1个回答
1、I/O接口部分
下图所有的接口,也是我们机箱后面的接口,统称为:I/O接口。 2、键鼠PS/2 PS/2接口是I/O接口中比较常见的一种接口,用来连接键盘和鼠标,二者可以用颜色来区分,紫色的接键盘,绿色的是接鼠标。此外还有一种比较少见的键盘、鼠标通用的PS/2接口,这个接口非常好辨认,就是一半为紫色,一半为绿色。这款技嘉的主板就是用这种接口。 3、视频输出接口 目前比较主流的视频输出接口一共有3种,分别为VGA、DVI、HDMI。其中VGA接口是采用模拟信号传输,DVI接口是采用的数字信号传输,HDMI接口能够实现音画一起输出,在画质上与DVI没有区别。所以在输出的画质上DVI与HDMI接口相同,好于VGA接口。 VGA接口 VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。工作原理是首先是将电脑内的数字信号转换为模拟信号,将信号发送到LCD显示器,而显示器再将该模拟信号转换为数字信号。现在大部分显示器都带有VGA接口,用途十分广泛。 DVI接口 目前的DVI接口分为两种,一个是DVI-D接口,只能接收数字信号;另外一种则是DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。考虑到兼容性问题,目前在多数主板上一般只会采用DVD-I接口,这样可以通过转换接头连接到普通的VGA接口。这种DVI接口多见于21.5寸以上的显示器,小尺寸显示器不常见到。 HDMI接口 HDMI可以同时传送音频和影音信号,由于音频和视频信号采用同一条电缆,这个非常适合用户组建HTPC平台,连接大尺寸的液晶电视。 USB接口 USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB到现今为止,已经有三代连接标准,分别为:1996年推出的第一代USB 1.0/1.1的最大传输速率为12Mbps;2002年推出的第二代USB 2.0的最大传输速率高达480Mbps。而且USB 1.0/1.1与USB 2.0的接口是相互兼容的;2008年推出的第三代USB3.0最大传输速率达4.8Gbps,传输速度是u***2.0的10倍。向下兼容USB2.0。 USB3.0 目前主板上带的USB3.0插槽的主板已经非常常见了,价格也非常低了,只是采用USB3.0的设备目前还非常少,目前相当部分的普通用户只能把USB3.0插槽当做USB2.0插槽来用。 光纤音频接口 光纤音频接口是几乎所有的数字影音设备都具备的接头,主要用来接驳一些比较高档次的音箱产品。 RJ45网络接口 RJ45网络接口是最为常见的I/O接口,应用于以双绞线为传输介质的以太网当中。 音频输出接口 每一种颜色的接口都代表着不同的功能。 蓝色:声道输入 绿色:前置扬声器输出 粉红色:麦克风输入 橙色:中置和重低音 黑色:后置扬声器输出 而需要注意的一点是,目前主流主板集成的多声道声卡,想要打开多声道模式输出功能,必须先要正确安装音频驱动后,再加以正确设置,才能获得多声道模式输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2970 浏览 9 评论
2687 浏览 16 评论
3212 浏览 1 评论
8426 浏览 16 评论
3770 浏览 18 评论
6950浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7449浏览 3评论
6950浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5798浏览 3评论
9370浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 09:15 , Processed in 0.719985 second(s), Total 72, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
