电子发烧友论坛|
1个回答
标题C语言函数的创建和调用
函数(function)是完成特定任务的独立程序代码单元,使用函数可以省去编写重复代码的麻烦操作,使得程序更加的模块化,提高了代码的可读性,有利于后期的修改和完善。 ##函数的定义 定义一个函数首先要明确这个函数是做什么的,是什么类型的函数,有没有返回值,带不带参数。 eg:void function(void) 前面的void是说这个函数没有返回值,function是函数名,后面的void是表示函数不带参数。 eg:int function(int x) 这里表示的是定义一个整数类型,带有一个整型形式参数x的函数,形参也是个局部变量,属于该函数自有的,在其他的函数中使用同名的变量不会引起名称上的冲突。每次调用这些函数时,也会给这些变量赋值。注意:形参的声明要直接在函数的定义里面。 ##函数的声明 函数在使用前要进行函数的声明,这样你才能使用这个函数,一般都是在主函数前面进行声明。 ##函数的调用 创建 C 函数时,会定义函数做什么,然后通过调用函数来完成已定义的任务。当程序调用函数时,程序控制权会转移给被调用的函数。被调用的函数执行已定义的任务,当函数的返回语句被执行时,或到达函数的结束括号时,会把程序控制权交还给主程序。调用函数时,传递所需参数,如果函数返回一个值,则可以存储返回值。 ##例题: 1.计算n! #include"stdio.h" int function(int num); int main() { int n,he; scanf("%d",&n); he=function(n); printf("%d",he); return 0; } int function(int num) { int sum=0; for(int i=0;i<=num;i++){ sum=sum+i; } return sum; } `` 2.两个数输出最大的那个 ```c #include"stdio.h" int imax(int x,int y); int main() { int n,m,max; scanf("%d %d",&n,&m); max=imax(n,m); printf("%d",max); return 0; } int imax(int x,int y) { return (x>y?x:y); //三目运算符 } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4212浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:50 , Processed in 0.406009 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1161
