1个回答
我们经常见到电脑和网络设备上都少不了VGA、DVI、PS/2、USB等常用接口,那些接口里面有多个针脚,他们每个针脚都有自己的用途,今天电脑学习小编就带大家一起看看这些接口神秘用途。
现在很多朋友们可能会遇到VGA线或HDMI线不够长,或者带着接头布线不太方便施工,只能先布线然后再重新焊接接头的情况,下面小编就给大家介绍一下VGA等接头的焊接方法。 VGA的接口引脚图(孔座): 还有一种非常实用的焊接方法 就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上;1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线;13 接黄线;14 接白线;外层屏蔽压接到 D15 端壳。 其中: 1、2、3为模拟的红、绿、蓝信号既3根粗线, 6、7、8为对应的模拟接地既对应的屏蔽线; 13、14为数字的行场信号,1 0为数字地;ID Bit为屏幕与主机之间的控制或地址码。 在实际工程中,经常会在地线的连接中出现错误,如果将某些脚(如4,5,9,15等)接到地线上,以大屏显示这种应用而言不至于出现什么问题,但如果10脚未接地的话,恐怕就要出现地线不通的情况,因此如果用到这类接头时建议先测量一下,看看彼此的定义是否一样,当然有时为了避免出现这种情况,有些设备将不用的引脚全部接地了,虽然不标准,但挺实用,只是如果要用到相应的控制位时会出问题,这一点应该知道,目前可这样用。 所以你的9芯线只要保证3根粗线及屏蔽线接好在123和678针脚,其它6根细线对应接到10、13、14、15即可,另外两条可接可不接。 实际操作中,还有一种非常简单适用的焊接方法: 就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15插头端壳, 褐线和黑线不用接,但是要剪齐,以防和其他线串接。 红线的芯线 脚 1 红线的屏蔽线 脚 6 绿线的芯线 脚 2 绿线的屏蔽线 脚 7 蓝线的芯线 脚 3 蓝线的屏蔽线 脚 8 黑线 脚 10 棕线 脚 11 黄线 脚 13 白线 脚 14 外层屏蔽 D 15 端壳压接 一般在VGA接头上,会1,5,6,10,11,15等标明每个接口编号! VGA针脚只焊7线的焊接方法:(如用网线中的8芯焊接) 第一、 1 、 2 、3 脚 分别用网线中的三根线(1-橙,2-绿,3-蓝)记着两边颜色对应; 第二、 5~10 脚焊接在一起做公共地;用8根网线中的某一根颜色的线(在此我们记作用“橙白”色线),记着两头都用这根颜色的线,6、7、8脚针焊在一起接到公共地上; 第三、 11脚 接网线中的某个线(在此定义为接棕色线,11-棕) 第四、 13脚 接网线中的某根颜色的线(在此定义用绿白线,13-绿白); 第五、 14脚 接网线中的某根颜色的线(在此定义用绿白线,14-蓝白); 第六、15脚 VGA插座外壳压接接地,(在此定义用绿白线,15-棕白) 15号针脚其实应该跟5-10脚焊一起都当作地线,这样实际上就是焊7针脚了。 如果用专用VGA线缆涂简便只焊7针脚的话焊接方法就是:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地;红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上;1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线;13 接黄线;14 接白线;外层屏蔽压接到 D15插头端壳,褐线和黑线不用接,但是要剪齐 PS/2 接口示意图: USB引脚图: 接线方式:红线:+5V 黑线:GND 白线:D- 绿线:D+ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2981 浏览 9 评论
2694 浏览 16 评论
3216 浏览 1 评论
8450 浏览 16 评论
3782 浏览 18 评论
6963浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7457浏览 3评论
6961浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5807浏览 3评论
9378浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-26 13:21 , Processed in 0.714125 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
