电站锅炉广泛采用的空气预热器有管式和回转式两种。管式空气预热器的传热方式是热量连续的通过管壁从烟气传给空气,属于间接式传热方式。回转式空气预热器再生方式传递热量,烟气与空气交替流过受热面。当烟气流过时,热量从烟气传给受热面,受热面温度升高,并积蓄热量;当空气再流过时,受热面将积蓄的热量放给空气。
那么回转式空气预热器常见的问题有哪些? 1、漏风大 空气预热器中有温度、距离追踪装置,但是在探头会经常发生故障,并最终导致密封不正常,一旦超过漏风率设计值就会产生该故障,实际中漏风率比设计高出 10%左右,从而造成锅炉效率下降,风机电能消耗也会增加,漏风大是空气预热器常见问题。 2、阻力大 空气预热器阻力比较大的原因是积灰造成,而带灰烟气流经控制器造成积灰问题,主要有两种原因:(1)气流扰动烟气携带灰粒并沉积到受热面上,形成积灰层。(2)烟气中含有的水蒸气在低温情况下进行凝结 ,很容易积灰。松散积灰很容易达到动态平衡,一旦产生积灰会被烟气中的大灰粒冲刷下来,一旦当外界发生变化也会达到新的平衡,新的变化例如:环境变化、温度变化、积灰变化。粘聚积灰也会导致低温腐蚀,当燃煤中硫成分较高,就会导致腐蚀程度加重,一旦腐蚀比较中就会加重积灰。 这种灰尘很难用吹灰器进行清除,需要进行停炉处理。 为了防止这种事情发生需要进行提高空预器壁温,也可以增加热循环装置进行温度提高。 3、驱动电机的电流摆动大 导致空气预热器电流摆动较大主要原因在于以下几点:(1)空气预热器密封投入不正常。(2)传动机原因,间隙过小。(3)转子倾斜。(4)密封间隙过小或脱落。现场表明出导致空气预热器电流摆动较大主要本体动、静摩擦引起,为了解决该问题需要人员将自动密封系统退出,同时将扇形板提起。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:41 , Processed in 0.713080 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2608
