因为不能保证打样的板子没那么快到手上,所以在开发板上先进行了模拟SPI驱动屏幕。
在开发板上开发主要器件:TFTLCD屏幕240*240、4线SPI,屏幕驱动ST7789V2,MCU:STM32L431RCT6这些资料在网上都能找到,这里就不提供下载了。 上图是开发板连接的硬件SPI对应的引脚,模拟SPI就把硬件SPI的IO配置成普通的IO输出使用即可实现。 STM32CubeMX配置:使用的内部时钟,故没有配置时钟引脚,现在不考虑功耗问题,时钟频率设置为80M,IO口全部上拉,速度先设置如图所示,速度为LOW也是可以实现的。 在MX上配置好后,打开工程添加文件,这里我使用的是他人写好的SPI驱动,但还需要修改一些函数。 添加以上下载的文件后;头文件包含关系处理一下,在不更改其他代码先编译一次,在编译无错后再进行增减。第一步修改屏幕对应的引脚宏定义及查看电平控制逻辑与硬件是否符合(这里不贴代码了根据自己的硬件引脚定义)。 第二步核对过后我把函数lcd_init放至main函数进行初始化,编译一下,写入MCU。lcd_init里包含了lcd_clear()函数,所以我们观察屏幕会不会刷新为对应的颜色就知道有没有驱动成功。 第三步观察现象:屏幕背光亮但是屏幕没有刷新成对应的颜色,一片漆黑,屏幕没有驱动成功。 第四步检查代码:先检查最基础的写寄存器lcd_write_reg()和写数据函数lcd_write_data(),发现均没有错误,然后检查LCD_Address_Set函数和lcd_clear()函数,屏幕设置的范围lcd_set_address(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIHGT - 1)没有错误,再查看lcd_clerar()函数时有for循环写入屏幕的颜色数据的语句类似电视机的逐行/逐列扫描。可能不适用现在的芯片;收下是原函数: void lcd_clear(uint16_t color)//清屏函数 { uint16_t i, j; lcd_display_off(); /* 关闭显示 */ lcd_set_address(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIHGT - 1); lcd_write_ram(); for(i = 0; i < LCD_HEIHGT; i++) { for(j = 0; j < LCD_WIDTH; j++) { lcd_write_data(color >> 8); lcd_write_data(color & 0x00ff); } } lcd_display_on(); /* 打开显示 */ } 我按我的思维修改了写入屏幕的数据,以总像素点为总数(240*240=57600)作为扫描写入;以下为我修改的函数(): void lcd_clear(uint16_t color)//清屏函数 { uint16_t i, j; lcd_display_off(); /* 关闭显示 */ LCD_Address_Set(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIHGT - 1); LCD_WR(1); //对应lcd_write_ram()函数,表示写入的是数据 for(i = 0; i < 57600; i++) { lcd_write_data(color >> 8); lcd_write_data(color & 0x00ff); } lcd_display_on(); /* 打开显示 */ 编译后,写入MCU,屏幕刷新成一种颜色。 PS:其实以上的调试步骤不太对,第一步应该查看SPI时序是否符合要求,然后再查看写入的相关函数是否正确。在后面我又进行了一次移植,程序是一样的,但是管脚重新配置过,且使用的IO模式没有特别要求的都下拉了,一开始没有一个置高的电平,SCLK没有下降沿到来导致屏幕不能显示。 后面显示字符、文字的这里就不写出来了,都是修改比较容易的,注意一下字体相关的参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3044 浏览 9 评论
2747 浏览 16 评论
3258 浏览 1 评论
8586 浏览 16 评论
3845 浏览 18 评论
9448浏览 3评论
730浏览 3评论
373浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
365浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2098浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-26 19:56 , Processed in 0.827378 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
