1个回答
一、问题
最近遇到一个问题,detain10系统下,桌面右下角的“双显示器”的网络图标不见,哎,不知道怎么连wifi了,怎么办?摸索了一会,没找到如何让添加上,但有急着要联网,怎么办? 方法还是有的,方法如下 二、解决方法 ● 查看网络设备列表 $ nmcli dev 注意,如果列出的设备状态是 unmanaged 的,说明网络设备不受NetworkManager管理,你需要清空 /etc/network/interfaces下的网络设置,然后重启 ● 开启WiFi $ nmcli r wifi on ● 扫描附近的 WiFi 热点(此步骤,我省去了,因为我知道我需要连的wifi名称) $ nmcli dev wifi ● 连接到指定的 WiFi 热点 $ nmcli dev wifi connect "SSID" password "PASSWORD" ifname wlan0 在连接的时候需要将 SSID和 PASSWORD 替换成实际的 WiFi名称和密码。 如: nmcli dev wifi connect “duolun” password “123” ifname wlan0 连接成功后,下次开机,WiFi 也会自动连接。 三、总结与分析 如果你的USB WiFi无法正常工作, 大概率是因为文件系统里缺少了对应的USB WiFi固件。对于Debian系统, 可以在Debian-WiFi里找到并安装USB WiFi芯片的固件。而对于Ubuntu系统, 则可以通过下列命令安装所有的USB WiFi固件: $ apt-get install linux-firmware 一般情况下, 各种WiFi芯片的固件都存放在/lib/firmware目录下。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
840 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1309 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6756 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2124 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2666 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:14 , Processed in 0.591249 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10916
