电子发烧友论坛|
一、选开发库
从芯片角度看,硬件上是PIN2PIN的,GD32F130外设地址设计是参考STM32F030,但STM32F030是M0内核,GD32F130是M3内核,时钟也可以到72M,多了APB2总线等。所以考虑用STM32F030的库来改写,本次实验采用的是STM32F0xx_DFP.1.5.0版本。 二、使用步骤 1.安装pack包和配置 从GD官网下载编译器芯片支持包:GigaDevice.GD32F1x0_DFP.3.2.0.pack 然后找一个原先用STM32f030做过的项目模板,配置一下编译环境。 Device选项里选择GD的对应的具体芯片,本次用的是130C8系列,效果图如下: 工程架构如下,继续采用ST的系统,如下 启动文件startup_stm32f0xx.s可以不用修改,直接使用。 系统文件system_stm32f0xx.c可以简单修改,主要是SetSysClock()函数, 主频提高到72MHz, CC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL6 ) 改为 RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL9 ) 另外增加APB2 配置, /* PCLK2 = HCLK */ RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; 后面发现以上几项参数不修改也可以直接使用。 2.项目编译和功能debug 现在直接编译后下载到芯片,发现GPIO,串口,PWM, 软件I2C(为代码通用性一些低速的通讯都采用软件模拟方式)等功能都能正常使用了。但ADC无法工作,表现为程序卡住,后debug发现是查询ADC转换是否完成始终没返回, while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC)); 后需仔细核对后,发现虽然GD32F130的ADC内存地址段(0x40012400-0x400127ff)和STM32F030是一致的,但各个具体寄存器定义的状态和标志位还是不一样的,例如ADC_FLAG_EOC,ADCx->DR,ADC_CHANNEL定义都不一致。甚至宏定义ADC_BASE都不一样,在STM库里要用ADC1_BASE这个宏,前面这么顺利,这个地方轻敌了,debug了很久,被坑了一把… 最后参考了GD32F130的官方库中ADC内容,抽取出部分必要的内容,导入到现项目中,终于把ADC功能模块搞定。 具体参考代码如下 头文件增加内容 // //for GD130 #define gdREG32(addr) (*(volatile uint32_t *)(uint32_t)(addr)) #define gdBIT(x) ((uint32_t)((uint32_t)0x01U<<(x))) #define gdBITS(start, end) ((0xFFFFFFFFUL << (start)) & (0xFFFFFFFFUL >> (31U - (uint32_t)(end)))) #define gdADC_STAT gdREG32(0x40012400U) #define gdADC_CTL1 gdREG32(0x40012408U) #define gdADC_RDATA gdREG32(0x4001244CU) #define gdADC_RSQ0 gdREG32(0x4001242CU) #define gdADC_RSQ1 gdREG32(0x40012430U) #define gdADC_RSQ2 gdREG32(0x40012434U) #define gdADC_SAMPT0 gdREG32(0x4001240CU) #define gdADC_SAMPT1 gdREG32(0x40012410U) #define gdADC_CTL1_ADCON gdBIT(0) #define gdADC_CTL1_CLB gdBIT(2) #define gdADC_CTL1_RSTCLB gdBIT(3) #define gdADC_CTL1_SWRCST gdBIT(22) #define gdADC_FLAG_EOC gdBIT(1) /* gd_ADC channel definitions */ #define gdADC_CHANNEL_0 ((uint8_t)0x00U) #define gdADC_CHANNEL_1 ((uint8_t)0x01U) #define gdADC_CHANNEL_2 ((uint8_t)0x02U) #define gdADC_CHANNEL_3 ((uint8_t)0x03U) #define gdADC_CHANNEL_4 ((uint8_t)0x04U) #define gdADC_CHANNEL_5 ((uint8_t)0x05U) #define gdADC_CHANNEL_6 ((uint8_t)0x06U) #define gdADC_CHANNEL_7 ((uint8_t)0x07U) #define gdADC_CHANNEL_8 ((uint8_t)0x08U) #define gdADC_CHANNEL_9 ((uint8_t)0x09U) #define gdADC_CHANNEL_10 ((uint8_t)0x0AU) #define gdADC_CHANNEL_11 ((uint8_t)0x0BU) #define gdADC_CHANNEL_12 ((uint8_t)0x0CU) #define gdADC_CHANNEL_13 ((uint8_t)0x0DU) #define gdADC_CHANNEL_14 ((uint8_t)0x0EU) #define gdADC_CHANNEL_15 ((uint8_t)0x0FU) #define gdADC_CHANNEL_16 ((uint8_t)0x10U) #define gdADC_CHANNEL_17 ((uint8_t)0x11U) #define gdADC_CHANNEL_18 ((uint8_t)0x12U) /* adc_samptx register value */ #define gdSAMPTX_SPT(regval) (gdBITS(0,2) & ((uint32_t)(regval) << 0)) #define gdADC_SAMPLETIME_1POINT5 gdSAMPTX_SPT(0) #define gdADC_SAMPLETIME_7POINT5 gdSAMPTX_SPT(1) #define gdADC_SAMPLETIME_13POINT5 gdSAMPTX_SPT(2) #define gdADC_SAMPLETIME_28POINT5 gdSAMPTX_SPT(3) #define gdADC_SAMPLETIME_41POINT5 gdSAMPTX_SPT(4) #define gdADC_SAMPLETIME_55POINT5 gdSAMPTX_SPT(5) #define gdADC_SAMPLETIME_71POINT5 gdSAMPTX_SPT(6) #define gdADC_SAMPLETIME_239POINT5 gdSAMPTX_SPT(7) #define gdADC_RSQX_RSQN gdBITS(0,4) #define gdADC_RSQ0_RL gdBITS(20,23) #define gdADC_SAMPTX_SPTN gdBITS(0,2) /// ... void gdADC_Init(void); u16 gdGet_Adc(uint8_t ch); 在源文件中添加, void gdadc_enable(void) { if(RESET == (gdADC_CTL1 & gdADC_CTL1_ADCON)){ gdADC_CTL1 |= (uint32_t)gdADC_CTL1_ADCON; } } void gdadc_disable(void) { gdADC_CTL1 &= ~((uint32_t)gdADC_CTL1_ADCON); } void gdADC_StartOfConversion() { gdADC_CTL1 |= gdADC_CTL1_SWRCST; } uint16_t gdADC_GetConversionValue() { return ((uint16_t)gdADC_RDATA); } void gdadc_flag_clear(uint32_t flag) { gdADC_STAT &= ~((uint32_t)flag); } void gdadc_calibration_enable(void) { gdADC_CTL1 |= (uint32_t) gdADC_CTL1_RSTCLB; while((gdADC_CTL1 & gdADC_CTL1_RSTCLB)){ } gdADC_CTL1 |= gdADC_CTL1_CLB; while((gdADC_CTL1 & gdADC_CTL1_CLB)){ } } void gdadc_regular_channel_config(uint8_t channel, uint32_t sample_time) { uint32_t rsq,sampt; #ifdef GD32F130_150 if(gdADC_CHANNEL_18 == channel){ channel = gdADC_CHANNEL_0; } #endif rsq = gdADC_RSQ2; rsq &= ~((uint32_t)gdADC_RSQX_RSQN); rsq |= ((uint32_t)channel ); gdADC_RSQ2 = rsq; if(channel < 10U){ sampt = gdADC_SAMPT1; sampt &= ~((uint32_t)(gdADC_SAMPTX_SPTN << (3U*channel))); sampt |= (uint32_t)(sample_time << (3U*channel)); gdADC_SAMPT1 = sampt; }else if(channel < 18U){ sampt = gdADC_SAMPT0; sampt &= ~((uint32_t)(gdADC_SAMPTX_SPTN << (3U*(channel-10U)))); sampt |= (uint32_t)(sample_time << (3U*(channel-10U))); gdADC_SAMPT0 = sampt; }else{ } } void gdADC_Init(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADCCLK_PCLK_Div4); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ADC_DeInit(ADC1); ADC_StructInit(&ADC_InitStructure); //ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; //not support ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //gdadc_enable(); //OK also delay_ms(1); gdadc_calibration_enable(); } u16 gdGet_Adc(uint8_t ch) { u16 ValResult=0; gdadc_regular_channel_config(ch,gdADC_SAMPLETIME_55POINT5); gdADC_StartOfConversion(); gdADC_StartOfConversion(); //a bug here related to trigger config above while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, gdADC_FLAG_EOC)); ValResult = gdADC_GetConversionValue(); gdadc_flag_clear(gdADC_FLAG_EOC); return ValResult; } 在main()中ADC测试OK .... gdADC_Init(); while(1) { delay_ms(1000); adc_value = gdGet_Adc(gdADC_CHANNEL_0); printf("ADC0= %drn", adc_value); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2173 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4802 浏览 0 评论
4278 浏览 9 评论
3868 浏览 16 评论
4438 浏览 1 评论
4273浏览 3评论
3443浏览 0评论
1211浏览 0评论
2898浏览 0评论
3958浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:55 , Processed in 0.675752 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
845
