电子发烧友论坛|
1个回答
1 并行与串行通信
机器的通信方式有两种,分别是并行通信与串行通信。 并行通信:并行通信是指多比特数据同时通过并行线进行传送,这样数据传送速度大大提高,但并行传送的线路长度受到限制,因为长度增加,干扰就会增加,数据也就容易出错。 串行通信有两种,分别是异步串行通信与同步串行通信。 异步串行通信:异步串行通信是指通信双方以一个字符(包括特定附加位)作为数据传输单位且发送方传送字符的间隔时间不一定,具有不规则数据段传送特性的串行数据传输。 3 单工、半双工与全双工串行通信 串行通信制式有单工串行通信,半双工串行通信,全双工串行通信三种。 半双工串行通信:半双工串行数据传输指数据可以在一个信号载体的两个方向上传输,但是不能同时传输。例如,在一个局域网上使用具有半双工传输的技术,一个工作站可以在线上发送数据,然后立即在线上接收数据,这些数据来自数据刚刚传输的方向。像全双工传输一样,半双工包含一个双向线路(线路可以在两个方向上传递数据)。 全双工串行通信:全双工串行通信是指在同一时刻信息可以进行双向传输,和打电话一样,说的同时也能听,边说边听。这种发射机和接收机分别在两个不同的频率上(两个频率差有一定要求)能同时进行工作的双工机也称为异频双工机。 三种通信制式很容易理解,对照上图看,单工串行通信不就是单方面通信,只能发出指令或接收指令。半双工串行通信就是能接收又能发送,但是不能同时进行。全双工串行通信就最厉害,可以同时发送和接收指令。 4 比特率与波特率 衡量通讯性能的一个非常重要的参数就是通讯速率,通常以比特率(Bitrate) 来表示,即每秒钟传输的二进制位数,单位为比特每秒(bit/s)。 容易与比特率混淆的概念是 “波特率”(Baudrate),它表示每秒钟传输了多少个码元。而码元是通讯信号调制的概念,通讯中常用时间间隔相同的符号来表示一个二进制数字,这样的信号称为码元。 如常见的通讯传输中,用0V 表示数字0,5V 表示数字1,那么一个码元可以表示两种状态0 和1,所以一个码元等于一个二进制比特位,此时波特率的大小与比特率一致;如果在通讯传输中,有0V、2V、4V 以及6V 分别表示二进制数00、01、10、11,那么每个码元可以表示四种状态,即两个二进制比特位,所以码元数是二进制比特位数的一半,这个时候的波特率为比特率的一半。 因为很多常见的通讯中一个码元都是表示两种状态,人们常常直接以波特率来表示比特率,虽然严格来说没什么错误,但希望我们还是了解它们的区别。 5 TTL与RS-232电平标准 根据通讯使用的电平标准不同,串口通讯可分为TTL 标准及RS-232 标准,电平标准如下表: 在最初的应用中,RS-232 串口标准常用于计算机、路由与调制调解器(MODEN,俗称“猫”)之间的通讯 ,在这种通讯系统中,设备被分为数据终端设备DTE(计算机、路由)和数据通讯设备DCE(调制调解器)。我们以这种通讯模型讲解它们的信号线连接方式及各个信号线的作用。 对于调制解调方面的内容,有兴趣可以查找高频电子线路与通信方面的相关资料,这里不再赘述。 DB9 接口中的公头及母头的各个引脚的标准信号线接法: 在目前的其它工业控制使用的串口通信中,一般只使用RXD、TXD 以及GND 三条信号线,直接传输数据信号,而RTS、CTS、DSR、DTR 及DCD 信号都被裁剪掉了,这主要是考虑到近程通信与远程通信问题。 串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD 接口传输到接收设备的RXD 接口。在串口通讯协议中,规定了数据包的内容,它由起始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据。 接口中是没有时钟信号的),所以两个通讯设备之间需要约定好波特率,即每个码元的长度,以便对信号进行解码,上图中用虚线分开的每一格就是代表一个码元。常见的波特率为4800、9600、115200 等。 串口通讯的一个数据包从起始信号开始,直到停止信号结束。数据包的起始信号由一个逻辑“0” 的数据位表示,而数据包的停止信号可由0.5、1、1.5 或2 个逻辑“1” 的数据位表示,只要双方约定一致即可。 在数据包的起始位之后紧接着的就是要传输的主体数据内容,也称为有效数据,有效数据的长度常被约定为5、6、7 或8 位长。 在串行通讯所发送数据的最后一位,用来粗略的检验数据在传输过程中是否有出错。校验一般有以下几种:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2031 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4790 浏览 0 评论
4271 浏览 9 评论
3859 浏览 16 评论
4432 浏览 1 评论
4258浏览 3评论
3434浏览 0评论
1201浏览 0评论
2887浏览 0评论
3949浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:08 , Processed in 0.864225 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6394
