1个回答
N-MOS H桥结构
控制原理 N-MOS的G极与S级的电压差大于某一值的时候,D极和S极之间导通,DS电阻极小,可看作导线,否则DS之间视为断路。 因此有以下控制方法 当 Signal-A 和 Signal-D > 24V+VGS 且Signal-B 和 Signal-C < 24V+VGS 的时候, MOSA和MOSD视为导通,BC断开,电流从左至右流过电机使之旋转。 反之, 当 Signal-B 和 Signal-C > 24V+VGS 且Signal-A 和 Signal-D < 24V+VGS的时候, MOSB和MOSC视为导通,AD断开,电流从右至左流过电机使之反转。 MOS驱动 因为不借助外部电路的话,芯片不可能提供一个大于24V+VGS的信号,所以在H桥电路中会用到MOS驱动芯片。 一般来讲, MOS驱动的信号输入端接单片机PWM输出。 控制几个MOS就需要接几个输入信号。 电源输入端需要从外部接入高电压(高到足以导通MOS管)。 信号输出端接MOS的G极。 例如上图即为某一款MOS驱动芯片的数据手册提供的经典电路图。 其中HIN和LIN为上下桥臂信号输入。 HO和LO为上下桥臂信号输出,也就是上文的Signal-ABCD。 Vcc为芯片工作所需电压。 VB和VS就是上下桥臂输出信号的电源(一个绝对电压,一个偏移电压)。 二极管和电容用于升压,VCC和GND之间电容用于滤波。 工作的时候就这样: LIN = 0 则 LO = 0 LIN = 1 则 LO = 1 HIN 和 HO同理。 调速的实现 通过上面对MOS驱动的了解,我们可以得知在驱动芯片输入端给1,输出端会输出1,给0就输出0。 那么我们就可以输入一个低压PWM信号来得到一个高压PWM信号。这样就可以控制MOS的导通与否来改变电机两端电压的波形,从而改变电机的电流,实现电机的调速。 (要是想采集电机的电流的话,在两个下桥臂MOS和GND之间接一个数毫欧的大功率电阻就可以实现。) /***********************/ 1.受限单极模式 A:PWM B:OFF C:OFF D:ON 当PWM高电平时,电机两端分别为24V和GND,有电流流过,电机产生扭矩,进行转动。 当PWM低电平时,电机两端未导通,不形成闭合回路,没有电流流过,此时电机的转动没有力来维持,难以控制。 优点:控制方法简单,一个单独PWM即可进行控制。 缺点:控制效果不好,稳定性也差。 2.单极模式 A:PWM B:OFF C:互补PWM D:ON 大致跟受限单极模式相同,但是当A信号为0时,C信号1,此时电机两端虽然都是与GND相连,但是此时形成了闭合回路,如下图。 电机中仍然有电流流过,虽然电流会减小,但是仍会产生磁场,仍会产生力矩来继续控制电机转动。 优点:转动时力的连续性好,启动速度快。 缺点:速度快要接近0时没有上图中2阶段的电流控制,此时与受限单极模式缺点相同。 3.双极模式 A:PWM B:PWM2 C:互补PWM D:互补PWM2 双极模式下,AB为互补的PWM,CD分别是他们的互补信号,在AD导通时电流方向如下 然后下一时刻AD断开,BC导通,电流方向如下 在此时刻,电流会沿着原来的方向减小,如果此时间更长,电流会减为0后反向增加。 最终电机的转动方向就由PWM和PWM1共同决定。 若A的PWM占空比高于50%则电流从左至右, 若低于50%则从右至左。 优点:继承单极模式优点的基础下,在速度快要接近于0时也可以提供一定的力矩,加减速性能更好,因此正反转的性能优于单极模式。控制效果好。 缺点:控制更复杂,工作时4个MOS都在工作,功耗大。 控制程序编写 基于电路设计程序 由图可知, PWM用的是TIM1的通道3生成 PWM-N是用TIM1的通道3的互补通道生成 PWM1用的是TIM1的通道2 PWM1-Nxxxxxxxxxxxxxx2的互补通道 先配置PWM生成 在这里插入代码片 void Pwm_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO ,ENABLE); //时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //GPIOA初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIOB初始化 TIM_DeInit(TIM1); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2;//预分配系数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_CenterAligned2;//计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 700;//PWM的周期值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//pwm模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Disable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; //此处将输出和互补输出先都关闭 //到时候确定控制模式后再改 //单极模式和双极模式需要打开互补通道 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =700; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High; //此处极性设置也可以后面更改CCER来改变 TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; TIM_OC2Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure); TIM_OC3Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure); //通道2,3初始化 TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1; TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 100; //死区时间 TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Low; TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Disable; TIM_BDTRConfig(TIM1,&TIM_BDTRInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC3PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable); //重装载使能 TIM_SelectInputTrigger(TIM1, TIM_TS_ITR2); //选择触发源 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); } 根据电路不同,配置也有差距。 配置好之后就是根据不同控制模式来编写控制程序了。 [tr]模式TIM1 CH2TIM1 CH2NTIM1 CH3TIM1 CH3N[/tr]
然后在CCER寄存器修改即可 例如,单极模式的正反转 speed是我们输入的占空比,speed<周期。 void set_pwm(int speed) { if(speed > 0) { TIM1->CCER = 0x10;//这个值不懂的话继续往后看 } else if(speed < 0) { TIM1->CCER = 0x0100;//CCER中输出极性根据自己的需要可以改 speed = -speed; } speed = 700 - speed; if(speed <= 10) { speed = 10; } TIM1->CCR2=speed; TIM1->CCR3=speed; } 其中CCER的值需要通过上面的表和接下来这个表来确定 上图未截完,0位是CC1E:通道1输出使能 例如我要使能CH2 那么CH2使能这一位就是1,否则是0。 如下: 受限单极正转:000000000010000 = 0x10 受限单极反转:000000100000000 = 0x100 单极模式正转:000000001010000 = 0x50 单极模式反转:000010100000000 = 0x500 双极模式正反:000010101010000 = 0x550 至此控制程序也完毕了。 注:在单极模式下和受限单极模式下,改变CCER值后一定要记得将另一边桥臂的信号给出一高一低。 最简单的方法就是GPIO_SetBits()和GPIO_ResetBits()。 不过更实用的方法就是直接在CCER中一起改变。 TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable; TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable; 因为之前的配置中我们使能了OSSR,那么对应下表圈出来的地方。 OCx=CCxP,OCxN=CCxNP 也就是 通道x输出=CCxP的值,通道x互补通道的输出=CCxNP的值。 CCxP=0则通道x为低电平,CCxP=1则通道x为高电平。 那么据此我们就可以在CCER中直接写入CCxP和CCxNP来控制另一边桥臂的高低电平。 那么在单极模式中, 正转:CCER: 0000 1000 0101 0000 = 0x850 反转:CCER: 0000 0101 1000 0000 = 0x580 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3320 浏览 9 评论
2998 浏览 16 评论
3496 浏览 1 评论
9066 浏览 16 评论
4089 浏览 18 评论
1189浏览 3评论
612浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
602浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2339浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 18:58 , Processed in 0.596387 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
