app_ibrt_ui_pairing_mode_test(); 先回连手机,回连不上进才配对
app_tws_ibrt_set_access_mode(); 设置访问模式 app_ibrt_if_pairing_mode_refresh(); 断开手机,进入配对 app_battery_pluginout_debounce_handler(): 耳机出入盒动作 app_battery_handle_process_normal () :耳机电池电量 app_ibrt_ui_tws_switch(); 主从切换 app_ibrt_customif_ui_global_handler_ind(); 连接和断开 app_ibrt_ui_event_entry(IBRT_CLOSE_BOX_EVENT):回连 CFG_HW_AUD_OUTPUT_POP_SWITCH PA功放宏定义 analog_aud_codec_config_speaker(); PA功放开关 AUDIO_OUTPUT_VOLUME_DEFAULT 默认音量 CODEC_SADC_VOL 通话上行音量的大小,7 为 0dB 最大,1 单位 2dB。 speech_tx_process(); 上行通话处理函数 speech_rx_process(); 下行通话处理函数 SPEEX_PREPROCESS_SET_NOISE_SUPPRESS: 最大噪声抑制量,默认 -15dB,最大不超 过 -20dB。 SPEEX_PREPROCESS_SET_ECHO_SUPPRESS: 最大回声抑制量,一般保持默认即可。 app_status_indication_set(); LED灯闪设置 app_audio_manager_hfp_is_active(); 告诉耳机当前状态为通话活动 app_audio_manager_a2dp_is_active(); 告诉耳机,当前状态为音乐活动 app_tws_ibrt_tws_link_connected(); 耳机与耳机组队成功 app_tws_ibrt_mobile_link_connected(); 耳机与手机配对成功 access_mode:0x00 不可发现不可连接 0x03 可发现可连接 0x13 有限的可发现和可连接 0x02 可连接不可发现 0x01 可发现但是不可连接 app_ibrt_enter_limited_mode(); 有限搜索模式 app_start_tws_serching_direactly(); 耳机组队 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
3703 浏览 0 评论
3531 浏览 9 评论
3182 浏览 16 评论
3697 浏览 1 评论
9470 浏览 16 评论
1604浏览 3评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2600浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
2118浏览 2评论
2580浏览 2评论
386浏览 1评论
GMT+8, 2025-6-24 21:07 , Processed in 1.561321 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
