0. 环境
戴尔i5-10500机子安装ubuntu18 F2进入bios,F12进入boot选项。U盘要插入机箱后面黑色的USB口,蓝色的无法识别启动盘。 戴尔新机默认无法安装老系统,需要进行以下操作: 1、硬盘模式改成AHCI:在System configurationSATA Operation下选择AHCI。 2、PPT ON选项取消:在SecurityPPT Security下面PPT ON对勾取消。 3、Secure Boot Enable取消:在Secure BootScure BootEnalbe下面Secure Boot Enable对勾取消。 发现了toybrick给的rknn,linux64的只支持到python3.6,是ubuntu18默认的版本。而ubuntu20的版本已经是python3.8了。所以安装ubuntu18就好。 • 装有 ubuntu 18.04 操作系统的 intel 酷睿 i3 以上的 x86 的 64 位 PC(CPU指令集需支持SSE4.2 AVX AVX2, 若不支持则需要用户自行下载tensorflow源码,去掉指令集依赖再编译安装)。 1. 更改pip源 cd ~/ mkdir .pip cd .pip vim pip.conf 添加以下内容: [global] timeout = 60 index-url trusted-host = pypi.douban.com 2. 安装rknn_toolkit_1.6.0 2.1 通过apt安装依赖 sudo apt-get install libpython3.6-dev sudo apt -y install python3-tk sudo apt install cmake python3-scipy python3-h5py libprotobuf-dev protobuf-compiler zlib1g-dev libjpeg-dev python3-dev python3-opencv 2.2 python包 查看requirements-cpu.txt,以下是依赖: tensorflow==1.11.0 torch==1.5.1 torchvision==0.4.0 mxnet==1.5.0 pip3 install tensorflow==1.11.0 # 执行以下命令安装 pytorch(ubuntu16.04 python3.5 官方只提供到 1.5.1 # 的安装包)和 torchvision pip3 install torchvision==0.4.0 pip3 install torch==1.5.1 # 执行以下命令安装 mxnet pip3 install mxnet==1.5.0 # 执行以下命令安装 opencv-python pip3 install opencv-python 安装opencv-python过程中会出错,依赖这些: pip3 install scikit-build sudo apt install cmake 2.3 编译安装opencv(跳过,需要开发C++图形显示程序再编译) 2.3.1 下载源码包 unzip mirrors-opencv-3.4.13.zip tar -zvxf opencv_contrib-3.4.13.tar.gz 2.3.2 Required Packages # compiler ✓ $ sudo apt-get install build-essential # required ✓ $ sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev # optional ✓ $ sudo apt-get install python3-dev python3-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libdc1394-22-dev 2.3.2 编译命令 $ cd opencv/ $ mkdir build $ cd build/ sudo rm /usr/bin/python sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python $ export PY_NAME=$(python -c 'from sys import version_info as v; print("python%d.%d" % v[:2])') $ export PY_NUMPY_DIR=$(python -c 'import os.path, numpy.core; print(os.path.dirname(numpy.core.__file__))') $ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -DPYTHON2_EXECUTABLE=$(which python) -DPYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/include/$PY_NAME -DPYTHON_INCLUDE_DIR2=/usr/include/aarch64-linux-gnu/$PY_NAME -DPYTHON_LIBRARY=/usr/lib/aarch64-linux-gnu/lib$PY_NAME.so -DPYTHON2_NUMPY_INCLUDE_DIRS=/usr/lib/$PY_NAME/dist-packages/numpy/core/include/ -DBUILD_DOCS=OFF -DBUILD_EXAMPLES=OFF -DBUILD_TESTS=OFF -DBUILD_PERF_TESTS=OFF .. $ make -j4 make V=s $ sudo make install 2.4 安装rknn1.6本体 在toybrick论坛 找到rknn网盘地址,并下载到本地,把文件传到ubuntu18机子中 pip3 install rknn_toolkit-1.6.0-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl 3. 运行sample-mobilenet_v1 把RK1808计算棒插入主机的USB口。 sudo python3 test_inference.py 4. docker安装rknn(未完成) 4.1 安装docker(网络太慢了,中止) sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common curl -fsSL | sudo apt-key add - sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] $(l***_release -cs) stable" sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io 4.2 加载镜像 docker load --input rknn-toolkit-1.6.0-docker.tar.gz 4.3 运行镜像 docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/u***:/dev/bus/u*** rknntoolkit:1.6.0 /bin/bash 4.4 运行demo cd /example/tflite/mobilenet_v1 python test.py |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1265 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6401 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2076 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2616 浏览 0 评论
2615 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:35 , Processed in 0.700604 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1023
