介绍下工作环境,在算力较低的机器中希望将模型在计算棒中进行运算并输出结果,在这里用到了2棒运行yolov3
1下载文件 git clone https://github.com/rockchip-toybrick/yolov3_multiStick.git 2配置环境 1.先只插入一根计算棒,等待PC识别到计算棒 2参考Wiki中配置计算棒网络共享->Linux系统配置计算棒网络共享->Linux系统配置NAT功能,将网卡ip配置为192.168.180.2,注意这里不是192.168.180.1 3登录计算棒,默认密码为toybrick ssh toybrick@192.168.180.8 4修改登入ip和webgateway 4.1如果是rk1808SO 在计算棒中修改toybrick.conf配置,先转到根目录 sudo vi /etc/toybrick.conf #将webip改为192.168.180.9 #将webgateway改为192.168.180.2 4.2如果是RK1808MO 修改方法 这里用了toybrick-set.py文件,这里首先搜索 sudo find -name toybrick-set.py ./usr/bin/toybrick-set.py 发现文件在此 执行文件 sudo toybrick-set.py network rndis static addr 192.168.180.9/24 gateway 192.168.180.2 dns 180.76.76.76,8.8.8.8 login 192.168.180.9/24 最后还是要区添加最后两行。。。。,上面只是生成了toybrick.conf文件 sudo reboot 5 插入第二根计算棒,等待PC识别到计算棒,参考配置计算棒网络共享->Linux系统配置计算棒网络共享->Linux系统配置NAT功能,这里ip不需要改变,依然是192.168.180.1 6 执行以下命令配置路由,其中网卡名称需要改成用户本地实际值,用户可以执行ifconfig查看网卡名称,我这里第一个计算棒网卡名称为enx10dcb69f2f48, 第二个计算棒网卡名称为enx10dcb69f2fb7,配置路由后,拔插设备会失效,每次拔插设备都需要重新设置 sudo route add -host 192.168.180.9 enx10dcb69f2fb7 sudo route add -host 192.168.180.8 enx10dcb69f2f48 此时ssh进入两根棒子发现是不同的棒子 8 确保pip包版本相同 3配置网络功能 参考配置网络功能 3运行测试 1 . 插入u***摄像头 2 . 下载并解压代码 unzip master_yolov3_multiStick.zip cd master_yolov3_multiStick/ 3 . 拷贝代码到两个计算棒 这里需要修改代码,由于rk1808MO中是rknnlite包,所以修改 需要修改rk1808MO中程序 最快捷的方法是修改倒入包 #from rknn.api import RKNN from rknnlite.api import RKNNLite as RKNN scp -r 1808/ toybrick@192.168.180.9:/home/toybrick/ scp -r 1808/ toybrick@192.168.180.8:/home/toybrick/ 4 . 新建两个终端,分别执行以下命令登录计算棒,默认密码为toybrick ssh toybrick@192.168.180.9#登录第一个计算棒 ssh toybrick@192.168.180.8#登录到第二个计算棒 5.在两个计算棒上分别执行以下命令安装依赖 sudo pip install python3-opencv 6在两个计算棒上分别执行1808/程序 cd 1808/ python3 yolov3_server.py
cd host/ python3 rknn_camera.py 测试下来一根棒子稳定7fps。两根在14-15间来回跳动 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
1806 浏览 1 评论
2983 浏览 1 评论
3903 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
6809 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
9595 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-7 02:51 , Processed in 0.662160 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
