电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
第一次以写博客的方式记录自己在嵌入式学习过程中的学习经历和踩的那些坑~
Day1 那么开始叭! 先放一张开发板的实物图,它长这样~ 一、硬件操作 在应用层中我利用不同的点灯程序来区分短按和长按所进行的操作。所以先来看看该模块所设计到的硬件原理图。 1. 原理图 注意了:点灯的这个模块,我们这里忽略这个锁存器芯片,不用它的锁存功能,着重于分析按键模块。 我们先把所使用到的所有GPIO口列出来:(方便待会儿看程序更加清楚) 1.点灯相关的IO口:PC8,PC9,PC10,PC11,PC12,PC13,PC14,PC15; 2.按键相关的IO口:PB0,PB1,PB2,PA0。 2. 硬件分析 从原理图里可以发现,我们如果将PB1设置为输入模式,去采集该GPIO上的电平状态,按键松开时,PB1上的电平应该为高电平,当我们按下按键后,例如:B2按键,PB1上的电平就会被拉低,其余按键类似,所以根据这样一个简单原理,即可实现按键的输入检测。 3. 初始化代码 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init();//使用默认配置即可 /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); (1)时钟设置 这里我使用的内部时钟源HSI = 16MHz;配置HCLK = PCLK1 = PCLK2 = 80MHz。 void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 20; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } (2)GPIO初始化 static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_8 |GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pins : PC13 PC14 PC15 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_8 |GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PA0 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB2 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PD2 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); } 二、按键模块的驱动层实现 1. 硬件框图 避坑点: 短按:按键释放时判断时间 长按:直接判断时间 2. 硬件分析 从原理图里可以发现,我们如果将PB1设置为输入模式,去采集该GPIO上的电平状态,按键松开时,PB1上的电平应该为高电平,当我们按下按键后,例如:B2按键,PB1上的电平就会被拉低,其余按键类似,所以根据这样一个简单原理,即可实现按键的输入检测。 3. 初始化代码 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init();//使用默认配置即可 /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); (1)时钟设置 这里我使用的内部时钟源HSI = 16MHz;配置HCLK = PCLK1 = PCLK2 = 80MHz。 void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 20; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } (2)GPIO初始化 static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_8 |GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pins : PC13 PC14 PC15 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_8 |GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PA0 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB2 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PD2 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct); } 二、按键模块的驱动层实现 1. 硬件框图 避坑点: 短按:按键释放时判断时间 长按:直接判断时间 2. 按键驱动层代码实现 下面直接上C代码: (1)key.c extern unsigned int keyCount; extern uint8_t keyValue; uint8_t keyflag = 0; void Key_Scan(void) { //keyState 按键状态; //keyPass 记录哪一个按键被按下 //keyCount 记录按键按下时间 //keyflag 开始计数标志位,方便在Systick中断中进行计时 //keyValue 返回给应用层的键值,用于判断处理相应的事件 //ShoutKeyx和LongKeyx是两个宏,为了区分短按和长按 //ShoutKeyx 短按x键值, //LongKeyx 长按x键值 static uint8_t keyState = 0,keyPass = 0; switch(keyState) { case 0:if(KEYB_1==0||KEYB_2==0||KEYB_3==0||KEYB_4==0) { HAL_Delay(100);//消抖 keyState = 1; keyPass = 0xff; //初始化按键 } break; case 1: if(KEYB_1==0||KEYB_2==0||KEYB_3==0||KEYB_4==0) { keyState = 2; keyflag = 1;//开始计数 if(KEYB_1==0){ keyPass = 1;//返回对应键值 } else if(KEYB_2==0)keyPass = 2; else if(KEYB_3==0)keyPass = 3; else if(KEYB_4==0)keyPass = 4; } else keyState = 0;//返回检测按键 break; case 2: switch(keyPass) { case 1:if(KEYB_1!=0) //判断是否释放按键 { if((10 < keyCount)&&(keyCount < 800))//短按 { keyCount = 0; keyflag = 0; keyValue = ShoutKey1; keyState = 0; } } break; case 2:if(KEYB_2!=0) { if((10 < keyCount)&&(keyCount < 800))//短按 { keyCount = 0; keyflag = 0; keyValue = ShoutKey2; keyState = 0; } } break; case 3:if(KEYB_3!=0) { if((10 < keyCount) && (keyCount < 800))//短按 { keyCount = 0; keyflag = 0; keyValue = ShoutKey3; keyState = 0; } } break; case 4:if(KEYB_4!=0) { if((10 < keyCount)&&(keyCount < 800))//短按 { keyCount = 0; keyflag = 0; keyValue = ShoutKey4; keyState = 0; } } break; } if(keyCount > 800)//长按 { if(KEYB_1==0)keyValue = LongKey1; else if(KEYB_2==0)keyValue = LongKey2; else if(KEYB_3==0)keyValue = LongKey3; else if(KEYB_4==0)keyValue = LongKey4; keyState = 3; } break; case 3: if(KEYB_1==1&&KEYB_2==1&&KEYB_3==1&&KEYB_4==1) { keyCount = 0; keyflag = 0; keyState = 0; keyValue = 0xff;//长按之后释放按键代表不执行操作,就没有键值传出 } break; } } (2)key.h #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include "stm32g4xx_hal.h" #define KEYB_1 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0) //PB0 #define KEYB_2 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1) //PB1 #define KEYB_3 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2)//PB2 #define KEYB_4 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)//PA0 #define ShoutKey1 1 #define ShoutKey2 2 #define ShoutKey3 3 #define ShoutKey4 4 #define LongKey1 5 #define LongKey2 6 #define LongKey3 7 #define LongKey4 8 void Key_Scan(void); #endif 3. 计时操作 我使用Systick写了一个简单的定时中断函数,(触发Systick的定时中断时间是1ms)去处理计时操作,这是为了给按键驱动提供短按和长按的时间,便于在驱动层进行相应的判断,所以我不去深挖Systick模块的细节,本文会用即可,后面再单独来记录学习Systick模块。 下面直接来看看Systick的中断服务函数叭,很简单,就这么几句~ extern uint8_t keyflag; unsigned int keyCount = 0; void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); //这个api是用于HAL库的延时函数HAL_Delay(uint32_t Delay) if(keyflag == 1) //若有按键按下就开始计时 keyCount++; } 三、应用层简单逻辑实现 应用层要做的事情在文章开篇其实已经说了,因为逻辑很简单,就是根据长按和短按实现不同的点灯程序,所以直接上代码叭~ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_All, GPIO_PIN_SET); //关闭所有灯 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); //关闭锁存器 while (1) { Key_Scan(); if(keyValue) //有按键按下 { if(keyValue < 5) //短按 { switch(keyValue) { case 1: keyValue = 0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_8); HAL_Delay(100); break; case 2: keyValue = 0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_9); HAL_Delay(100); break; case 3: keyValue = 0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_10); HAL_Delay(100); break; case 4: keyValue = 0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_11); HAL_Delay(100); break; } } else { switch(keyValue) { case 5: keyValue = 0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_15); HAL_Delay(100); break; case 6: keyValue = 0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_14); HAL_Delay(100); break; case 7: keyValue = 0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13); HAL_Delay(100); break; case 8: keyValue = 0; HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_12); HAL_Delay(100); break; } } } } 总结 以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了MCU里按键的短按和长按功能,希望能对你有所帮助噢~。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4209浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:54 , Processed in 0.441939 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4631
