电子发烧友论坛|
1个回答
长期和单片机打交道,用的最多工具就是串口助手,工欲善其事,必先利其器。一个趁手的工具可以极大的提高工作效率。现在将自己一些常用的串口工具分享出来。
为了方便下载,工具统一放在一个文件夹中了
可以使用时间戳显示发送和接收数据的时间,在调试协议的时候比较方便。可以自定义窗口显示的背景色和文字颜色。 在发送数据的时候,可以自动在数据末尾添加回车换行符。 同时也支持多条发送,在调试通信协议的时候比较方便,发送不同的命令不需要删除后重新输入,使用多条发送功能可以将每个命令都单独输入,需要发送哪条命令直接点鼠标就可以了。当软件关闭后再打开软件时,输入的命令会自动保存在窗口上。
这个串口助手也有多条命令发送功能,同时多条命令还可以设置备注。点最右边的扩展按钮就可以打开多条命令功能。 图中是调试串口屏时的命令,在命令比较多的时候,命令添加备注的功能很方便,不用对着文档去找命令了。
这个串口助手一般用它上面的小工具比较多 比如数码管的段码计算 校验值计算,校验值默认都是16进制的。
这个软件可以直接将串口接收的数据以波形的形式显示出来,在调试传感器的时候非常方便。 一共有4个通道,数据要显示在哪个通道时,在发送的数据前面添加上通道号A、B、C、D就行。 比如上图中的波形就是显示通道A和通道B的数据,单片机发送数据格式如下: printf( "A%drn", val_A );printf( "B%drn", val_B); 这个波形界面支持缩放,用鼠标在波形上滚动鼠标滚轮时,波形就会自动缩放。
这个是国外的一个串口波形显示软件,可以通过配置文件配置显示多个通道的波形。没有通道个数的限制。还可以自定义波形的最大值,最小值,显示颜色。唯一不足的是波形不能缩放,只能看到当前数据的实时波形。 波形显示的格式为直接发生10进制数据就行,如果有多个通道的话,通道之间用逗号隔开。 比如有一个通道时,单片机发送数据的格式为 printf("%drn",ch1); 如果有两个通道的话,数据格式为 printf("%d,%drn",ch1,ch2); 右边是配置文件设置区,通过命令来设置各种参数。
这个串口助手可以单条或者多条发送,比较有亮点的是可以设置窗口的透明度,还可以将窗口置顶。这样在单步调试代码的时候用起来比较方便。一边看代码的执行情况,一边看串口数据。电脑屏幕比较小的时候,就不用来回切换窗口了。 点一下右上角的窗口置顶按钮,然后通过最上面的滑块可以调节窗口的透明度,这样在调试串口的时候,就可以不用最小化串口工具了。使用起来也很方便。
这个串口助手用来调试modbus协议很方便,因为它可以自动计算CRC校验值。 右下角也会分析接收到的数据格式是否正确。
这个也是专门用于modbus协议调试的串口工具,通过无冗余校验选项可以设置校验的格式。 选择好CRC校验格式后,在发送数据的时候,就会将校验值自动添加到数据最后。 这个虽然没有上面myModbus软件智能,但是灵活性更高,可以自己选择校验格式。 暂时先介绍这么多,以后如果发现其他好用的软件了继续更新。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3394浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:43 , Processed in 1.263168 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1315
