电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
最近在做RT1064的开发,网上能找到的资料不多,基本上都是NXP官方的资料,于是决定自己写笔记做个记录。
i.MX RT1064 简介 i.MX RT1064 处理器属于全新的处理器系列,采用恩智浦先进的 Arm®Cortex®-M7 内核,运行速度高达 600 MHz,可提供高 CPU 性能和实时响应。 i.MX RT1064 处理器配备 4 MB 片内闪存和 1 MB片内 RAM。一个 512 KB SRAM 可以灵活配置为TCM 或通用片内 RAM,而另一个 512 KB 则是通用片内 RAM。i.MX RT1064 集成了先进的电源管理模块、DCDC 和 LDO,以及简易的电源启动程序。i.MX RT1064 还提供各类存储器接口,包括SDRAM、RAW NAND、闪存、NOR 闪存、SD/eMMC、四通道 SPI;以及各类外设连接接口,包括 WLAN、Bluetooth™、GPS、显示器和摄像头传感器。i.MX RT1064 还具有丰富的音频和视频功能,包括 LCD 显示器、基本 2D 图形引擎、摄像头接口、SPDIF 和 I2S 音频接口。 具体资料详见:官网简介 Get Started 新的芯片要从开发板入手,下图就是拿到手的MIMXRT1060-EVK开发板。 开发板的官方教程:官网开发板教程 关于Get Started,网上的教程还是很多的,这里主要记录一些重点。 SDK下载 SDK下载链接 下载需要先注册账号,是免费的。 选择好需要下载的型号后,点击Build MCUXpresso SDK按钮之前,按钮右边有一个下拉框,里面是不同的版本,一般用最新的。 NXP提供的编译器是MCUXpresso IDE:IDE下载链接 除了MCUXpresso IDE,还支持其他的工具,如 IAR, Keil, and command-line GCC。 我们这里用的是MCUXpresso IDE。 加载SDK MCUXpresso IDE下载完成后安装,安装没有什么可说的,比较简单。 安装完成后打开IDE,加载之前下载的SDK。具体方法,将SDK的压缩包直接拖到Installed SDKs处即可。 hello world 点击Import SDK example(s),import 第一个示例程序。 选择实例程序hello_world。 高级设置中全部选择默认。 完成后点击build构建。 基本上来说,到这一步是不会有什么问题的,下一步是点击Debug进行调试。 默认使用的是开发自带的仿真器,新拿到的开发板不要做任何改变,直接右边接线连接到pc上即可。如果发生连接错误,认真对照下图,确定跳线都接对了。 点击Debug后会自动检测连接的开发板。 调试 使用串口工具可以看到运行结果。 需要注意的是串口的设置 以上所有内容都出自开发板的官方教程,官网教程里有视频,更直观一些。 外部调试仿真器 出于某些特殊的原因,我需要使用外部调试仿真器。要使用板载JTAG插头,必须去掉J48和J47上的跳线。 仔细看下图红框的地方,跳线要连对。我使用的是J-Link。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:23 , Processed in 0.544239 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
638
