QueueForMcu
基于单片机实现的队列功能模块,主要用于8位、16位、32位非运行RTOS的单片机应用,兼容大多数单片机平台。 一、特性
二、快速使用 #include "queue.h" #define Q_UART_BUFFER_SIZE 1024 QUEUE_HandleTypeDef qUartTx; QUEUE_DATA_T BufferUartTx[Q_UART_BUFFER_SIZE]; int main(void) { QUEUE_DATA_T temp; //初始化队列 Queue_Init(&qUartTx, BufferUartTx, Q_UART_BUFFER_SIZE); while(1) { //入队 Queue_Push(&qUartTx, 'Q'); Queue_Push(&qUartTx, 'u'); Queue_Push(&qUartTx, 'e'); Queue_Push(&qUartTx, 'u'); Queue_Push(&qUartTx, 'e'); //出队 Queue_Pop(&qUartTx, &temp); Queue_Pop(&qUartTx, &temp); Queue_Pop(&qUartTx, &temp); Queue_Pop(&qUartTx, &temp); Queue_Pop(&qUartTx, &temp); } } 三、配置说明 目前QueueForMcu只有一个静态配置项,具体如下: 在文件 queue.h 中有一个宏定义 QUEUE_DATA_T 用于指定队列元素的数据长度,默认是 unsigned char ,可以根据需要更改为其他数据类型。 四、数据结构 队列的数据结构为 QUEUE_HandleTypeDef 用于保存队列的状态,源码如下: typedef struct QUEUE_HandleTypeDef{ unsigned int head; //队列头指针 unsigned int tail; //队列尾指针 unsigned int buffer_length; //队列缓存长度(初始化时赋值) QUEUE_DATA_T * buffer; //队列缓存数组(初始化时赋值) }QUEUE_HandleTypeDef; 其中 QUEUE_DATA_T 为配置项中自定义的数据类型。 五、创建队列 1、创建队列缓存 由于我们采用值传递的方式保存队列数据,因此我们在创建队列前要手动创建一个队列缓存区,用于存放队列数据。 QUEUE_DATA_T BufferUartTx[1024]; 以上代码即创建一个大小为 1024 的队列缓存区。 2、创建队列结构 接下来使用 QUEUE_HandleTypeDef 创建队列结构,用于保存队列的状态: QUEUE_HandleTypeDef qUartTx; 3、初始化队列 准备好队列缓存和队列结构后调用 Queue_Init 函数来创建队列,该函数原型如下: void Queue_Init(QUEUE_HandleTypeDef * hqueue, QUEUE_DATA_T * buffer, unsigned int len) 参数说明: [tr]参数名描述[/tr]
参考代码: Queue_Init(&qUartTx, BufferUartTx, Q_UART_BUFFER_SIZE); 六、压入队列 1、单数据压入 将数据压入队列尾部使用 Queue_Push 函数,该函数原型如下: QUEUE_StatusTypeDef Queue_Push(QUEUE_HandleTypeDef * hqueue, QUEUE_DATA_T data) 参数说明: [tr]参数名描述[/tr]
返回值说明: 该函数会返回一个 QUEUE_StatusTypeDef 枚举数据类型,返回值会根据队列状态返回以下几个值: [tr]返回值描述[/tr]
参考代码: Queue_Push(&qUartTx, 'Q'); Queue_Push(&qUartTx, 0x51); Queue_Push(&qUartTx, 81); 2、多数据压入 若需要将多个数据(数组)压入队列可以使用 Queue_Push_Array 函数,原理上循环调用 Queue_Push 函数来实现的,函数原型如下: unsigned int Queue_Push_Array(QUEUE_HandleTypeDef * hqueue, QUEUE_DATA_T * pdatas, unsigned int len) 参数说明: [tr]参数名描述[/tr]
当数组长度大于队列剩余长度时,数组多余的数据将被忽略。返回值说明:
七、弹出队列 1、单数据弹出 将队列头部数据弹出队列使用 Queue_Pop 函数,需要注意的是,弹出的数据将从队列中删除,该函数原型如下: QUEUE_StatusTypeDef Queue_Pop(QUEUE_HandleTypeDef * hqueue, QUEUE_DATA_T * pdata) 参数说明: [tr]参数名描述[/tr]
参考代码: QUEUE_DATA_T temp; if(QUEUE_OK = Queue_Pop(&qUartTx, &temp)) { // temp 为队列弹出的数据 } else { // 弹出数据失败 } 2、多数据弹出 若需要将多个数据弹出队列可以使用 Queue_Pop_Array 函数,原理上循环调用 Queue_Pop 函数来实现的,需要注意的是,成功弹出的数据将从队列中删除,函数原型如下: unsigned int Queue_Pop_Array(QUEUE_HandleTypeDef * hqueue, QUEUE_DATA_T * pdatas, unsigned int len) 参数说明: [tr]参数名描述[/tr]
当需要弹出数据的长度大于队列中的数据长度时,弹出数组多余的空间将不会被赋值。返回值说明:
3、单数据复制 当需要从队列头部获取数据,但又不希望数据从队列中删除时,可以使用 Queue_Peek 函数来实现,该函数的参数与返回值与 Queue_Pop 完全相同。 使用 Queue_Peek 和 Queue_Pop 函数的区别在于:
4、多数据复制 当需要从队列头部获取多个数据,但又不希望数据从队列中删除时,可以使用 Queue_Peek_Array 函数来实现,该函数的参数与返回值与 Queue_Pop_Array 完全相同。 使用 Queue_Peek_Array 和 Queue_Pop_Array 函数的区别在于:
八、其他功能 1、清空队列 当需要清空队列数据时,无需弹出所有数据,只需要调用 Queue_Clear 即可快速清空指定队列,在创建队列时会调用此函数来初始化队列,因此对于刚创建完成的队列无需调用清空队列函数。 函数原型: void Queue_Clear(QUEUE_HandleTypeDef * hqueue) 参数说明: [tr]参数名描述[/tr]
2、获取队列数据数量 当需要获取队列中的数据长度时,调用 Queue_Count 函数,函数原型如下: unsigned int Queue_Count(QUEUE_HandleTypeDef * hqueue) 参数说明: [tr]参数名描述[/tr]
返回值说明:
License Copyright © 2020 QueueForMcu Released under the GPL-3.0 License. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2983 浏览 9 评论
2695 浏览 16 评论
3220 浏览 1 评论
8457 浏览 16 评论
3785 浏览 18 评论
6968浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7461浏览 3评论
6962浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5808浏览 3评论
9379浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-28 10:28 , Processed in 0.764799 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
