电子发烧友论坛|
一般实现
在我们做项目的时候,一般的实现,可能我们会这样写代码 // FileName: test.c #include #include “ExternModule.h” int main(void) { /*初始化*/ vAllInit(); while(1) { /*项目逻辑*/ vLogicModule1(); vLogicModule2(); } } 在其外部文件中,调用相对应的初始化函数以及逻辑函数,但是当我们项目很复杂的时候,逻辑关系也层层覆盖、交替的时候,这样的写法就有些不是很好看了。 接口适配器 首先我们还是要来定义数据结构,一般这样的项目分为这样几个步骤:
我们把这四个步骤封装起来,再定义数据结构如下: // FileName: test1.c /* 适配器类型定义 */ struct _ADAPTER { void (*Init )( void ); //初始化函数 void (*Input )( void ); //输入转换函数 void (*Process )( void ); //处理函数 void (*Output )( void ); //输出转换函数 }; typedef struct _ADAPTER ADAPTER ; 那么初始化函数,我们先来这样定义 // FileName: test1.c /* 模块初始化 */ void moduleInit( ADAPTER *module ) { if( module->Init != NULL ) { module->Init(); } } 模块的逻辑运行,我们可以这样使用 // FileName: test1.c /* 模块逻辑运行 */ void moduleRun( ADAPTER *module ) { // 模块输入适配接口不为空,则执行输入适配操作 if( module->Input != NULL ) { module->Input(); } // 模块处理接口不为空,则执行处理操作 // 模块输出适配接口不为空,则执行输出适配操作 } 在定好了这些数据结构以及封装之后,我们在每个子模块中都只需要调用这个模式即可。例如有一个需求,需要点一个灯,我们建立独立文件,在文件中申明 // FileName: led.c /*led灯运行 */ ADAPTER LedModule = { vLedInit, NULL, vLedRunModule, NULL }; 那么接下来只需要对初始化函数,逻辑运行函数进行描述就可以了。同理,我们需要一个按键的功能,在另一个独立文件申请 // FileName: key.c /*按键运行 */ ADAPTER KeyModule = { vKeyInit, NULL, vKeyRunModule, NULL }; 这样的话就便于我们拆分需求,便于移植,同时程序也就模块化了,最后我们在main文件中做的就是调用这些函数就行。我们需要这样做。 // FileName: main.c /*主函数 */ void main( void ) { moduleInit( &LedModule ); moduleInit( &keyModule ); while( 1 ) { moduleRun( &LedModule ); moduleRun( &keyModule ); } } 最后 main函数就是这么简单了,整个架构也是很清晰,体现出编程之美。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:56 , Processed in 0.887588 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4340
