Platform: Rockchip
OS: Android 6.0 Kernel: 3.10.92 使用的是AP6335, 硬件上用的是SDIO0. 原理图: 配置文件: 电源部分: wireless-wlan { compatible = "wlan-platdata"; /* wifi_chip_type - wifi chip define * ap6210, ap6330, ap6335 * rtl8188eu, rtl8723bs, rtl8723bu * esp8089 */ wifi_chip_type = "ap6335"; sdio_vref = <1800>; //1800mv or 3300mv //keep_wifi_power_on; //power_ctrl_by_pmu; power_pmu_regulator = "act_ldo3"; power_pmu_enable_level = <1>; //1->HIGH, 0->LOW //vref_ctrl_enable; //vref_ctrl_gpio = <&gpio0 GPIO_A2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; vref_pmu_regulator = "act_ldo3"; vref_pmu_enable_level = <1>; //1->HIGH, 0->LOW WIFI,poweren_gpio = <&gpio4 GPIO_D4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; WIFI,host_wake_irq = <&gpio4 GPIO_D6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //WIFI,reset_gpio = <&gpio0 GPIO_A2 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; }; compatible = "wlan-platdata"; 和rfkill-wlan.c电源驱动匹配 wifi_chip_type = "ap6335"; 用它来判断使用哪个硬件模块,加载对应的wifi驱动,配置。 sdio_vref = <1800>; //1800mv or 3300mv wifi模组的IO电压,设置错误会导致Wifi通信异常引起WiFi打不开或者工作不稳定问题。 keep_wifi_power_on; 默认关闭,打开后表示开机过程后就直接上电,并且一直保持上电状态,后续的电源操作会失效。 有些WiFi模组可能是WiFi和BT共用电源,这时需要一直保持上电状态。 power_ctrl_by_pmu; 表示WiFi的电源是否直接通过PMU控制,一般都是用GPIO控制,默认是关闭的。 power_pmu_regulator = "act_ldo3"; power_pmu_enable_level = <1>; //1->HIGH, 0->LOW PMU输出口以及有效电平 vref_ctrl_enable; 在模组不工作(模组上的所有功能芯片都不工作)的情况下切断 IO参考电压输出,以此来降低一定的系统功耗。这个是可选配置并非所有硬件都支持,也不是所有WiFi模组都支持。 WIFI,poweren_gpio = ; gpio控制WiFi Power WIFI,host_wake_irq = ; WiFi中断脚的配置,某些WiFi模组没有这个脚可以不用配置,AP6335需要配置。 SDIO部分: &sdio { clock-frequency = <50000000>; clock-freq-min-max = <200000 50000000>; supports-highspeed; supports-sdio; ignore-pm-notify; keep-power-in-suspend; //cap-sdio-irq; status = "okay"; }; |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:00 , Processed in 0.483580 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3948
