电子发烧友论坛|
前言
有人说,如果你懂得浏览器的工作原理,你就能解决80%的前端难题。 是的,了解浏览器的工作原理,有助于你的工作;而了解TCP/IP 、HTTP等网络协议,更是对你未来的职业发展大有裨益。 下面,我总结了4个面试常考的关于浏览器和网络通信的问题,为你重新梳理浏览器,网络通信、页面渲染、JavaScript、浏览器安全等知识,从而让你对整个前端后端体系有全新的认识。 第一问:Chrome为什么打开一个页面,会有4个进程? 学习掌握:浏览器中的网络流程,页面渲染过程,JavaScript执行流程,以及Web安全理论。下面展开问题了解多进程架构:
进程和线程的概念混淆 从计算的角度来说,单线程就是一个接一个的计算,多线程就是同时处理多个计算。多线程是指程序中包含多个执行流,即在一个程序中可以同时运行多个不同的线程来执行不同的任务,就是说允许单个程序创建多个并行执行。 单线程是程序中的一个执行流,每个线程都有自己的专有寄存器(栈指针、程序计数器等),但代码区是共享的,即不同的线程可以执行同样的函数。 多线程也是程序,所以线程需要占用内存,线程越多占用内存也越多,多线程需要协调和管理,所以需要CPU时间跟踪线程;线程之间对共享资源的访问会相互影响,必须解决争用共享资源的问题;线程太多会导致控制太复杂。 单线程在程序执行时,所走的程序都是按照连续顺序下来的,前面的必须处理好,才会执行后面的。多线程运行就是一个进程内有多个相对独立的并且实现特定的任务以竞争CPU的方式执行,宏观上是并发,实际上是分时执行,只是执行的时间片较短。 每个正在运行的程序即是进程,至少包含一个线程,这个线程叫主线程,它在程序启动时被创建,用于执行main函数。只有一个主线程的程序,称为单线程程序。拥有多个线程的程序,称为多线程程序。 进程是当一个程序开始运行时,它就是一个进程,进程包括运行中的程序和程序所使用到的内存和系统资源(一个进程又是由多个线程所组成的) 多线程的好处就是可以提高CPU的利用率,在多线程程序中,如果一个线程必须等待的时候,CPU可以运行其它的线程而不是等待,这样可以大大地提高程序的效率。
目前的多进程架构浏览器Chrome包括,1个浏览器主进程,1个GPU进程,1个网络进程,多个渲染进程和多个插件进程。 so,打开一个页面,为啥有4个进程?因为打开1个页面:至少需要1个网络进程,1个浏览器进程,1个GPU进程以及1个渲染进程。 虽然多进程模型提升了浏览器的稳定性、流畅性和安全性,但是带来了更高的资源占用,更复杂的体系架构。so,Chrome官方要构建一个更内聚,松耦合,易于维护和扩展的系统。 第二问:TCP协议是如何保证页面文件能被完整送达浏览器的? 对于在网络中,我们知道一个文件通常会被拆分为很多数据包来进行传输,而数据包在传输过程中又有很大的可能会丢失或者出错,保证页面文件完整地送达浏览器是有必要的。 下面就这三方面展开描述:
数据包从主机A送到主机B,数据包上会附加上主机B的IP地址信息,主机A本身的IP地址,这些附加的信息会被装进一个IP头的数据结构里(包含IP版本,源IP地址,目标IP地址,生存时间等) 这些一般我们都了解,下面主要说明TCP(Transmission Control Protocol),传输控制协议是一种面向连接的,可靠的,基于字节流的传输层通信协议,在简化的计算机网络OSI模型中,它完成第四层传输层所指定的功能。 用户数据报协议(UDP)是同一层内另一个重要的传输协议。 在因特网协议族中,TCP层是位于IP层之上的,TCP->IP,应用层之下的中间层,应用层->中间层。不同主机的应用层之间经常需要可靠的,像管道一样的连接,但是IP层不提供这样的流机制,而是提供不可靠的包进行交换。 TCP为了保证不发生丢包的情况,就给每个包一个序号,同时序号也保证了传送到接收端实体的包的按序接收。接收端实体对已成功收到的包发回一个相应的确认信息(ACK),如果发送端实体在合理的往返时延(RTT)内未收到确认,那么对应的数据包就被假设为已丢失并进行重传。
那你了解什么是TCP吗?这一点大部分人应该只会说它是一种协议。 TCP传输控制协议是TCP/IP,传输控制协议Internet协议中的主要协议之一,TCP/IP是一套通信协议,用于连接Internet以及大多数其他计算机网络上的主机。
TCP是一种面向连接的协议,它在主机之间建立并维护虚拟连接,直到交换了一条消息或要在其上运行的应用程序交换的消息为止。数据包是TCP/IP网络上数据传输的最基本单位。 TCP在传输层上运行,负责维护整个网络上可靠的端到端通信,IP是网络层协议,它是传输层正下方的层,在传输层运行的有:UDP(用户数据报协议),RTP(实时传输协议),SCTP(流控制传输协议)。
TCP用三次握手过程创建一个连接 三次握手协议的过程: a.客户端 向 服务器端 发送一个 SYN 包,请求一个主动打开。该包携带客户端为这个连接请求设定的随机数A作为消息列号。 b.服务器端接收到一个SYN包后,把该包放入SYN队列中;回送一个SYN/ACK。ACK的确认码应为A+1,SYN/ACK包本身携带一个随机产生的序号B。 c.客户端收到SYN/ACK包后,发送一个ACK的包,该包的序号被设定为A+1,而ACK的确认码为B+1。当服务器端收到这个ACK包的时候,把请求帧从SYN队列中移出,放置ACCEPT队列中。 场景:当服务器端接收到客户端发送过来的SYN后, 回了SYN-ACK后,客户端掉线了,服务器端没有收到客户端回来的ACK,那这个连接 就 处于 一个中间状态,没成功也没失败。 但是,服务器端如果在一定时间内没有收到TCP会重新发SYN-ACK。
在每个TCP报文段中都有一对序号和确认号。 TCP报文发送者称自己的字节流的编号为序号,称接收到对方的字节流编号为确认号。通过使用序号和确认号,TCP层可以把收到的报文段中的字节按正确的顺序交付给应用层。 TCP协议使用序号标识每端发出的字节顺序,从另一端接收数据可以重建顺序,无惧传输的包的乱序交付或丢包。 发送确认包acks,携带接收对方发来的字节流的编号(确认号),告诉对方已经成功接收的数据流的字节位置。
下面让我们来看看数据包结构图: 包含:偏移字节,来源连接端口,目的连接端口,序列号码,确认号码,校验和,紧急指针等。
记住其中IP是把数据包送达目的主机的,数据包送达到主机。那么如何将数据包转交给应用的呢?
UDP是基于IP之上开发能和应用打交道的协议,用户数据包协议,是决定把数据包交给哪个程序的,IP只负责把数据包传送到对方电脑。 看完位置,那么下面我们来简单对比一下UDP和TCP: UDP: 无连接;支持一对一,一对多,多对一和多对多交互通信;对应用层交付的报文直接打包;尽最大努力交付,也就是不可靠;不使用流量控制和拥塞控制;首部开销小,仅8字节。 TCP:面向连接;每一条TCP连接只能有两个端点EP,只能是一对一通信;面向字节流;可靠传输,使用流量控制和拥塞控制;首部最小20字节,最大60字节。 UDP最重要的一点就是端口号,因为UDP是通过端口号把数据包分发给正确的程序,UDP不能保证数据的可靠性,但传输速度快。 重要的讲解是:数据是如何被完整地送达到应用程序?
TCP是一种面向连接的,可靠的,基于字节流的传输层通信协议,提供重传机制,引入了数据包排序机制(TCP头,提供了排序的序列号,用来通过序号重排数据包)。 说到TCP连接,就要说说常面试的TCP/IP的三次握手,建立连接;四次挥手,断开连接。 三次握手图: 完成了三次TCP握手: 女朋友发给男朋友:“在吗?”男朋友回复女朋友:“我在!”女朋友回复男朋友:“我知道了!” 此时男朋友知道了。 四次挥手图: 完成四次挥手: 女朋友发给男朋友:“分手吧!”男朋友回复女朋友:“额?”男朋友回复女朋友:“认真的吗?”女朋友回复男朋友:“认真的!” 此时女朋友删除了男朋友的微信。 按照我描述的三次握手和四次挥手,我相信你懂了,哈哈! 第三问:HTTP请求流程,为什么很多站点第二次打开速度会很快呢? 说到HTTP协议,它是建立在TCP连接基础之上的,超文本传输协议,HTTP是一种用于分布式,协作式和超媒体信息系统的应用层协议,HTTP是万维网的数据通信的基础。
浏览器是使用HTTP协议作为应用层协议,用来封装请求的文本信息,使用TCP/IP作传输层协议将它发到网络上(http的内容是通过TCP的传输数据阶段来实现的)。
域名系统DNS是互联网的一项服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。 IP地址为:xx.233.xxs.12 (访问) 首先,第一步浏览器会请求DNS返回域名对应的IP,浏览器还提供了DNS数据缓存服务,如果某个域名已经被解析过了,浏览器就会缓存解析的结构,下次查询时直接使用,减少一次网络请求。拿到IP后,就需要获取端口号,如果url没有明确指出端口号,HTTP协议默认是80端口。 到这一步明白的清清楚楚了,IP和端口号。那么让我说说HTTP协议的描述,这里补充是为了更好的了解: HTTP是一个客户端和服务器端之间请求和应答的标准,通常使用TCP协议,通过使用网页浏览器,网络爬虫或者其它的工具,客户端发起一个HTTP请求到服务器上指定端口,默认端口为80。 应答的服务器上存储着一些资源,如HTML文件和图像等,源服务器;(客户端称为用户代理程序),用户代理和源服务器中间可能存在多个"中间层",比如代理服务器,网关,隧道等。 so,HTTP服务器在端口监听客户端的请求,一旦收到请求,服务器会向客户端返回一个状态,如:"HTTP/1.1 200 OK",以及返回的内容,如请求的文件,错误消息,或者其它消息。
然后服务器处理请求,服务器返回请求,断开连接。 其实端口和IP地址准备好后,不一定直接建立TCP连接的,因为在Chrome中有个机制,就是同一个域名同时最多只能建立6个TCP连接,如果在同一个域名下同时有10个请求发生,那么其中就有4个请求进入排队等待状态。 如果请求数量少于6个,就直接进入建立TCP连接。 发送HTTP请求 上面都讲好了初步,那么浏览器是如何发送请求信息给服务器的呢? 来一张post请求抓包图: 来张浏览器发送请求到服务器端接收返回的过程: 描述:用户在浏览器输入请求的url地址,浏览器内部的核心代码会将这个url进行拆分解析,最终将domain发送到DNS服务器上,DNS服务器会根据domain去查询相关的对应的ip地址,从而将IP地址返回给浏览器。 浏览器有了ip地址后就会知道这个请求是发送到哪里的。经过(局域网,交换机,路由器,主干网咯)到达服务器。 对于经常了解HTTP的朋友应该了解上述表达,那接下来看看HTTP请求数据格式(可看上图->来一张post请求抓包图): HTTP请求数据格式: 浏览器首先向服务器发送请求行(请求方法;请求URI;HTTP协议版本)-来告诉服务器浏览器需要什么资源,常用请求方法为GET,请求头(用来告诉一些浏览器的基础信息-浏览器所使用的操作系统、浏览器内核等信息,以及当前请求的域名信息、浏览器端的Cookie信息等),请求体(如常用的POST,用于发送一些数据给服务器,准备的数据是通过请求体来发送的)。 服务器处理HTTP请求流程:
查看返回请求数据,-i,获取返回响应行(包含协议版本和状态码),响应头,响应体数据。 一般情况下,服务器向客户端返回了请求数据,就要关闭TCP连接。但其头信息中加入了该字段:Connection: Keep-Alive,让TCP连接仍然保持连接,可以继续同一个TCP连接发送请求,可以省下次请求时需要建立连接的时间。 其实一般返回请求,断开连接就没了,但有一种就是你在浏览器中打开的url,发现最终的页面地址不一样,那是因为有一个重定向操作。 如图:-I表示只需要获取响应头和响应行数据
状态码301和302的区别 301 Moved Permanently 被请求的资源已永久移动到新位置,并且将来任何对此资源的引用都应该使用本响应返回的若干个URI之一。如果可能,拥有链接编辑功能的客户端应当自动把请求的地址修改为从服务器反馈回来的地址。除非额外指定,否则这个响应也是可缓存的。 302 Found 请求的资源现在临时从不同的URI响应请求。由于这样的重定向是临时的,客户端应当继续向原有地址发送以后的请求。只有在Cache-Control或Expires中进行了指定的情况下,这个响应才是可缓存的。 字面上的区别:301是永久重定向,而302是临时重定向 302重定向是暂时的重定向,搜索引擎会抓取新的内容而保留旧的地址,因为服务器返回302,所以搜索搜索引擎认为新的网址是暂时的。 301重定向是永久的重定向,搜索引擎在抓取新的内容的同时也将旧的网址替换为了重定向之后的网址。
HTTP/0.9: 已过时。仅支持请求方式GET,并且仅能请求访问HTML格式的资源,没有在通讯中指定版本号,且不支持请求头。 HTTP/1.0: 这是第一个在通讯中指定版本号的HTTP协议版本,增加了请求方式POST和HEAD;不再局限于0.9版本的HTML格式,根据Content-Type可以支持多种数据格式;包括状态码(status code)、多字符集支持、多部分发送(multi-part type)、权限(authorization)、缓存(cache)、内容编码(content encoding)等。
HTTP/1.1: 默认采用持续连接(TCP连接默认不关闭,可以被多个请求复用,不用声明Connection: keep-alive),能很好地配合代理服务器工作。
增加了管道机制,在同一个TCP连接里,允许多个请求同时发送,增加了并发性,进一步改善了HTTP协议的效率 1.1版规定可以不使用Content-Length字段,而使用"分块传输编码"-只要请求或回应的头信息有Transfer-Encoding字段,就表明回应将由数量未定的数据块组成。Transfer-Encoding: chunked 新增了请求方式PUT、PATCH、OPTIONS、DELETE等
同一个TCP连接里,所有的数据通信是按次序进行的。回应慢,会有许多请求排队,造成"队头堵塞"。 HTTP/2: 于2015年5月作为互联网标准正式发布。加了双工模式,即不仅客户端能够同时发送多个请求,服务端也能同时处理多个请求,解决了队头堵塞的问题。 使用了多路复用的技术,做到同一个连接并发处理多个请求,而且并发请求的数量比HTTP1.1大了好几个数量级。 增加服务器推送的功能,不经请求服务端主动向客户端发送数据。 HTTP1.1相较于HTTP1.0协议区别:
最后的最后,说第二次站点的打开为啥速度快?
当第一次发送请求,服务器返回HTTP响应头给浏览器时,浏览器会通过响应头中CacheControl字段来设置是否缓存资源。通常还需设置一个缓存时间,Cache-Control:Max-age=2000,在缓存没有过期的情况下,在发送请求请求该资源,会直接返回缓存中的资源给浏览器。如果缓存过期,浏览器则会继续发起网络请求。 第四问:输入URL到页面展示发生了什么? 简单地说一下就是:
分步骤简单说一下就是:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:00 , Processed in 1.202908 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2683
