1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485指的是串口的电平标准(电信号)。
2、接线的时候,一般只接GND、RX(接收)、TX(发送)。不会接入Vcc等电源线,避免与目标设备上的供电冲突。(接线法则:主机的TX接目标设备的RX,主机的RX接目标设备的TX,颠倒RX、TX,不会烧坏设备。) 3、MAX232芯片是TTL电平与RS232电平的专用双向转换芯片,不同引脚实现TTL转RS-232或RS-232转TTL的功能。(TTL与RS232转换芯片很多很多,正向、逆向接口数量不同:比如:MAX202、SP213、MAX3232 ) 4、PL2303、CP2102、FT232R 芯片是用USB来扩展串口(TTL电平输出)的芯片,需要安装Windows驱动。(常用于笔记本增加串口,注意其兼容性不如板载串口。优先选择:FT232R>CP2102 >PL2303 ) 5、TTL电平标准是低电平为0,高电平为1 (对地,标准数字电路逻辑)。 RS-232电平标准是正电平为0,负电平为1(对地高低,电压具体数值不敏感,甚至可以用高阻态)。 6、RS-485、RS-422与RS-232类似,但是采用差分信号逻辑,更适合长距离、高速传输。 7、台式电脑后边带的D型9针插头(板载串口,公口),是RS-232电平标准的。可以通过MAX232转换为TTL电平。串口、COM口:COM口即串行通讯端口,简称串口。这里区别于USB的“通用串行总线"和"SATA"串行硬盘。一般我们见到的是两种物理形式。D型9针插头(DB9)和4针杜邦头两种。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2981 浏览 9 评论
2695 浏览 16 评论
3220 浏览 1 评论
8456 浏览 16 评论
3785 浏览 18 评论
6967浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7461浏览 3评论
6962浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5808浏览 3评论
9379浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-28 01:17 , Processed in 0.581146 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
