电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
编写第一个程式
修改1:20210531 第一个步骤一定是写一个简单的程式 由 data BUS 输出 Hi/Low 控制 LED 亮灭,来確定这个开发板是可以用的,确认是可以被控制的。不过,ARM 的设定有一些复杂,需要一边看参考手册,一边做设定。下边列了STM32 的网站,除了下载参考手册以外,也建议注册一下,然后,在上面找找有没有其他好货可以下载的!! STM32F072RB 规格资料 Mainstream ARM Cortex-M0 USB line MCU with 128 Kbytes Flash, 48 MHz CPU, USB, CAN and CEC functions. STM32F072RB Reference manual (参考手册) RM0091: STM32F0x1/STM32F0x2/STM32F0x8 advanced ARM®-based 32-bit MCUs 设定 GPIO 的方法 设定GPIO的程序 1. 打开 特定 GPIO 的时钟 (AHBENR) 2. 设定 这个 GPIO 特定 脚位的 功能 inpu、output,(MODER)。 3. 设定响应的时钟的频率(OSPEEDR) 4. 设定硬体的匹配方式 PP、OD、(OTYPER) “0” – Push-pull模式, “1” – OD 模式。 5. 设定硬件对外的物理匹配 pull-up、pull-down (PUPDR) 以下的资料都是从 “RM0091: 参考手册” 摘取出来。 void GPIOA6_7_8_init(void) { RCC -> AHBENR |=0x1ul <<17; GPIOA->MODER &=~ ((0x03ul <<6*2)|(0x03ul <<7*2)|(0x03ul <<8*2)); GPIOA->MODER |=(0x01ul <<6*2)|(0x01ul <<7*2)|(0x01ul <<8*2); GPIOA->OSPEEDR |=(0x01ul <<6*2)|(0x01ul <<7*2)|(0x01ul <<8*2); } 上图是配置 Port-A 的 6/7/8 三只脚为输出模式;下图是配置 Port-C 的 )0~7 八只脚为输出。 void GPIOC0_7_init(void) //--define Port C, pin 0~7 { RCC->AHBENR |= 0x1ul<<19; GPIOC->MODER &= ~(0xfffful); GPIOC->MODER |= 0x5555ul; GPIOC->OSPEEDR &= ~0xfffful; GPIOC->OSPEEDR |= 0x5555ul; } AHB peripheral clock enable register (RCC_AHBENR)(第127页) GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x =A…F)(第165页) GPIO port output speed register (GPIOx_OSPEEDR) (x = A…F)(第166页) 当观察程式内容会发现,MODER 和OSPEEDR 都是同时出现两次,其目的是第一次清除需求的位置里的内容,第二次是设定需要的值。 下图是Table 24. Port bit configuration table(第157页) GP = general-purpose, PP = push-pull, PU = pull-up, PD = pull-down, OD = open-drain, AF = alternate function. 清除的设定是 一个 pin 位 0x01, 两个 pin 位 是0x03, 四个 pin 位 是0x0f; 让后用反向 变成 00,再做 AND 处理。后面的 << 6 * 2 就是 第 6 脚用的 2 位置, << 9 * 2 就是 第 9 脚用的 2 位置. (当然,如果是 1 位置,这个 1 会被省略)。MODER 和 OSPEEDR 都是 2 位置。 #define AllLed_on 1 #define AllLed_off 2 #define OddLed_on 3 #define evenLed_on 4 #define BitLed_on 5 #define R_on 6 #define G_on 7 #define B_on 8 先把需要的功能定义起来,再用 function()做规划,然后在main.c 里面就很方便使用了。 void Ledchange(uint8_t mode) { switch(mode){ case AllLed_on: GPIOC->ODR |= 0xfful; break; case AllLed_off: GPIOC->ODR &=~0xfful; // GPIOC->ODR &= 0xfffffful; break; case OddLed_on: GPIOC->ODR &=~0xfful; GPIOC->ODR |= 0x55ul; break; case evenLed_on: GPIOC->ODR &=~0xfful; GPIOC->ODR |= 0xaaul; break; case BitLed_on: for(int i=0;i<8;i++){ GPIOC->ODR &=~0xfful; GPIOC->ODR |= 0x1ul < Delay(12*i); } break; } } int main (void) { ,... ... Ledchange(AllLed_on); Delay(500); Ledchange(AllLed_off); Delay(500); Ledchange(OddLed_on); Delay(500); ... } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2173 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4802 浏览 0 评论
4278 浏览 9 评论
3868 浏览 16 评论
4438 浏览 1 评论
4273浏览 3评论
3443浏览 0评论
1211浏览 0评论
2898浏览 0评论
3959浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 04:21 , Processed in 1.078294 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1882
