能是 input current 有一部分跑到系统上去了,供电不足,可以将 input-current 调大试试(比如将现在的 input-current 从 500mA 改为 1A ti,input-current = <10000000>; 。 6. 观察 INPUT_CURRENT 和 CHARGE_CURRENT 寄存器值是否正确,rk 将这两个操作封装在了 bq25700_enable_charger 这个函数中。在其中加入打印信息,观察否是调用该函数。 对于我的板子而言,这个函数没有调用,观察其函数调用链 bq25700_register_cg_nb->bq25700_charger_evt_worker->bq25700_charger_evt_handel-> bq25700_enable_charger bq25700_register_cg_nb 函数调用的逻辑是1 2if (!charger->pd_charge_only) bq25700_register_cg_nb(charger); 而我的 pd_charge_only 设置为 1 。它表示只采用 PD 充电,而我是直流电源(TypeC 接口)充电,如果设置为 1 ,则不会进入 bq25700_enable_charger 的逻辑。故无法充电。 硬件要满足 PD 充电的条件必须是采用 PD 专用的适配器,市面上大概 100 多一个,所以如果你的适配器没有这么贵的话,果断关掉 pd-charge-only 选项吧。 改为 0 后可以充电。问题解决。 另外,因为部分寄存器为 16bit ,i2c-tools 仅能读出 8bit,差点被其误导以为寄存器中的数据有误。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1222 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6114 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2034 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2580 浏览 0 评论
2575 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:28 , Processed in 0.496255 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2459
