电子发烧友论坛|
元编程
编程本来是一种致力于减少重复的工作,但不幸的是,我们却越来越听到「每天上班就是重复的 CURD」的这种抱怨。仔细想想过去一周你写过的代码,里边有多少是重复的呢? 当然,好的程序员总是有办法完成 DRY(Don't Repeat Yourself)的,「元编程」就是其中一种。 定义上,「元编程」是指通过代码来生成代码,从而减少重复的编码工作。具体而言,编译器、代码生成器都属于这个范畴。 其核心理念是,程序员的核心任务是描述「核心数据」和「核心逻辑」,剩下的事情,应该由工具链和机器来完成。在这种理念基础上,我们发展出了很多不错的框架。在其框架能管理的范围内,我们实现了大规模的代码重用。 以 API 为例,我们已经构建起来了以 OpenAPI 规范为中心的工具链。一旦你设计好 API,就可以自动化的生成服务部分的 Server 脚手架、以及调用部分的 SDK 。数十种语言,瞬间生成,用起来很感人。 MetaPage MetaPage 不打算做那么大规模的事情,它着眼于日常的小代码甚至文字片段。一般我们遇到一个小时以上的重复劳动时,会想着做个工具把它自动化了。但如果我们遇到十多分钟的重复劳动,往往就忍了。因为搞这个工具本身可能就要花上十多二十分钟。 那么能不能提供一个通用的小工具来处理这些小需求呢?这就是 MetaPage 所做的尝试。它提供一个网页,这个网页分成三栏,分别是「元数据」、「模板」和「最终输出」。 「元数据」用 JSON 描述,模板用 ejs 引擎,点「生成」按钮生成「最终输出」。这里的输出甚至不一定是代码,文章也可以。 我们来看下界面,没有数据的时候,它会默认显示一个例子。 元数据是一个 JSON。 { "author":"Easy", "contacts": [ {"HP":"https://ftqq.com"}, {"weibo":"https://weibo.com"}, {"twitter":"https://twitter.com/easychen"} ] } 这个 JSON 中的数据,在模板中可以直接使用: // MetaPage 由 开发,方糖气球?出品。 这时候,我们点击「生成」按钮,或者 cmd + s 就可以得到最终输出。 // MetaPage 由 Easy 开发,方糖气球?出品。 非常简单的模板替换逻辑。这里我们采用了 ejs 语法。这是一个简单但强大的引擎。
ejs 可以用 js 的原生语法来赋值、条件判断和循环,非常方便。 users.forEach(function(user){ %> 更多的内容可以参考ejs的文档,这里就不展开了。 逻辑重用 对于简单需求,上边的逻辑基本就够了。不过有时候,我们希望引入一些公用的逻辑,比如获取数组第一个元素的某个属性。 我们当然可以直接写成 contacts[0].nickname 但如果这个值在模板中被反复的使用,就又会造成大量的重复。于是我们引入了一个公用对象 —— this。 在这个区域我们可以给这个对象添加各种方法,而在模板中,就可以通过 this.method 来调用。 这样我们就可以实现部分逻辑的重用。 存储及其他 在 MetaPage 编写的代码会实时保存,但这些内容只保存在你浏览器的本地存储中,不会传到服务器上去。当你换台电脑,这些数据就消失了。所以我们提供到导出和导入功能。 对于相对复杂的使用场景,你可能同时需要多个 MetaPage 。你可以通过构造 URL 来区分不同的项目用的 MetaPage。比如:
还记得大明湖畔的 MetaToy 吗? 记性好的同学可能还得我之前发布过一个叫做的 MetaToy 的工具,也是用来解决元编程的问题的。 MetaToy 把 MySQL 元信息获取和代码生成两个过程给绑定了,更为强大,想要一步到位。但在实际使用中却发现,这样反而导致一些来源不是 MySQL 的元数据进入不了这个体系。 所以这次我做了更轻量级的 MetaPage。
符合我对一个小工具的各种喜好,因为本来就是做给我自己用的。有类似需求的同学可以用用,觉得好用的话,可以推荐给其他人。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:20 , Processed in 0.646789 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3474
