model input num: 1, output num: 3 input tensors: index=0 name=input_0 n_dims=4 dims=[1 3 416 416] n_elems=519168 size=519168 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=0 zp=0 scale=0.003922 output tensors: index=0 name=output_199 n_dims=4 dims=[1 255 13 13] n_elems=43095 size=43095 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-68 zp=188 scale=0.155023 index=1 name=output_225 n_dims=4 dims=[1 255 26 26] n_elems=172380 size=172380 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-64 zp=192 scale=0.156099 index=2 name=output_251 n_dims=4 dims=[1 255 52 52] n_elems=689520 size=689520 fmt=0 type=3 qnt_type=2 fl=-72 zp=184 scale=0.233074 111111111111111111 rknn_run rknn_run ==> 143.595000 ms rknn_outputs_get ==> 22.931000 ms rknn_run + rknn_outputs_get + rknn_outputs_release ==> 283.247600 ms 我的NPU为700MHz,没有达到官方的933MHz,所以性能上有所差距 对于标准的IPC38X38的板子,由于主板面积限制, VDD_LOGIC,VDD_NPU,VDD_VEPU三路电源合并,不能调压, 又因为RV1126的NPU和VEPU的电压需求而保持一个较高水准, 带来的影响是导致LOGIC的运行功耗会增加, RV1126NPU的性能会受到限制,不能跑到最高的算力 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1178 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
5824 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1994 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2538 浏览 0 评论
2537 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:18 , Processed in 0.858012 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2495
