今天入手了一个NodeMCU的板子,准备学习一下物联网相关的知识。不过由于博主学艺不精,在第一步烧写固件上就踩坑了,所以就想着把自己的踩坑经历写出来分享给大家,希望能有一些帮助~
材料准备 硬件: NodeMCU开发板*1(某宝指导价15.8元!) 第一步 烧写固件 首先我们将板子连接好,然后双击打开esp8266flasher.exe 打开后一般都可以自动识别到端口号,如果没有识别出来的可以试试,重新拔插一下板子或者手动安装一下板子的驱动。因为我的板子的驱动之前就已经装好的,所以在这里就不给大家演示了。 识别到端口号后我们就可以点击Config栏来选择我们要下载的固件,按照如图所示就可以。 在这里要说一下,我们现在要烧写不带DEBUG的固件,如果烧写了带DEBUG的固件可能会出现这个问题:nodeMCU无限打印wifi event monitor handle event cb is called 选择完固件后我们还要修改一下比特率,如图 这样就配置完了,接下来就可以开始下载固件了,返回到Operation界面,点击fiash,等待下载完成即可 这样就下载完成了 接下来我们验证一下,打开串口调试助手(XCOM ,我打包好的文件里有) 第二步 连接WIFI 在这一步我们要双击打开ESPlorer.jar软件,这个软件使用JAVA语言编写,所以需要配置JAVA环境, 打开后如图 打开后一样是选择串口→选择波特率→点击open→按板子复位键, 说明一下这个软件! 主要操作左屏幕,右屏幕是显示信息,等于显示串口软件返回的信息。 接下来我们要写连接WiFi的代码 print(wifi.sta.getip())wifi.setmode(wifi.STATION)cfg={}cfg.sscfg.pwwifi.sta.config(cfg)print(wifi.sta.getip()) 将代码修改成你自己的WiFi名称和密码,然后点击保存 点击保存,保存后代码文件会自动写入板子,并“dofile” |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3209 浏览 9 评论
2896 浏览 16 评论
3402 浏览 1 评论
8844 浏览 16 评论
3997 浏览 18 评论
9627浏览 3评论
1004浏览 3评论
520浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
523浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2250浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 11:58 , Processed in 0.944867 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
