由引脚定义可知:
引脚2,/RE接收端的使能端(低电位使能,高电位失能) 引脚3,DE发送器的使能端(高电位使能,高电位失能) 我们可以利用GPIO的一个引脚同时连接引脚2,引脚3,当引脚输出高电平时485做发送器;当引脚输出低电平时485做接受器; 利用485总线传输数据,可以在总线上挂255个485总线, 例如我们挂靠三个485芯片,在一条总线上,每个单片机对应一个485 设置一个为主机,两个为从机 自己做一个协议; 例如:AA 01 05 12 EE AA 00 05 34 EE 当接受第一位数据为AA时认为是报文头 当接受第二位数据为00时认为是主机地址 数据为01时认为是从机1的地址 数据为02时认为是从机2的地址 当接受第三位数据为数据长度我们在一开始定义了报文长度为5个数据;所以当第三位接受数据为05时,我们认为报文是完整的,如果不等于05,则舍弃这个报文,认为是无效报文,此报文长度可自行控制! 当接受第四位数据为所要传输的数据或者控制命令。 当接受第五位数据为EE时认为是报文尾, 这些数据在总线里传输,而每个485芯片有单片机控制的程序里设置,每个解压程序只识别自己地址的数据: 打个比方来说有数据传输,此时当有两个485芯片处于接受器时,同时开始解压数据,第一位都为AA,第二位为地址位,只有地址一致的485芯片可以继续接收数据,地址不一致的485芯片舍弃数据 到此认为数据解压完成 打包数据就是这个反过程: 当主机给从机1发送数据:AA 01 05 XX EE 当主机给从机2发送数据:AA 02 05 XX EE 当从机1给主机发送数据:AA 00 05 XX EE 当从机2给主机发送数据:AA 00 05 XX EE 数据接收成功反馈数据:AA 00 05 FF EE告诉主机,从机接受数据成功 AA 01 05 FF EE告诉从机1,主机接受数据成功 AA 02 05 FF EE 告诉从机2,主机接受数据成功 当数据有了概念的时候,而要观察电路部分了,我们将三个485芯片的引脚2引脚3短接引到对应的单片机的一个GPIO引脚上; 首先我们可以设置主机的485为发送器,两个从机为接收器(设置三个引脚的电平,发送器高电平,接收器低电平); 主机发送数据,发送完成之后将失能引脚变为低电平使其成为接收器,并开始及时: 从机接受数据,当从机地址与数据地址一致时,接受数据当接受成功时,将使能端变为高电平,并迅速向主机发送一个数据接受成功数据,自行协议, 在主机计时时间内接收到数据反馈成功信号,认为主机发送成功, 在主机计时时间内没有接收到数据反馈成功信号,认为主机发送失败,则重新将主机使能端引脚拉高设置为发送器,重新发送数据,直到接收数据成功; 再从机发送完接受数据成功信号之后,并开始解包接受的数据并做出反应,再将数据发送出去,此时主机处于接受器,接受数据, 主机接收到数据之后,将使能端引脚拉高,发送给从机一个接受成功信号,从机接收到信号之后将使能端拉低,变为接收器! 如此反复!; 有些时候具体问题具体分析,大体思路是这样 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3120 浏览 9 评论
2819 浏览 16 评论
3332 浏览 1 评论
8693 浏览 16 评论
3921 浏览 18 评论
9540浏览 3评论
874浏览 3评论
441浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
445浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2169浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-15 15:23 , Processed in 0.808815 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
