电子发烧友论坛|
修改过程:
Tab键是键盘上的Tab,必须使用Tab才能用 基本是照葫芦画瓢 增加:CXX_SOURCES = Src/main.cpp 增加:CXX = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)g++和CXX = $(PREFIX)g++ 增加:CXXFLAGS = $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections -std=c++11 增加:CXXFLAGS += -g -gdwarf-2 增加:CXXFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" 修改:LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -specs=nosys.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD_DIR)/$(TARGET).map,--cref -Wl,--gc-sections //在-specs=nano.specs后面加-specs=nosys.specs。删除-specs=nano.specs可使用异常处理机制,但会使RAM增加2KB,ROM增加54KB 增加:OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(CXX_SOURCES:.cpp=.o))) Tab键vpath %.cpp $(sort $(dir $(CXX_SOURCES))) 增加:$(BUILD_DIR)/%.o: %.cpp Makefile | $(BUILD_DIR) Tab键$(CXX) -c $(CXXFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(BUILD_DIR)/$(notdir $(<:.cpp=.lst)) $< -o $@ 修改:$(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) Makefile Tab键$(CXX) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@ //用CXX替换原来的CC Tab键$(SZ) $@ 修改过的Makefile文件: ########################################################################################################################## # File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [3.3.0] date: [Fri Jun 07 11:35:47 CST 2019] ########################################################################################################################## # ------------------------------------------------ # Generic Makefile (based on gcc) # # ChangeLog : # 2017-02-10 - Several enhancements + project update mode # 2015-07-22 - first version # ------------------------------------------------ ###################################### # target ###################################### TARGET = Led1 ###################################### # building variables ###################################### # debug build? DEBUG = 1 # optimization OPT = -Og ####################################### # paths ####################################### # Build path BUILD_DIR = build ###################################### # source ###################################### # C sources C_SOURCES = Src/stm32f4xx_it.c Src/stm32f4xx_hal_msp.c Src/stm32f4xx_hal_timebase_tim.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_tim_ex.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_rcc.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_rcc_ex.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash_ex.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_flash_ramfunc.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_gpio.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma_ex.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_dma.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_pwr.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_pwr_ex.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_cortex.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal.c Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_exti.c Src/system_stm32f4xx.c CXX_SOURCES = Src/main.cpp # ASM sources ASM_SOURCES = startup_stm32f401xc.s ####################################### # binaries ####################################### PREFIX = arm-none-eabi- # The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> make GCC_PATH=xxx) # either it can be added to the PATH environment variable. ifdef GCC_PATH CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc CXX = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)g++ AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size else CC = $(PREFIX)gcc CXX = $(PREFIX)g++ AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp CP = $(PREFIX)objcopy SZ = $(PREFIX)size endif HEX = $(CP) -O ihex BIN = $(CP) -O binary -S ####################################### # CFLAGS ####################################### # cpu CPU = -mcpu=cortex-m4 # fpu FPU = -mfpu=fpv4-sp-d16 # float-abi FLOAT-ABI = -mfloat-abi=hard # mcu MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI) # macros for gcc # AS defines AS_DEFS = # C defines C_DEFS = -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xC -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F401xC # AS includes AS_INCLUDES = # C includes C_INCLUDES = -IInc -IDrivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc -IDrivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy -IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include -IDrivers/CMSIS/Include -IDrivers/CMSIS/Include # compile gcc flags ASFLAGS = $(MCU) $(AS_DEFS) $(AS_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections CFLAGS = $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections CXXFLAGS = $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections -std=c++11 ifeq ($(DEBUG), 1) CFLAGS += -g -gdwarf-2 CXXFLAGS += -g -gdwarf-2 endif # Generate dependency information CFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" CXXFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" ####################################### # LDFLAGS ####################################### # link script LDSCRIPT = STM32F401CCUx_FLASH.ld # libraries LIBS = -lc -lm -lnosys LIBDIR = # LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD_DIR)/$(TARGET).map,--cref -Wl,--gc-sections LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -specs=nosys.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD_DIR)/$(TARGET).map,--cref -Wl,--gc-sections # default action: build all all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin ####################################### # build the application ####################################### # list of objects OBJECTS = $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(C_SOURCES:.c=.o))) vpath %.c $(sort $(dir $(C_SOURCES))) OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(CXX_SOURCES:.cpp=.o))) vpath %.cpp $(sort $(dir $(CXX_SOURCES))) # list of ASM program objects OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASM_SOURCES:.s=.o))) vpath %.s $(sort $(dir $(ASM_SOURCES))) $(BUILD_DIR)/%.o: %.c Makefile | $(BUILD_DIR) $(CC) -c $(CFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(BUILD_DIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/%.o: %.cpp Makefile | $(BUILD_DIR) $(CXX) -c $(CXXFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(BUILD_DIR)/$(notdir $(<:.cpp=.lst)) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/%.o: %.s Makefile | $(BUILD_DIR) $(AS) -c $(CFLAGS) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) Makefile $(CXX) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@ $(SZ) $@ $(BUILD_DIR)/%.hex: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR) $(HEX) $< $@ $(BUILD_DIR)/%.bin: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR) $(BIN) $< $@ $(BUILD_DIR): mkdir $@ ####################################### # clean up ####################################### clean: -rm -fR $(BUILD_DIR) ####################################### # dependencies ####################################### -include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d) # *** EOF *** |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:28 , Processed in 0.442223 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
649
