1个回答
一、问题
RF测试干扰到WIFI TIS信号 二、相关厂家信息 略 三、厂家以及原厂问题 模组厂家问题:采用AUO搭配玻璃,有三款IC:ER88578/ILI9881C/OTM1287A,同一个主板测试到ILI9881C 射频干扰大。 先确定: 1、干扰源接上LCD以及拔掉的信号量是多少,查看是否因模组引起的信号干扰,确定干扰来源。 2、先确定客户规格是什么,目前超过多少。 3、如果确认到干扰来源于模组,进行下一步具体干扰来源的厘清动作。 前景: 量产很久没问题,5月份换主板才出现的问题,换掉的主板,区别主要在于电源的大小. 四、根据问题点进行排查 1、频率: a.porch b.mipi速率 2、硬件: a.加导电布 b.接GND 经排查后初步能确认的东西: 1. mipi 225M帧率58hz,porch默认的没有变。 2. 屏参 五、结论的得出 1、与模组厂家先进行软件上的修改,在查看了WIFI TIS信号的超出幅度大小可初步判断,对Mipi的速率进行微调。 /2、在对速率从225M增加至232M时,WIFI TIS信号已达到天线厂家的规格要求(≤-81db)。模组厂家已和玻璃厂家核对,该速率满足玻璃规格。 3、该速率也可以满足IC的规格。 4、结案。 六、本次案子所涉及的知识点: 1. WiFi接收性能的验证需要在屏灭屏亮状态下进行 2. 去掉主板与屏的FPC ,屏那方的插线去掉了,导电布覆盖测试TIS ,干扰有可能会屏的主板下面布线过多。 3. TRP是发射频段 而TIS是接收频段 4. 用导电布将屏排线屏蔽并两端接地,测试TIS值能达-86dBm 5. 传射TRP一般不会出问题,而传TIS容易受产品内部电磁噪声的干扰 7. Wi-Fi的射频干扰有:其他无线系统对Wi-Fi的共存干扰、Wi-Fi终端的相邻信道干扰、Wi-Fi射频物理层上受到的干扰、以及Wi-Fi 载波监听与冲突避让机制导致的同信道干扰。 8. 先看看传导性能,看是不是差分线路没有走好或者受到其它噪声的串扰。如果传导没问题,肯定是天线接收的时候受到其它噪声的影响了,可以将PCB板上的元件一个一个的去掉(比如MIC、Camera、SPK、LCD等),不能去掉的可以用铜皮包住并接地或者用吸波材料覆盖,再测TIS。如果去掉某个元件后TIS变好了,就是这个元件会产生噪声影响天线的接收。可以先check一下这个元件的接地情况,如果有FPCB的话,对其进行屏蔽处理,或者在电路上串磁珠处理 9. 尝试使用外部电源供电 10. 如果TIS 与传导的差值比较TRP与传导的差值大的时候,就存在干扰 11. 屏和主板是有接口的,很简单,把屏和主板的连线断开测试 如果: 1)断开和不断开一样--->找其他问题 2)明显提高----------->这个你可能一个人解决不了,可以和方案商一起来攻关 12. 产品内部电磁干扰影响了WIFI接收灵敏度 13. IC MIPI 帧率的计算方式 最后:修改了mipi速率后,可以解决RF干扰WIFI TIS信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3208 浏览 9 评论
2895 浏览 16 评论
3401 浏览 1 评论
8840 浏览 16 评论
3994 浏览 18 评论
9625浏览 3评论
998浏览 3评论
518浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
521浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2244浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 07:06 , Processed in 0.930477 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
