电子发烧友论坛|
软件准备
Altium_Designer_Beta_18.1.7已安装好。 STM32最小系统电路原理图 1、查找STM32最小系统原理图样式 进入浏览器,搜索该网址https://www.st.com/content/st_com/en.html 进入后,选择查看产品,点击上方选择栏,点击选择3×3的图标 然后选择”Microcontrollers & Microprocessors” 之后在左侧菜单栏选择"STM32 F1series" 再次选择"STM32F103" 选择"STM32F103C8" 选择下载“STM32F103C8"的数据表”Download datasheet“ 之后进入查看文档,查找所需要的STM32最小系统原理图 2、创建stm32最小系统元件库 新建一个元件库工程 新建文件,工程选择如下 新建PCB元件库和SCH元件库 添加完成后页面自动弹出如下,可以点击页面底部的窗口进行选择”project" 添加完成,保存工程 芯片PCB的封装 芯片封装使用系统自带的封装。如下 打开“PCB Library"窗口 选择工具 选择FQFP,再点击“Next" 对照第一步中的数据分析表,填写封装参数 点击”next",填写第二张表中的参数(有点错误,将最后的16全部改为12) 填写完成,直接点击“next”,一直到最后一步点击“finish" 显示如下 切换到工程页面 选择”place“,放置一个矩形,这就是要封装的芯片 选择”place“,放置置芯片引脚 之后双击引脚,根据第一步中的数据表芯片引脚图编辑引脚名称和引脚并标识 引脚放置时需注意,点击引脚,空格键翻转,摆放到合适位置后左键点击固定位置 修改完之后,如图 按Add_Footpoint添加画好PCB封装 SCH library中双击元件修改名称 U?(问号必须用中文输入法)是芯片(IC) 右键工程选择第一项检查错误(如果SCH中的引脚标识在PCB中没有相应的引脚就会报错),并生成库文件 之后元件库生成完毕,页面显示如下: 自定义元器件PCB的封装 在PCB库编辑页面右键,新建空白元件 点击放置走线 放置后双击线条,修改当前层为TOP Overlay(丝印层) 线条放置如下 打开SCH Library,选择左边窗口最下方的”add" 开始放置线条 最后同上述一样add footpoint然后生成库文件 SCH library中双击元件修改名称,J是晶振 右键工程选择第一项检查错误,并生成库文件,显示如下 至此完成一个最小元件库的封装。 3、绘制stm32最小系统原理图 再新建工程,右键[Schematic]建立原理图绘制界面 放置元器件,右方点击Libraries,再点击installed,即可把自己创建的库加进来 这时可以看到自己创建的库 双击放置一个芯片 放置线将各个引脚延长 点击放置网络标号,双击写上对应的网络名称 连接在VBAT1端口之后,修改名称为VOUR如下 此时注意,查看添加网络端口时必须确认有4个点才能算是连上,(查看放大图像crtl+鼠标滚轮)如下: 添加VCC,电压为3.3V 添加GND,接地端子 再在官方库里搜索添加RES,10kΩ 完成芯片如下 再在官方库里搜索添加添加元器件,放进电路中即可; 由于在AD自带的官方库里没有USB以及AM1107(稳压模块会用到),因此仿造前文绘制元器件的办法(用系统自带的封装即可),再绘制USB、AM1107放置在自己创建的库里,步骤与前文一致,不再赘述,如下: 最终放置元器件原理图如下 对原理图各个电路部分进行标识,点击上方菜单栏的“A"添加文本框,拖到指定部分,例如”去耦电路“等等如下 至此,STM32最小系统原理图绘制完成。 总结 今日所学,Altium Designer绘制STM32最小系统原理图。主要在于Altium Designer软件的学习,创建元件库的方法,绘制电路图的操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2043 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4791 浏览 0 评论
4273 浏览 9 评论
3861 浏览 16 评论
4433 浏览 1 评论
4261浏览 3评论
3435浏览 0评论
1202浏览 0评论
2888浏览 0评论
3952浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:17 , Processed in 1.130109 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3052
